Peugeot 307 - Voir le sujet - Saturation HP arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sancho1307
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout les coaxiaux, mais c'est pas degueu non plus t'inquietes pas ^^
Diaz0n
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche juste quelque chose qui répondra à mon attente. Meilleure qualité que ceux de base. Tout en ayant un son clair et se l'on puisse pousser.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne cherches pas un son de fou, ca te conviendra Clin d'oeil ;)
Diaz0n
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre en ce qui concerne le ke est livré avec un filtre c'est bien ça ? Où le mettre ce filtre?
sancho1307
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il y'a toujours des filtres avec un ke, tu peux le posotionner ou tu le veux
Diaz0n
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais les câbles du tweeter et du woofer je les trouve où pour me mettre sur le filtre. Car je pense ça fais : autoradio -> filtres -> tweeter + woofer
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
IMPORTANT 40W RMS en 13cm
IMPORTANT 4 Ohm
IMPORTANT Réponse frequence: 65Hz - 21kHz
IMPORTANT 93 dB / SPL INFÉRIEUR MAUVAIS (sensibilité)
130mm 1 paire
PIONNER FOCAL ..... IL FAUT REGARDER les Watt le diam la sensibilité et l'impédence AVANT LA MARQUE.
Le choix est vite fait, on vend de la merde, un peu partout. pour des HP de portieres.
HP pionner norauto feu vert et toute la clique il faut regarder ça d'abord.
Merci.
Diaz0n
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai littéralement rien compris à ce que tu viens de dire.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prends du cable en 1,5mm2 ca suffit Hiiiiii :)
Diaz0n
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa d'accord. Mais moi je veux savoir comment avoir le bout de câbles du tweeter et du woofer pour le câbler. Et une fois câblé le filtre je le met où ?
sancho1307
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le tweeter et le woofer se cablent sur le filtre, et tu cables le filtre sur l'autoradio
Diaz0n
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Comment je vais savoir pour différencier les câbles partant de l'autoradio vers les hp et les woofer.
Ou ranger les deux filtres ? Ils passent pas à mon avis sous l'autoradio.
sancho1307
MessagePosté le: Mar 14 Juil 15 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tweeter + woofer => relies aux filtres
Filtres => branches sur l'autoradio
Pour reperer les bon cables c'est simple tu reperes le + et le - de l'installation d'origine et tu le reportes Hiiiiii :)
Les filtres tu peux les dissimuler en portes
kutwon
MessagePosté le: Mar 14 Juil 15 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
deja partant de l'amplification d'un poste souvent la saturation et induite par le poste lui meme ,
ensuite santcho a tout dit .....
allez pour le fun ,
privilégiez l'avant , hp ou ke , insono + cales minimum , l'arriere ne sert a rien ,
et si plus de basse
ou gros travail, d'insono ,amortissant et passage sur des hp sérieux , en porte
ou simplement un caisson
et pour répondre a santcho
focal ya de tout
mais je suis agéablement surpris du ke 3 voies flax , 450 tout de meme , mais la c'est vraiment pas volé
Diaz0n
MessagePosté le: Mar 14 Juil 15 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
On m'avais dis que les filtre on ne devais pas les mettre dans les portes.
sancho1307
MessagePosté le: Mar 14 Juil 15 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les filtres tu peux les mettre ou tu veux, il me semble par contre qu'il faut les eloigner de l'autoradio pour eviter les interferences comme avec les amplis
Page 3 sur 3
