nicaureus Curieux
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 15:23 Sujet du message: [Résolu] Bruit moteur 2.0 HDI 90cv |
J'ai un gros problème avec mon moteur qui fait un bruit sourd... Le bruit apparaît dès que je passe les 60 km/h. Entre 90 et 110 km/h je suis toujours à 2100 tr/min et le bruit s'amplifie donc je n'ose pas rouler à plus de 70 km/h.
Pour info, lorsque je prends des virage à droite qui descende, je n'ai plus de bruit...
Je soupçonne que se soit mon turbo mais je n'en suis pas sûr je vois pas pourquoi il aurait laché...
On m'a dit que de l'huile pourrait rentrer par l'admission et pourrait emballer le moteur donc je m'INQUIETE !!!
Edité par nicaureus le Mer 19 Aoû 15 à 20:08
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 16:42 Sujet du message: |
bonjour. c'est plus un roulement ou un pneu déformé qui fait un bruit sourd , surtout a partir de 60km/h
_________________ 307 sw 2l hdi 110
nicaureus Curieux
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 21:25 Sujet du message: |
Le bruit est très bruyant limite à casser les oreilles... j'entends plus l'autoradio...
nicaureus Curieux
Posté le: Mer 12 Aoû 15 à 19:59 Sujet du message: Ecrou de transmission |
Voilà j'ai tout les outils. ce matin j'ai essayé de desserrer l'écrou de transmission et impossible à défaire, j'ai cassé ma clé à cliquet et une rallonge 1/2...
Petite question un peu con : L'écrou de transmission se desserre bien dans le sens anti-horaire sur la roue avant gauche ???
_________________ 2.0 HDI 90cv de 01/2002 242 500 km bientôt 14 ans !
mcsatdu13 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Mai 2015 Messages : 106 Localisation : Toulon (83)
Posté le: Jeu 13 Aoû 15 à 07:36 Sujet du message: |
oui il me semble bien mais il est très bien serré je me suis servi d'un tube creux pour ralonger mon manche de cliqué et faire levier
nicaureus Curieux
Posté le: Jeu 13 Aoû 15 à 10:46 Sujet du message: |
normalement ca devrait le faire j'ai eu le meme probleme que toi et avec une barre à mine de 1.50m cest venu en forcant un peu
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 13 Aoû 15 à 10:52 Sujet du message: |
faut une grande rallonge et surtout pas de cliquet (c'est le b a ba)
Posté le: Jeu 13 Aoû 15 à 10:55 Sujet du message: |
on désserre pas un écrou de transmission avec un cliquet même si c'est du facom!!!!
nicaureus Curieux
Posté le: Sam 15 Aoû 15 à 00:29 Sujet du message: |
Merci pour le photos cet bien d'avoir un retour continu^^
nicaureus Curieux
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 16 Aoû 15 à 20:53 Sujet du message: |
si l'huile de boite a plus de 100 000km change la completement
de plus que va tu faires de ton bidon apres, autant vidanger le tout
pour l'huile de boite, t'en trouve 2l de bonne marque dans les leclerc pour moitier moins cher que les centres auto
nicaureus Curieux
Posté le: Lun 17 Aoû 15 à 21:35 Sujet du message: |
Merci pour le conseil HK.
J'ai amené mon roulement tout à l'heure au garage et demain je remonte le pivot sur la voiture et je vidange la boite.
Pour l'extraction du roulement d'une 307, combien de tonnes convient-il ?
20, 30, 50 ?
Par ex : Un cric bouteille 20T, le piston a un diamètre de 4 cm soit une surface de pi * r² = 12,56 cm² correspondant à une pression de 1600 kg/cm2.
Le roulement coté interne du pivot à une bague magnétique sur laquelle il ne faut surtout pas appuyer, il faut s'appuyer sur la bague externe. Donc en utilisant la bague externe de l'ancien roulement comme poussoir (ce qui représente une petite surface d'appui) suffit-il à monter le roulement ?
nicaureus Curieux
