juujuu50 Curieux
Posté le: Jeu 09 Juil 15 à 13:56 Sujet du message: Problème plus permanent et après contact |
Salut à tous
Alors voilà j'ai acheté une 307 Essence 1.6L 16v 110cv de 2002 je crois il y a maintenant un an et j'ai toujours eu un problème super chiant.
En gros, je pense que cela vient du plus permanent ou après contact enfin un truc dans le genre.
Par exemple, quand je coupe le contact, l'écran de la clim auto reste allumé quelques minutes puis s'eteind . Quand je remets le contact la clim se remet à 23°c (ça doit-être la valeur par défaut) pareil pour l'autoradio il s'eteind pas au contact et s'eteind après.
Quand j'ouvre ma voiture à distance aussi, l'écran de la clim redémarre et l'autoradio s'allume si je ne l'avais eteind à la main avant.
Avez vous des idées d'où cela peut venir et comment je peux régler le problème?
Merci !
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Juil 15 à 15:27 Sujet du message: |
c'est l'autoradio d'origine ?
1er main ?
des bidouilles , des modif electrique ?
si c'est pas le poste d'origine, c'est normal
juujuu50 Curieux
Posté le: Jeu 09 Juil 15 à 16:41 Sujet du message: |
Non ce n'était pas une première main. Je pense que le mec a pas mal bidouillé oui c'est pour ça sue je demande votre aide ^^
Ce n'est pas l'autoradio d'origine non mais j'ai mis un adaptateur quand je l'ai changé.
Et puis pour la clim ça ne vient pas de l'autoradio donc je pense pas que ça vienne de l'autoradio ..
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Juil 15 à 00:13 Sujet du message: |
donc pour le poste, c'est normal, le rd3 s'eteint quand le van lui dit
avec un poste pas d'origine, il s'allume des que tu réveilles la voiture et s'arrete quand le bsi se met en veille.
apres y'a peut etre un retour du poste dans la clim.
y'a que la lumiere qui s'allume ? ou tu vois aussi les infos
juujuu50 Curieux
Posté le: Ven 10 Juil 15 à 07:47 Sujet du message: |
Quelque soit mon reglage d'avant, Il y a le 23°CC, la clim est sur auto et j'entends les petits bruit des clapets qui se regle
juujuu50 Curieux
