Peugeot 307 - Voir le sujet - besoin d un tit conseil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Arthelius
MessagePosté le: Sam 11 Juil 15 à 21:20    Sujet du message: besoin d un tit conseil Répondre en citant
Coucou
ma 307CC est equipé d un jolie RT4 avec un changeur CD mais j ai un petit soucis
J ai créé depuis mon pc une compil en MP3 sur un CD. il y a dessus 73 chansons que j ai gravé a la vitesse de 2x pour pas creer d erreur mais quand je mets le cd dans le RT4 il me lit impeccable la premiere musique puis je passe a la seconde ca marche mais quand je veux aller a la 3 le RT4 reste bloqué sur la seconde.
Un autre soucis quand j ai mis une musique au milieu du cd il m as commencé la musique au milieu de celle ci en occultant le debut je comprends pas pkoi
y a quelque chose que je fais pas bien ? ou y a un truc qui cloche ??
Sylol28
MessagePosté le: Sam 11 Juil 15 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement un souci avec le logiciel de gravure.
Quel logiciel utilises-tu ?
Arthelius
MessagePosté le: Sam 11 Juil 15 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour graver ma compil mp3 j utilise CDBurner XP sur un graveur externe en usb
Je grave en vitesse 2x avec verif des données apres gravure
cela fait 4 fois que je grave la meme compil et tout a l heure en essayant dans le RT4 il me marque Identification du CD en cours et repasse sur la radio
Sylol28
MessagePosté le: Sam 11 Juil 15 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce que tu choisis comme action au lancement du logiciel ?
Disque de données, Disque Audio, Graver une image ISO,...
Arthelius
MessagePosté le: Sam 11 Juil 15 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour graver ma compil je procede de cette maniere (avec CDBurner XP)
JE choisis sur l ecran d accueil : Disque de données et compilation de MP3 => OK
Je selectionne mes 77 fichiers MP3 que j ajoute a la liste a graver
En bas est marqué ISO 9660/Joliet avec 0 dossiers et 77 fichiers
Cliquage sur Graver qui m amene sur les preferences de gravure et la je choisis vitesse 2x avec finalisation du CD et une fois la gravure finie je demande une verification des fichiers
Sylol28
MessagePosté le: Sam 11 Juil 15 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Là je ne vois pas trop ce qu'il cloche à moins de voir de mes propres yeux.
Sinon t'as déjà essayé de voir ce que ça donne sur ton PC ou une chaîne Hi-Fi ?
Arthelius
MessagePosté le: Sam 11 Juil 15 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon pc ca marche impeccable
Je vais tester d installer Nero burning Rom et vais faire un essai voir si ca passe mieux et dans le graveur de mon pc si ca marche on verra bien
Sylol28
MessagePosté le: Sam 11 Juil 15 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'ai beaucoup plus confiance en Nero qu'à d'autres logiciels gratuits.
Tu tiens au courant. Wink
Arthelius
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
bon j ai mis Nero hier soir j ai gravé ma compil MP3 en 4X car j ai pas trouvé pour graver moins vite
CE matin je met le cd gravé dans le RT4 et rien que dalle pas de lecture du CD
Hum... ?
Sylol28
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilises de simples CD ou des CD-R ou CD-RW ?
Arthelius
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
jusque la j utilisais des CD-R mais j en ai gaché presque 6 donc j ai pris des RW et je finalise le CD a chaque fois pour pas qu il y ait de multisession
j en ai regravé un je dois aller le tester
Arthelius
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens de tester
une fois encore le RT4 bloque quand je veux passer d une piste a une autre
Quand je selectionne des chansons dans la liste il me la zappe pour en mettre une deux ou trois titres plus loin ou il me met direct Identification du CD en cours et repasse sur la radio
Je sais plus trop quoi faire la
Sylol28
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ou peut-être en gravant en 8x ou 16x sans vérification des données et de préférence avec ton graveur externe.
Arthelius
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
on va tenter de copier le CD sur le jukebox du RT4 et voir si tout les fichiers sont lus on verra bien
Arthelius
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Meme en faisant ca tu passe 1/2h a mettre 77 chansons et il t en lis meme pas la moitié et parfois pas en entier
Je laisse tomber ca me soule
Sylol28
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Une demi-heure pour graver 77 musiques en mp3 Shocked
Du mp3 ça prend 5 minutes à graver, c'est clair qu'il y a un problème. Je dirais que ça vient de ton graveur, j'ai déjà eu un problème similaire, j'avais pris le graveur externer de mon père et tout est rentré dans l'ordre.
Arthelius
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
non non la demi heure c est pour copier le cd de mp3 sur le jukebox du rt4 lol
j ai gravé en 6x en a peine 10 min
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 15 Juil 15 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par Pascalou28400 le Dim 26 Juil 15 à 15:25
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 15 Juil 15 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des postes qui ne sont pas capables de lire des CD RW a cause de la lentille pas adapté. Il faut graver avec un CD normal Traxdata.
Selon les graveurs tu as des protections qui se déclenchent a la gravure. Il faut utiliser des vieux graveurs.
