CC 307 d'Or
pepitocaps Nouveau
1.4e 90ch
Posté le: Dim 26 Juil 15 à 02:22 Sujet du message: |
Je vous expose mon problème, j'ai une 307 essence de 2004, 93 000km en rentrant de week-end, je ralentis au péage et la le message "anomalie antipollution" apparait la voiture s'arrête, et depuis impossible de la redémarré, j'ai pensé à la courroie mais je n'ai pas entendu de bruit...
Merci de me dire si ça peut être le FAP, et quelle est la meilleure solution.
Merci d'avance pour votre aide.
GERVASONI Curieux
Inscrit le: 29 Juil 2015 Messages : 4 Localisation : 30330
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16990 Localisation : France
Posté le: Mer 29 Juil 15 à 12:46 Sujet du message: |
à 152 000km je verrais bien la vanne egr fatiguée , il faut faire un diag pour le confirmer ou pas !
Edité par zamaz le Mer 29 Juil 15 à 13:11 (2 fois)
GERVASONI Curieux
GERVASONI Curieux
Posté le: Mer 29 Juil 15 à 13:07 Sujet du message: |
D'accord donc pour vous la démonter et la nétoyer suffirez ou il faudrait carrement la changer?
Par contre comment expliquez vous que ma voiture fonctionne mieu avec le débimetre débranché?
GERVASONI Curieux
iSkean 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Aoû 15 à 08:58 Sujet du message: |
Je viens porter ma pierre à l'édifice.
Ma 307 1.6 XT essence a le message d'anomalie antipollution avec perte d'énergie depuis maintenant 2 ans. C'est arrivé 2 semaines après l'achat de mon véhicule. La perte d'énergie ne survient que lorsque je dépasse les 3200trs/mn donc globalement à part en allant sur l'autoroute à 130 j'arrive à conduire sans problème. À l'époque la valide de chez Peugeot avait indiquée que le problème venait du catalyseur. Vu le tarif juste après l'achat du véhicule j'ai laissé courir... De plus, je me sers très peu du véhicule, et en très grosse majorité en ville donc pas vraiment un handicap. Ah oui, au fait, le message disparaît de temps à autre pendant quelques jours, pour revenir par la suite.
Hier soir, impossible de passer mes vitesses, et surtout la marche arrière pour rentrer le véhicule au garage. Aargh! Peugeot est venu ce matin voir avec 2 mécanos et j'en ai profité pour leur parler du message d'erreur. Ils m'ont clairement dit que le message est général, dans le sens où il ne cible pas un problème en particulier mais bien un ensemble. Globalement, c'est vers le moteur que ça merde, « tout par là quoi ». Ayant glissé l'info qu'on m'avait donné à l'époque que le problème viendrait du catalyseur, ils m'ont dit qu'ils avaient maintenant fait des progrès sur ce point et qu'il est maintenant possible de mettre un produit pour « nettoyer » sans avoir à changer le catalyseur! Si ça me coûte moins que les 733€ je ne vais pas dire non! Ils ont récupérés mon véhicule et me tiennent au courant sur ce problème et sa possible solution miracle!
Je vous tiens au jus
iSkean 307 Addicted
iSkean 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Aoû 15 à 10:03 Sujet du message: |
Oui j'avais vu chez Oscaro un peu moins de 400€. Mais vu que je comprends strictement rien en mécanique auto... Ni en mécanique tout court d'ailleurs ^^
En tout cas je vais essayé sa solution, je ne me suis pas encore renseigné mais je pense qu'un additif ne doit pas coûter trop cher. Si ça marche tant mieux, sinon je passerai à la caisse.
goglich Nouveau
Posté le: Lun 17 Aoû 15 à 10:31 Sujet du message: gros devis anomalie antipollution |
j'ai une 307 essence BA de 2003 qui a 90000 km, distribution changée.
Cet été je suis tombé en panne, gros trous à l'accélération jusqu'à arrêt complet. Dépanneuse etc... Le garage peugeot (à l'étranger où j'étais) a changé les bougies (?!). J'ai pu rentrer en france sous soucis. Mais une semaine plus tard le voyant moteur s'allume avec le message anomalie antipollution. Lors de la panne initiale, il n'y a avait aucun voyant d'allumé.
Bref, je roule comme ça encore 500 km pour rentrer chez moi et je vais chez peugeot pour faire un diagnostic.
Je n'ai aucune perte de puissance, la voiture marche impec. Le voyant moteur est allumé en permanence et le message anomalie antipollution s'allume au démarrage.
Peugeot m'a envoyé son devis : 985 euros ! arggg....
Voilà les pièces qu'ils veulent changer :
- 4 prolongateurs 62 euros ttc
- bobine d'allumage moteur 170 euros ttc
- clapet admission air antipollution 99 euros ttc
- pompe à air antipollution 430 euros ttc
plus la main d'oeuvre et le passage de la valise à près de 100 balles ça fait une grosse dépense.
J'hésite à signer le devis, quel est votre avis, avez-vous un conseil à me donner, puis-je temporiser et rouler comme ça, je risque quoi ?
J'attend le retour de vacances de mon garagiste pour voir s'il ne peut pas me solutionner le bazar plus simplement.
Merci pour vos réponses
Posté le: Lun 17 Aoû 15 à 10:38 Sujet du message: |
"J'attend le retour de vacances de mon garagiste pour voir s'il ne peut pas me solutionner le bazar plus simplement."
c'est le mieux
ric dangerous Nouveau
Inscrit le: 03 Mar 2011 Messages : 1 Localisation : martinique
Posté le: Mar 25 Aoû 15 à 18:01 Sujet du message: |
Mon avis :
Verifiez vos capteurs de pédale d'accélerateur.
Jai eu le soucis pendant des mois avec ce maudit voyant qui s'allumait, les pertes de puissance pas toujours ressenties..bref la galère.
Puis j'ai passé un lecteur de code defaut a 39€ sur la voiture qui m'a donné le code 2147 ( si je me souviens bien) capteur pedale hs.
Pédale changée.Probleme reglé.
Je précise je suis d'origine turbo egr et non reprogrammé à 275 000 kms
Neliodu59 307 Addicted
Posté le: Ven 11 Sep 15 à 18:00 Sujet du message: Re: Message Anomalie antipollution |
bonjour merci pour ces infos pour effacer une anomalie de pollution ( pour moi c juste un câble couper "electro-vanne fiche couleur grise " entre le radiateur et moteur resoudage probleme résolut a bientôt )
_________________ 307 2l HDI 110cv (265000 km) rouge Lucifer
Cosbo64 307 Addicted
Inscrit le: 24 Sep 2013 Messages : 46 Localisation : Toulouse
Bertrand65 Nouveau
Posté le: Sam 21 Nov 15 à 17:49 Sujet du message: |
à mon tour de signaler un problème identique.
Véhicule: 307, 2L HDI, 90CV, diesel; 275 000 km
Distribution faite il y a 10 000.
Il y a 3 semaines, les 1ers froids, démarrage difficile puis impossible sauf avec 2 batteries. Passage au diagnostic, relais de préchauffage mort et changement. Ensuite il y a eu un redoux et j'avais le sentiment que le préchauffage fonctionnait correctement.
Aujourd'hui, première chute de neige, démarrage très difficile. Je teste mes bougies (multimètre) effectivement elles sont mortes.
Du coup je démonte les vannes électriques de mes injecteurs pour avoir accès à 1 bougie, la démonter et tester (test batterie) si elle rougie ou non (effectivement non.)
A la suite de quoi je remonte les électrovannes des injecteurs et tout le tralala et démarre la voiture. Et là affichage du fameux message "anomalie anti pollution"; perte de puissance, voiture bridée à 90 km/h et 2500 Trs/min.
Alors que pensez vous?
j'ai mal remonté les electro vanne des injecteurs ou cassé un fil? Cela m'étonnerait car j'ai bien vérifié et remonté à nouveau...
En forçant pour un démarrage en condition froide (-3°C) sans préchauffage j'ai pété le turbo? Est ce possible (pour les experts)?
Le simple changement des bougies pourrait résoudre le problème? je devrais les changer courant semaine prochaine. mais d'ici là, j'habite à 700 m d'altitude dans le jura et faudra bien démarrer à froid pour aller au travail...
Vos suggestions svp!!!! d'où vient le problème bordel!?
En vous remerciant d'avance....
Bertrand
Marine Curieux
Posté le: Mar 24 Nov 15 à 07:32 Sujet du message: anomalie anti pollution |
Bonjour cela fait quelques jours ( 15jours environ) que sa me marque " syteme antipollution defaillant" aucune perte de puissance je l'ai enmener au garage qui ma passé la valise et me dit qu'il a fallu mettre un produit nettoyant fap a 100 euros... le souci est que j'ai vidé mon plein et le voyant est toujours allumé que faire? Mis a part demonter le gap qui sera mon dernier recours.
Ps jai une 307 2.0 hdi 136cv
merci de vos réponses
Rachid307 Nouveau
Inscrit le: 21 Déc 2015 Messages : 1 Localisation : Maroc
Posté le: Mar 22 Déc 15 à 00:07 Sujet du message: Système antipollution |
j'ai une 307 essence 1,4 modèle 2007. j'ai eu récemment le problème de Système antipollution défaillant sans perte de puissance. Après une recherche sur internet j'ai demandé à mon mécanicien de nettoyer le papillon avec un liquide nettoyant "Jupiter". 2 ou 3 heures plus tard le message a disparu.
bon courage.
_________________ Fier de ma 307
mourait Curieux
Posté le: Mar 22 Déc 15 à 13:01 Sujet du message: Anomalie anti-pollution |
C'est à mon tour d'avoir ce message et le voyant qui s'allume.
Ma 307 CC, 2L, 141 ch à 86000 kms et elle est de 2007.
A ce jour, je n'ai pas de perte de puissance et la voiture fonctionne correctement.
J'avais pris RDV chez Peugeot pour activer la sortie 'Chargeur CD".
Je vais en profiter pour leur demander de passer la voiture à la valise pour avoir plus d'info.
Je vous tiens au courant
Michel
mourait Curieux
Posté le: Mer 23 Déc 15 à 12:39 Sujet du message: suite |
Suite de mes mésaventures.
Je rentre le soir. Le message a disparu et le voyant ne s'allume plus. ???
A n'y rien comprendre.
Je passe quand même chez le concessionnaire comme prévu.
Je vous tiens au courant.
Posté le: Mer 23 Déc 15 à 13:06 Sujet du message: |
"Je rentre le soir. Le message a disparu et le voyant ne s'allume plus. ??? "
Peut être un bug?,l'humidité ,le froid ?
turkishpower55 Curieux
Inscrit le: 05 Oct 2015 Messages : 9 Localisation : vosges
hannibalsmith Curieux
Posté le: Mer 13 Jan 16 à 18:47 Sujet du message: |
Je rencontre un problème persistant depuis quelques jours sur ma 307 phase 2 1.6hdi 110 , datant de 2006 : le voyant "système antipollution défaillant" est allumé en permanence, et il m'est impossible d'accélerer au delà des 3000 tours/minutes, que ce soit en 1ere, 2e, 3éme , etc...
Ce qui n'est pas trop gênant en ville ou sur route secondaire, mais dès qu'il s'agit d'autoroute, impossible d'aller à plus de 130 , et il est assez difficile d'y arriver (plus long que la normale).
En dehors de ça, la voiture ne broute pas, démarre très bien...
Ci-dessous le lien vers rapport diagnostic fait ce jour en garage Peugeot :
http://imageshack.com/a/img633/5236/YJ6D11.jpg
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance...
assieron Nouveau
Petegp 307 Addicted
Posté le: Mer 14 Déc 16 à 07:39 Sujet du message: |
Petit retour d'experience avec ce pb:
J'ai une petite essence boite auto a Dubai (modele 2005).
J'ai eu ce pb plusieurs fois avec une perte de puissance, j'entends par la, voiture qui broute, vibre pendant l'acceleration.
A chaque fois que j'ai rencontre ce pb c'est quand j'utilisais du sans plomb 95... Apres qq pleins bim, le pb apparait.
En remettant du SP 98, apres un demi plein cela revient a la normale: plus de message, bonne perf etc..
J'ai pu tester cette solution a plusieurs reprises. Cela fait trois ans que je possede cette voiture.
J'espere que cela peut aider et serai ravi de voir un retour sur exprience. Pierre
flosauveur69 307 Addicted
Posté le: Mer 14 Déc 16 à 08:28 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Fin de l histoire aussi pour moi.
Il est vrai que ke sp98 réduisait le pb.
Et apres moulte recherche et prise de tete, la cause du pb etait le boitier papillon, voila et bon courage.
