Peugeot 307 - Voir le sujet - [407 2.0 HDI 136]Défaut C1301 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tiereud
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 10:43    Sujet du message: [407 2.0 HDI 136]Défaut C1301 Répondre en citant
Bonjour.
J'ai l'ESP en vrac sur ma 407.
Je ne sais pas si les codes défauts sont les mêmes sur 307.
C1301 : capteur de pression 1
A priori le bloc ABS, d'après ce que j'ai trouvé sur la toile.
Dites moi que je me trompe Laughing
Peugeot 405 Signature 2.0 L ess (1994)
Peugeot 407 2.0 L HDI 136 (2004)
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
hello
essaye de changer le contacteur de pédale de frein ça coûte pas cher
autrement dans l'autre cas c'est le bloc calculateur hydraulique à changer
tiereud
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Certes, mon contacteur de frein a fait des siennes cette semaine, mais après l'avoir un peu bousculé, j'ai récupéré mon régulateur de vitesse.
Tu penses que cela pourrait venir de lui ?
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
je disais de commencer par ça parce que le prix est dérisoire
mais d'après ce que j'ai lu sur la toile c'est le bloc abs défaillant soit trouver de l'occase ou faire réparer par des spécialistes entre la main d'oeuvre et le prix de la pièces tes vacances risquent d'être écourtées
tiereud
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les vacances...j'ai l'habitude...
La main d'oeuvre c'est moi, je ne me prends pas trop cher en général Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est déjà ça de gagner! Monsieur VERT ...
bon courage
tiereud
MessagePosté le: Ven 24 Juil 15 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oupsss...
J'avais oublié de repasser par ici.
C'était bien mon bloc hydraulique : je m'en suis procuré un d'occasion pour un prix très correct (70 euro), même référence.
J'en ai bien sûr profiter pour faire la purge du circuit primaire et secondaire (avec "la valise", merci RC !).
Impeccable !
Mais au bout d'une semaine, j'ai un défaut capteur avant gauche désormais Laughing
Je vais y arriver, je vais y arriver Super content :D
Existe t'il un moyen de nettoyer la cible sans rien démonter ?
MessagePosté le: Ven 24 Juil 15 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonne et mauvaise nouvelle !lol
je ne sais pas ?démonter le capteur le nettoyer, mettre du nettoyant frein dans le trou et faire tourner la roue ?
Marco26
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je crois que sur la 407 la bague magnétique est intégrée au roulement.
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-skf-vkba-3683-1359271-654-p
le nettoyer me parait compliqué...
donc à part:
nettoyer le capteur
vérifier le connecteur et le nettoyer avec du WD40.
ou changer le capteur, je ne vois pas...
moi je le changerai directement ça ne coute pas cher au moins on est sûr que ça ne vienne pas de lui.
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut marco
cela peut venir du faisceau en amont ?
tiereud
MessagePosté le: Lun 27 Juil 15 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hier je n'ai pas eu le temps de faire les quatre roues : mais j'ai pris quelques photo des trois que j'ai effectué :
ARD, le capteur, panne intermittente, perdait parfois l'info (capteur neuf je précise). Etat de la cible :
Après nettoyage (white spirit + pinceau et un chiffon doux pour essuyer)
ARG, bon signal du capteur (capteur neuf aussi), pourtant la cible n'est pas belle :
En même temps j'en ai profité pour vérifier disques et plaquettes, graisser les colonnettes et nettoyer les pièces en inox ou coulissent les plaquettes.
Passons à l'avant...
AVG : pas d'info de la part du capteur, vitesse = 0 :
J'ai nettoyé mais je n'ai pas de photo, désolé et avec la météo pas eu le temps de faire l'AVD.
Après avoir effacé le défaut, réinitialisé le BSI, premier démarrage, même panne, mais au second et troisième démarrage fini, plus de panne.
A suivre...
