taz17du51 Curieux
kristian 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 117 Localisation : auvergne
Posté le: Sam 22 Aoû 15 à 07:23 Sujet du message: |
bonjour,
commence déjà per nettoyer tout ça,tu y verra certainement plus claire,ensuite surveille d'où vient la fuite ...
bon courrage .
taz17du51 Curieux
Posté le: Sam 29 Aoû 15 à 20:24 Sujet du message: |
Avec quoi je pourrais nettoyer ?
taz17du51 Curieux
Imp0se82 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Nov 2012 Messages : 167 Localisation : Tarn & Garonne
Posté le: Dim 06 Sep 15 à 08:51 Sujet du message: |
Du nettoyant frein, c'est le top, prévois plusieurs bombe, il va être comme neuf après, enfin jusqu'à que l'huile revienne, mais tu verra d'où vient la fuite, fait ta vidange a la 10w40 et resserre les vis du haut moteur apparement tous vient du haut pour en avoir au niveau de la bobine. Et resserre le carter tant que tu y ai, sur ma c4 et la 307 j'avais pas de fuite un léger suintement c'était les vis de Carter qui manquer de serrage sûrement les vibration, j'imagine toutes les vis qu'on ne vois pas qui se desserre au fur et à mesure lol
_________________ 307 1.6 16s --> 213000 Kms
C4 1.6 16s ---> 130000 Kms
taz17du51 Curieux
Posté le: Dim 06 Sep 15 à 21:09 Sujet du message: |
Es que je pourrais changer le joint de carter ? car bon la pièce vaut vingt euros ?
Si oui, quel joint prendre car sur "oscaro" il y à plusieurs référence ?
Et surtout, il y t-il une force de serrage préconiser ? (à la clé dynamo j’entends) ?
Es es qu'en nettoyant au nettoyant frein je peux frotter (si oui, avec quoi ?)
