sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Lun 13 Juil 15 à 11:48 Sujet du message: |
Surtout les coaxiaux, mais c'est pas degueu non plus t'inquietes pas ^^
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Diaz0n 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Juil 15 à 12:39 Sujet du message: |
Je cherche juste quelque chose qui répondra à mon attente. Meilleure qualité que ceux de base. Tout en ayant un son clair et se l'on puisse pousser.
Diaz0n 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Juil 15 à 15:55 Sujet du message: |
Par contre en ce qui concerne le ke est livré avec un filtre c'est bien ça ? Où le mettre ce filtre?
Posté le: Lun 13 Juil 15 à 15:57 Sujet du message: |
Oui il y'a toujours des filtres avec un ke, tu peux le posotionner ou tu le veux
Diaz0n 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Juil 15 à 16:00 Sujet du message: |
Oui mais les câbles du tweeter et du woofer je les trouve où pour me mettre sur le filtre. Car je pense ça fais : autoradio -> filtres -> tweeter + woofer
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Lun 13 Juil 15 à 18:32 Sujet du message: |
IMPORTANT 40W RMS en 13cm
IMPORTANT 4 Ohm
IMPORTANT Réponse frequence: 65Hz - 21kHz
IMPORTANT 93 dB / SPL INFÉRIEUR MAUVAIS (sensibilité)
130mm 1 paire
PIONNER FOCAL ..... IL FAUT REGARDER les Watt le diam la sensibilité et l'impédence AVANT LA MARQUE.
Le choix est vite fait, on vend de la merde, un peu partout. pour des HP de portieres.
HP pionner norauto feu vert et toute la clique il faut regarder ça d'abord.
_________________ Merci.
Diaz0n 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Juil 15 à 18:35 Sujet du message: |
J'ai littéralement rien compris à ce que tu viens de dire.
Diaz0n 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Juil 15 à 20:33 Sujet du message: |
Oui sa d'accord. Mais moi je veux savoir comment avoir le bout de câbles du tweeter et du woofer pour le câbler. Et une fois câblé le filtre je le met où ?
Posté le: Lun 13 Juil 15 à 20:56 Sujet du message: |
Le tweeter et le woofer se cablent sur le filtre, et tu cables le filtre sur l'autoradio
Diaz0n 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Juil 15 à 22:38 Sujet du message: |
Comment je vais savoir pour différencier les câbles partant de l'autoradio vers les hp et les woofer.
Ou ranger les deux filtres ? Ils passent pas à mon avis sous l'autoradio.
kutwon 307 Addicted
Posté le: Mar 14 Juil 15 à 15:33 Sujet du message: |
deja partant de l'amplification d'un poste souvent la saturation et induite par le poste lui meme ,
ensuite santcho a tout dit .....
allez pour le fun ,
privilégiez l'avant , hp ou ke , insono + cales minimum , l'arriere ne sert a rien ,
et si plus de basse
ou gros travail, d'insono ,amortissant et passage sur des hp sérieux , en porte
ou simplement un caisson
et pour répondre a santcho
focal ya de tout
mais je suis agéablement surpris du ke 3 voies flax , 450 tout de meme , mais la c'est vraiment pas volé
Diaz0n 307 Addicted
Posté le: Mar 14 Juil 15 à 20:31 Sujet du message: |
On m'avais dis que les filtre on ne devais pas les mettre dans les portes.
Posté le: Mar 14 Juil 15 à 21:19 Sujet du message: |
Les filtres tu peux les mettre ou tu veux, il me semble par contre qu'il faut les eloigner de l'autoradio pour eviter les interferences comme avec les amplis
