Peugeot 307 - Voir le sujet - Saturation HP arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Diaz0n
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 17:42    Sujet du message: Saturation HP arrière Répondre en citant
Bonjour, je suis novice et ne connais pas grand chose. Sauf que mon oreille me pique quand au son que délivre mes HP. Je m'explique lorsque je pousse un peu le volume les HP arrière saturent rapidement et font beaucoups de bruits, que je trouve très désagréable. J'ai un autoradio pioneer mvh-160ui qui répond a mes exigences.
Comment résoudre ce problème ?
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
CHANGER LES HP ,c'est tout con !lol
Diaz0n
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont les critères de choix pour choisir ses HP ? A pars le budget
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il y'a aussi la taille, a l'avant c'est du 165 et l'arriere du 130mm. Le mieux serait que tu changes avant/arriere, apres cela va dependre du budget que tu comptes y consacrer Clin d'oeil ;)
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Pour l'instant je me focalise sur les HP arrière, ceux avant me détruise pas les tympans.
Faut-il des modèles spéciaux ? J'ai entendu parler de kit éclaté et de coaxiaux. Quelqu'un peu m'éclairer sur ce qu'es des coaxiaux ?
Je recherche quelque chose qui tend plutôt vers les graves.
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Coaxial = woofer avec tweeter integre (woofer = medium et tweeter = aigu)
Kit eclate = woofer avec tweeter separe et filtre
A l'arriere, tu ne peux mettre dans la portiere que des coaxiaux en 130mm, ou des 165mm en mettant des cales appropriees.
Pour obtenir des graves, il te faut soit un caisson plat, soit un sub, tu n'auras jamais de bonnes basses avec des hp, c'est un sub qui fait les basses Hiiiiii :)
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Clair et explicite j'adore. Admettons pour 70€ un haut parleur que me proposerai tu ?
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as ca qui est pas degueu :
http://m.ebay.fr/itm/HAUT-PARLEURS-COAXIAL-HERTZ-DCX-130-3-2-VOIES-13-cm-120-W-/281743878330?nav=SEARCH
http://www.sebastoautoradio.net/produit-14344-Haut-Parleurs-13-CM-HIFONICS-VX-52.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10794-Haut-Parleurs-13-CM-MTX-T6C502.html
Les mtx t'apporteront peut etre un peu plus de basses que les autres, bien que comme je t'ai dit ce seront les basses qui ne sont pas dans les frequences qu'atteignent les sub
Des coaxiaux comme ca en 130mm, tu descendras a 80hertz tout au plus, pour te donner une idee un sub descend jusqu'a 20hertz
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok très bonne information j'adore.
Au niveau des voies je ne comprend pas. Il faut opter pour des 2 voies ?
Que pense tu des focal isc130 ?
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pas specialement fervent Focal car on paie beaucoup la marque (bien que ce soit tout de meme de bonne qualite !) D'autant que les isc sont vraiment bof c'est le bas de gamme Focal... tu peux monter ton budget jusqu'a 90-100€ si tu me demandes pour les Focal alors ?
Un 2 voie oui ca suffit Clin d'oeil ;)
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Peu importe la marque. Tant que le matériel est fiable et de bonne facture.
Quand tu demande le budget s'est pour les deux ou un seul ?
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non je te parle pour les deux, quand tu achetes des hp ils sont toujours par paire Hiiiiii :)
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok. Moi alors je peu taper dans les 120 euros. +- 15 euros
Si tu trouve moins cher je suis preneur.
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord ca marche, pour ce prix la tu ne veux pas plutot prendre un kit eclate pour l'avant ? Car pour l'arriere les hp Hertz a 50€ suffisent largement, si tu peux mettre 100-120€ dans un kit eclate la tu seras satisfait je pense Hiiiiii :)
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors et si on revois tout tu pense que je peu m'en sortir pour combien ? Tire les prix en bas :=)
Par contre je trouve que les 2 tweeter d'origine sont pas mal du tout je me trompe ?
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mets un kit eclate (ke) a l'avant, ca comprend woofer (hp) + tweeter (qui remplacent donc ceux d'origine) + filtre (qui sert pour rendre le son plus net) du coup tes tweeters d'origine tu les vires avec un kit eclate ! Et crois moi, rien qu'avec un ke le son est nettement meilleur !
Au pire, tu ne peux pas prendre les hp pour l'arriere un peu plus tard ? Quittes a les debrancher le temps d'avoir le budget et ne tourner qu'avec un ke a l'avant ?
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'était essentiellement les HP arrière qui me dérangeaient. Sa faisait un bruits bien horrible.
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord alors commences par l'arriere et plus tard tu prendras pour l'avant ?
Pour l'arriere prends les Hertz que je t'ai mis en lien a 50€ livre, ca suffira Clin d'oeil ;)
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je doute que du matos si peu cher puisse convenir Surprised
De bons retour sur les hp hertz ?
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Lis un peu les avis sur ce forum Clin d'oeil ;)
Il y'a surement plein d'autres avis sur le net a propos de la sono Hertz
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14168&sid=003cdd9bdb9a0a20068aba1b6db53178
Ce n'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est forcement mieux qu'un produit moins cher Clin d'oeil ;)
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu prends ces Hertz pour l'arriere, voila pour l'avant :
http://www.hifimobile-boutique.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5008&category_id=88&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
La tu auras une tres bonne base Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et voici un exemple d'installation Hertz :
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord si j'ai bien compris s'est une marque qui essaye de faire sa place dans l'industrie du son. Bon rapport qualité/prix
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une marque peu connue en France, mais qui envoie du lourd, a gammes equivalentes elle fait partie des meilleures !
Pour l'arriere, j'oubliais, mais ce n'est pas le plus important, en gros c'est le son seulement destine aux passagers arrieres, pour ceux de devant l'important c'est les hp a l'avant donc pas grave si a l'arriere tu as de l'entree de gamme comme ceux que je t'ai mis en lien Clin d'oeil ;)
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
En termes de comparaison a quoi correspondent les hp de basent monté sur les 307 ? Juste pour me donner une idée de la daube
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hum... euh... honnetement ? Y'a pas trop de comparaison ^^ a part si tu as le pack JBL, sinon ce sont des hp on ne peut plus basiques et nuls Laughing
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et dans les mêmes prix il y aurait pas du MTX, pionner ?
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si bien sur, Pioneer c'est bien moins bon par contre et mtx ca va ca depend des gammes, en entree de gamme bof
Diaz0n
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Entendu. Donc tu me conseille de partir sur du hertz ?
Que pense tu de ceci ? http://www.ebay.fr/itm/Alpine-SX1325S-Haut-Parleurs-coaxial-2-voies-13cm-200w/390947615330?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D72fc3ccf2a7743e2a68f218802358cd0%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D281690121939
sancho1307
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Alpine pas extra en hp Confused
Je te conseillerais plutot sur hertz dans ton budget oui, tu as aussi jbl pas trop mal, mtx c'est correct, apres y'a d'autres marques mais hors de ton budget...
Page 1 sur 3
