Peugeot 307 - Voir le sujet - ampli sur poste d'origine?,, - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mer 13 Déc 06 à 11:38    Sujet du message: ampli sur poste d'origine?,, Répondre en citant
Idea bonjour,
je possede de mon ancienne voiture un ampli jbl p80.4 avec branchement possible sur sortie d'origine de poste et un sub focal 27lux (a vendre dans ce forum!)
je voudrais savoir s'il est possible de le mettre sur le poste d'origine de ma 307?
ou le branché?
le son sera de bonne qualité?
merci !
harman
MessagePosté le: Mer 13 Déc 06 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c possible.
pour ce faire il faut brancher directement les fils HP (en les rallongeant si besoin) sur les entrées haut niveau de ton ampli ( high level)
Le son sera pas aussi bon qu'avec une liaison RCA mais sera tout a fait acceptable.
par contre si tu branche ton ampli sur les HP d'origine elles vont pas faire long feu si tu t'amuse a mettre la gouache
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mer 13 Déc 06 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse je vais essayé sa bientot !
je vais essayé de prendre les sorties hp arriere pour mettre sur l'ampli et branché mon sub !
par contre je ne sais pas comment branché mes enceintes arriere si je pique l'alim !
harman
MessagePosté le: Mer 13 Déc 06 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
ba c tout bête.Si utilise les fils des HP arrieres pour envoyer le signal audio a l'ampli.Tu repart de l'ampli vers des Hp arrières avec de nouveaux fils Hp.
je vois pas où tu vois un lézard la dedans sauf si ton sub n'est pas actif.dans ce cas sacrifie les Hp arrières et ponte les 2 canaux de ton ampli pour alimenter ton sub
a+
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
oupss c'est vrai sa c'est tout c**!
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
par contre pour "choper" mes fils de hp arriere il faut que je demonte tout le paneau de porte sur une 307 3 portes?
harman
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
il y de grande chance que tu n'est pas le choix de démonter les caches plastiques arrières.
Mais rassure toi rien de sorcier je crois.
Ya un membre qui pourrai confirmer ?
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
heureusement que tu es la harman sino je n'aurai pas de réponse !
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui très facile à démonter les garnitures AR.
Faut enlever le boulon de la ceinture, le joint de la vitre en tirant, les 2 / 3 vis torx derrière la banquette et à coté de la porte.
Ensuite faut tirer car il y a des clips et se débrouiller pour l'enlever en basculant la banquette à moitié Wink
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Ven 15 Déc 06 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci j'essai sa bientot !
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 28 Déc 06 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad franchement décus du résultat j'ai mis mon ampli jbl et mon caisson focal est franchement sa donne un son de merde !
sa gresille de partous dés que je monte le son !
Du coup de colére Twisted Evil j'ai tous démonté 2 heures aprés !
Je vais resté d'origine pour l'instant on verra plus tard !
harman
MessagePosté le: Jeu 28 Déc 06 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
ta bien mis le filtre passe bas au moins pour le sub et passe haut pour le reste ?
harman
MessagePosté le: Jeu 28 Déc 06 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
remarque c'est sur avec la monte d'origine ça dois pas être terrible même si ta fait correctement les réglages
clerk
MessagePosté le: Jeu 28 Déc 06 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Donc plusieurs choix :
ca grésille comment?
si c tout le temps et que ca ressemble au bruit du moteur, c ton cablage qui est daubé
si c juste qd tu monte le son alors c ptete les cables d origine de pigeot : tu recable avec du VRAI cable HP (et pas du fil electrike de 0.25mm²) ton autoradio et tu ressaie
ensuite vérifie aussi ton ampli de bien enfoncé les cable dedans car c'est assez capricieux les entrées haut niveau
Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Ven 29 Déc 06 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
je vais refaire un essai pendant les vacances !
sa grésille quant je monte le son !
je vais voir merci pour les renseignement
Quicksilver01
MessagePosté le: Ven 29 Déc 06 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
En meme temps sur l'autoradio d'origine tu na pas de reglage spécifique au caisson et tout donc voila quoi Hiiiiii :)
clerk
MessagePosté le: Ven 29 Déc 06 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
et alors?
perso je regle que dalle sur mon toradio.... c'est pas pour autant que ca marche pas...
La a mon avis c'est juste un cablage un peu pouri qui fait grésillé
Damien
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 19:58    Sujet du message: Alimentation ampli Répondre en citant
Bonjour, j'ai une 307 3portes HDI et je ne vois pas comment et par où je peux passer mon câble d'alim de la batterie à l'ampli (du moteur à l'habitacle).
Merci de votre aide
hinomura106
MessagePosté le: Sam 24 Fév 07 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai branche un ampli sur mon rt3 et ça a grillé pas mal de truc du coup maintenant g toujours le voyan sos ki s'allume ainsi que la demande d'assistance ... bref si possible a eviter car chez peugeot i zon pas aprécié du tout
