Jouaudin Michael Curieux
Inscrit le: 08 Aoû 2015 Messages : 5 Localisation : Marseille
Posté le: Sam 08 Aoû 15 à 08:17 Sujet du message: Pannes multiples |
Je suis depuis peu, possesseur d'une 307 sw navtech 2.0 hdi
C'est une voiture qui a séjourné près de 3 ans dans un jardin,elle est de 2004
Dans un premier temps , il m'a fallut remplacer la pompe de gavage puis la pompe à injection
Aujourd'hui, elle démarre. ..pour l'instant, je n'ai installer que des pièces d'occasion
Par contre, malheureusement il y a aussi des problèmes, à priori, électroniques
_essuie glace avant qui ne s'arrêtent pas au bon endroit
_autoradio rt3 qui s'allume seul puis s'éteint et se rallume. . . etc
C'est un véhicule que j'ai acheté 800 € et elle est très propre 130000 kms et comme j'aime bien cette voiture étant déjà possesseur du modèle 1.6 16v
Oui,le volant moteur commence à chanter
Oui,j'ai pensé aux diagnostic peugeot mais je n'aime pas les escrocs alors après avoir longuement lu ce forum, je pense avoir a faire a des pros
Je vous remercie d'avance pour les solutions que vous allez m'apporter
A bientôt et doucement sur la route
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Sam 08 Aoû 15 à 08:28 Sujet du message: |
Bonjour, en premier lieu as tu vérifié la batterie? voir si elle ne faibli pas..
ensuite si elle a passé 3 ans dehors sans tourner, peut etre qu'elle a pris l'humidité, probleme au niveau du bsi ..
http://club307.fr
Posté le: Sam 08 Aoû 15 à 09:12 Sujet du message: |
Je vais remplacer la batterie, il est vrai que c'est celle qui était dessus. ...
Et pour le bsi, (le boîtier en aluminium devant la boîte à fusibles ? ) peut on faire quelque chose ?
En tout cas, merci de t'attarder sur mon problème
Posté le: Sam 08 Aoû 15 à 09:18 Sujet du message: |
Au faite, belle voiture
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Sam 08 Aoû 15 à 09:28 Sujet du message: |
"Et pour le bsi, (le boîtier en aluminium devant la boîte à fusibles ? ) peut on faire quelque chose ?
tu parles sous le capot moteur ?
sous le cache plastic noir c'est le BSM et en alu calculateur moteur /injection
le BSI dans l'habitacle en bas à gauche du volant
Posté le: Sam 08 Aoû 15 à 09:33 Sujet du message: |
Merci je vais regarder ça. ..
Et tes réponses me conviennent parfaitement
À plus
Posté le: Sam 08 Aoû 15 à 09:47 Sujet du message: |
quel est le problème ?
Posté le: Sam 08 Aoû 15 à 10:54 Sujet du message: |
Merci pour le compliment.
effectivement si ta batterie est d'origine et qu'elle a pas tourné pendant 3 ans ca peut jouer.
Oui le boitier en alu c'est le calculateur.
verifie de toute facon toutes les prises (oxydation, etc.. a mon avis ca vient d'un connecteur qui a pris l'humidité)
Zamaz :
| Citation: | Par contre, malheureusement il y a aussi des problèmes, à priori, électroniques
_autoradio rt3 qui s'allume seul puis s'éteint et se rallume. . . etc |
http://club307.fr
