max430 307 Addicted
Inscrit le: 01 Aoû 2014 Messages : 22 Localisation : haute loire
Posté le: Mar 07 Juil 15 à 13:14 Sujet du message: |
-est ce que le voyant vert de l'interface reste allumé ?
-as tu controlé les fusible de la prise obd de la 307 ?
-regarde si des fiches ne sont pas enfoncées ou fils coupé sur cette même prise ?
-est ce que l'usb actia est reconnue dans les périphériques ?
-peux tu testé sur un autre véhicule PSA?
est elle compatible diagbox ?full chip aussi ?
max430 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juil 15 à 13:23 Sujet du message: |
Salut oui le voyant vert est allume, l usb actia est reconnu , la fiche diag sur le vehicule est ok car verifié avec un diag multimarque qui ressort les defauts du vehicule, je n ai pas controle le fusible mais il doit ertre ok vu que mon collegue a pu acceder avec son diag multimarque qui est limité a effacer les defauts.Les fiches de la prise sont ok ,
Pour la compatibilite , je ne sais pas .
Posté le: Mar 07 Juil 15 à 13:33 Sujet du message: |
tu as la version v7 de diagbox ?
Elle est reconnue comment par le gestionnaire Windows ?
USb Comm Board Driver (multi instance) ou USB com board driver Evolution(multi-instance ) ?
Dans le premier cas, ne passe pas diagox 5.29 et dans le deuxieme ok avec diagbox toutes versions.
en plus si elle n'est pas full chip ,risque de manquer des composants pour le multiplexage en VAN ou full can!
max430 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juil 15 à 13:47 Sujet du message: |
La version de diagbox et V 07.02 l interface et reconnu comme USB com board driver Evolution(multi-instance) .
Si je demarre diagbox sans connecte l interface ,le message vci non connecte apparait, et disparait lorsque je la connect donc le logiciel reconnait bien l interface .
max430 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juil 15 à 13:57 Sujet du message: |
Je pense que le cable est en cause mais il faudrait qu une personne du forum puisse me dire si les connexions sont semblable au mienne ou non .
Si il est normal que sur un pin il y ait 2 fils et sur le pin a cote aucun.
max430 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juil 15 à 14:00 Sujet du message: |
Lorsque je veux faire diag sur 307 hdi j ai le message calculateur non reponse,le VNI ne remonte pas ,et je n ai pas d acce sur au vehicule.
Posté le: Mar 07 Juil 15 à 18:12 Sujet du message: |
quel windows et combien de bits ton pc ?
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Juil 15 à 20:40 Sujet du message: |
le mieux et un windows xp pour la comptabilité des pilotes pour ton soucis ton port usb et t'il configuré essaie de changer de port usb aussi sa devrai passer ton cable peut étre en cause tout dépend de la qualité de ton interface avec une photo de l'intérieur je serai te dire si elle et de bonne qualité ou pas
max430 307 Addicted
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 09:52 Sujet du message: |
Salut,je suis sous xp sp3 32bits ,le port usb est reconnu comme USB com board driver Evolution(multi-instance),j ai acces a l interface avec psa interface checker,j ai essayer en 4.2.2 mais toujours pas de connexion avec le vehicule.Le vendeur doit me faire passer une autre interface en esperant que cette fois si ce sera ok .
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 09:56 Sujet du message: |
OK ,autrement si tu as la possibilité essaye sur un autre véhicule PSA
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 10:02 Sujet du message: |
| max430 a écrit : | | Salut,je suis sous xp sp3 32bits ,le port usb est reconnu comme USB com board driver Evolution(multi-instance),j ai acces a l interface avec psa interface checker,j ai essayer en 4.2.2 mais toujours pas de connexion avec le vehicule.Le vendeur doit me faire passer une autre interface en esperant que cette fois si ce sera ok . |
salut tu es reconnu en peugeot b ou peugeot c ?
mettre le firmware en 4.2.4 db
Puis avant de lancer Diagbox , il faut desactivé la mise a jour auto du firmware (trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
Je pense que ca doit fonctionné.
A tester !
max430 307 Addicted
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 10:08 Sujet du message: |
j ai une question,faut il que je reste en version diagbox 7.0.2 ou bien passer en version 7.57 ou 7.58 ?
Je veux juste reprogramer mon bsi pour qu il reconnaisse les clefs sur ma 307 hdi 2.0 l de 2002.
max430 307 Addicted
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 10:11 Sujet du message: |
Pour repondre a Alexandre 11 je suis reconnu en peugeot c et j ai essayé en en 4.2.4 db mais toujours rien.
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 10:24 Sujet du message: |
| max430 a écrit : | | Pour repondre a Alexandre 11 je suis reconnu en peugeot c et j ai essayé en en 4.2.4 db mais toujours rien. |
d'accord après je sais pas si ton vendeur te renvoie une sa résoudra peut étre ton soucis il se peut quelle soit défectueuse
aprés ta la solution de zamaz essayer sur un autre véhicule psa
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 10:26 Sujet du message: |
| max430 a écrit : | j ai une question,faut il que je reste en version diagbox 7.0.2 ou bien passer en version 7.57 ou 7.58 ?
Je veux juste reprogramer mon bsi pour qu il reconnaisse les clefs sur ma 307 hdi 2.0 l de 2002. |
pour ta voiture la 7.02 suffit si tu veut les mise a jour corrige certain bug mais la 307 n'est plus concerné sa ajoute aussi les nouveaux véhicule psa sortit récemment a toi de voir
max430 307 Addicted
Posté le: Dim 06 Sep 15 à 14:24 Sujet du message: |
Probleme resolu l interface était HS . Testé avec une nouvelle interface .
