307swhdi 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Juil 15 à 14:35 Sujet du message: Pb clim sur 307 sw 1,6L HDi 110 de 2007 |
Il y a un an, Peugeot me diagnostique une fuite sur le condenseur avec un devis avoisinant les 500€. Je trouvais bizarre que le problème vienne du compartiment moteur car lorsque la clim fonctionnait encore un peu, il y avait une odeur désagréable dans l'habitacle les 5 premières minutes. Mais bon, en lisant ce forum, le problème du condenseur est fréquent sur la 307.
Donc, grâce au post http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35227&start=90, j'ai changé le condenseur moi-même (ca se fait plutôt bien même s'il faut être 2 pour le sortir car pas trop de place même en ayant repoussé vers le moteur le radiateur de refroidissement). Sur l'ancien condenseur, je n'ai rien vu d'anormal (même si pour voir le traceur il faut la lumière UV et les lunettes) et je trouve même qu'il était plutôt en bon état. Par contre, l'odeur de l'huile + traceur fluo présente dans le circuit est exactement l'odeur désagréable que je sentais dans l'habitacle. J'ai ensuite fait recharger la clim donc fin juillet 2014.
Elle a marché pendant environ 10 mois mais j'avais toujours l'odeur désagréable au démarrage et j'entendais régulièrement un bruit qui me faisait pensait à une remise sous pression.
Il y a 1 mois, plus de clim. Peugeot me diagnostique un problème de boitier évaporateur avec un devis à 1550€ car il ya 6H de MO + 800€ d'évaporateur + 170€ de détendeur.
Malheureusement pour moi, impossible de le faire moi-même car je ne suis pas équipé (faut tomber la planche de bord) et en plus, peu ou pas de sujet concernant la méthode.
Mes questions sont les suivantes:
1. J'aimerai quand même bien voir de mes propres yeux les traces de fuites sur l'évaporateur donc j'aimerai bien savoir ce qu'il faut démonter pour y accéder ?
2. Pourquoi changer le détendeur si la fuite est l'évaporateur ?
Est ce une bonne pratique un peu comme la pompe à eau avec la courroie de distrib ?
3. Existe t-il des enseignes spécialisées dans les réparations de la clim (un peu comme les "dieselistes") ?
D'avance merci pour votre retour et vos avis.
A+
doryan 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Juil 15 à 15:24 Sujet du message: |
Est ce que tu avais un bruit avec ta clim dans l'habitacle? comme un bruit de souffle, ou de chouette presque?
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Mar 21 Juil 15 à 16:12 Sujet du message: |
Cà, c'est une question de goût et de couleurs !
Moi, je cherche à confirmer le problème sur l'évaporateur donc à y avoir accès pour vérification.
Car, ma 307 est entretenue dans un "petit" garage Peugeot qui est très compétent mais qui n'a plus l'agrément pour les recharges de clim. Ayant toujours le matériel de détection, si je démonte le plus gros, je lui amène la voiture et il pourra confirmer rapidement si l'évaporateur et le détendeur sont fautifs pour la fuite (comme m'a diagnostiqué le "gros" garage Peugeot).
Bizarrement, je ne trouve aucune trace sur Internet de personne ayant changé l'évaporateur sur une 307 ni d'image de celui-ci dans la voiture (genre avec les garnitures de démontées).
Donc, j'en déduit que ça doit être rare comme panne donc un double diagnostique me semble indispensable (surtout que je serais présent sur celui-là) pour éviter de changer tout et n'importe quoi (comme pour le condenseur) !
D'avance merci
