iSkean 307 Addicted
Posté le: Mar 11 Aoû 15 à 10:29 Sujet du message: |
A noter que Peugeot m'a annoncé 695€ mais quand il m'a entendu gueuler « HEIN QUOI!? » il s'est reprit « ah non pardon 595€ je me suis trompé ». J'espère qu'il s'était réellement trompé et qu'il n'a pas essayé de me faire un prix à la tête...
En fait je vais déménager à l'étranger et je dois absolument le vendre. Sinon je l'aurai gardé!! Je l'adore en dehors de ça!!!
Posté le: Mar 11 Aoû 15 à 10:39 Sujet du message: |
ce sont des enculés dans ces boutiques , ils donnent des prix comme chez mercedes mais sans l'accueil!
je bricole sur mes caisses ,mais si ça continue je vais acheter soit du hyundai ou kia tellement écoeuré par le constructeurs français
Peugeot voiture populaire mon cul !
iSkean 307 Addicted
Posté le: Mar 11 Aoû 15 à 11:25 Sujet du message: |
Je viens de récupérer la 307 et le devis :
Servo-frein : 151,79 €
Joint 1 : 3,36 €
Joint 2 : 2,64 €
Raccord de dépression de frein : 6,08 €
Maitre cylindre : 130,04 €
Diag : 89,30 €
Liquide de frein : 18,72 €
Nettoyant frein : 2,53 €
Main d'œuvre : 131,16 €.
Soit un total de 535,62 € avec un gros prix encadré juste en dessous marqué à la main : 595 €.
Ils m'ont fait payer l'intervention de ce matin 61,72€.
Chez Oscaro, hors main d'œuvre par mon voisin ou un petit garage, et hors diag de ce matin, je m'en sors pour moins de 170€. Très nettement plus intéressant que chez Peugeot!
iSkean 307 Addicted
iSkean 307 Addicted
Posté le: Mar 11 Aoû 15 à 13:16 Sujet du message: |
de rien, à une prochaine peut être ?
iSkean 307 Addicted
keisuke 307 Addicted
iSkean 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Aoû 15 à 14:47 Sujet du message: |
possible que ça soit fonctionnel,mais si tu remontes tout et que c'est pas bon, beaucoup de taf pour ton voisin pour rien !?
iSkean 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Aoû 15 à 14:57 Sujet du message: |
pose la question à ton voisin,c'est lui va s'emmerder!lol
iSkean 307 Addicted
iSkean 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 07:07 Sujet du message: |
Salut tout le monde!
Hier avec mon voisin on a changé le maître cylindre et vidé le liquide de frein qui était dans le servo-frein (sans le démonter). On a fait la purge d'embrayage. En revanche, la purge des freins a été impossible à faire. Y a genre 3 gouttes qui ont pu passer en 1h de « pompage ».
J'ai vu sur le forum qu'il y aurait peut-être de l'air dans l'ABS. Soit, mais il faut visiblement faire une purge de frein avec la valise (et peut-être une purge de l'ABS?), n'y a-t-il aucune autre solution?
Mon véhicule n'a plus de frein, enfermé dans le garage où une jolie montée m'attends devant avec une barrière au bout et un feu juste derrière. Certes Peugeot est seulement à 1,2km m'enfin sans aucun frein ça me paraît plus que dangereux...!
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 08:18 Sujet du message: |
il faut pas faire une purge moteur allumé sur les 307 ?
iSkean 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 08:29 Sujet du message: |
Bonne question ^^
On a principalement essayé de faire la purge moteur coupé, et un peu moteur allumé mais ça n'a pas mieux marché (certes on n'a pas essayé très longtemps avec le moteur allumé).
Je viens d'appeler un garage, il m'a répondu qu'il ne voit pas le rapport avec l'ABS et la purge. Donc soit ça n'a effectivement rien à voir, soit il n'y connaît rien...
D'ailleurs, y a-t-il un ordre de purge à respecter? Je viens de voir sur un autre forum qu'il ne faut pas faire la purge arrière sur cale et commencé par l'avant gauche. On était sur cale et on a commencé par l'arrière droite... Mon voisin a une porsche, ça explique peut-être cette inversion...
Edité par iSkean le Ven 14 Aoû 15 à 08:38
iSkean 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 08:42 Sujet du message: |
Merci! Effectivement c'est l'ordre de purge qui est sûrement la cause du problème et en plus d'avoir fait moteur éteint principalement. Faut commencer par l'avant gauche, et on a commencé par l'arrière droite...
Edité par iSkean le Ven 14 Aoû 15 à 10:51
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 08:44 Sujet du message: |
il faut espérer qu'avec ces docs peugeot que le problème soit régler !?
iSkean 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 08:46 Sujet du message: |
J'espère que oui! On va refaire un essai plus tard je te tiendrai au courant!
iSkean 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 08:47 Sujet du message: |
Ah et, faut-il faire l'arrière à plat? Est-ce gênant d'être sur cale? Je ne crois pas qu'ils en parlent sur le document.
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 08:52 Sujet du message: |
la 307 est sur la pente du garage ?
je ne pense pas que ça soit un problème
iSkean 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 08:58 Sujet du message: |
Non le garage est à plat, c'est devant le garage qu'il y a une pente. Bon, dans tous les cas on n'a pas respecté l'ordre. J'attendrais ce soir ou demain qu'on fasse un nouvel essai dans le bon ordre.
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 10:50 Sujet du message: |
pour l'ordre de purge, y'a plein de version, l'arriere en 1er , l'avant en 1er ,.....
sinon j'ai jamais vu un mecano faire la purge moteur allume.
ça pourrait etre utile que si on fait une purge de l'abs a la valise, je pense.
par contre utiliser du lockheed de mer**, faut pas.
j'avais utilise une fois une sous marque pedale molle de plus en plus,... meme apres 4 purge avec le meme liquide
bref repurge complete avec du bendix dot 4 et plus de soucis
iSkean 307 Addicted
Posté le: Lun 17 Aoû 15 à 07:56 Sujet du message: |
Alors, voici les nouvelles. On a fait la purge dans l'ordre indiqué sur le document et moteur allumé, et là, miracle ça a enfin marché. Alors qu'on avait essayé pendant au moins 1h la veille moteur coupé et en commençant par l'arrière droite.
Je ne sais pas ce qui a permis de corriger le problème (le moteur allumé, l'ordre ou les 2) mais ce que je sais c'est que maintenant j'ai des freins! Donc un grand merci à Zamaz pour son aide!
Bon, la pédale fait un drôle de bruit sur les premiers centimètres où j'appuie dessus, si j'appuie un peu « fort », mais sinon ça va, ça freine! Je ne sais pas si c'est dû à la marque du LDF que j'ai utilisé comme le soulève HK ^^
Posté le: Lun 17 Aoû 15 à 08:29 Sujet du message: |
cool pour toi
bonne route
ps:éventuellement faire une purge des 2 circuits avec la valise peugeot ?
iSkean 307 Addicted
Posté le: Lun 17 Aoû 15 à 08:33 Sujet du message: |
Circuits frein et embrayage?
Posté le: Lun 17 Aoû 15 à 08:42 Sujet du message: |
| iSkean a écrit : | | Circuits frein et embrayage? |
quand je dis les 2 circuits (frein et bloc abs)
l'embraye non si pas de problème de pèdale
