Trybal Curieux
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 11:29 Sujet du message: Catalyseur |
Y a t il un catalyseur sur une 307sw ESSENCE ?? J insiste sur Essence.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 11:37 Sujet du message: |
oui il y a un catalyseur sur un essence !
obligatoire depuis 1995 il me semble
Trybal Curieux
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:02 Sujet du message: |
Je ne suis pas sur, j'avais cru comprendre que sur les essence il n y en avait pas.
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:21 Sujet du message: |
le catalyseur pour les essences
le fap pour les diesels ou le catalyseur
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:32 Sujet du message: |
| Trybal a écrit : | | Je ne suis pas sur, j'avais cru comprendre que sur les essence il n y en avait pas. |
et bien moi oui j'en suis sur et certain !
il y a un catalyseur sur toutes les voitures essences depuis 1995 et certaines avant 1995 etaient deja catalysé !
c'est une legislation anti pollution donc pour homologuer un vehicule les constructeurs sont obligé de se plier a ces regles !!!
Trybal Curieux
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:43 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Trybal Curieux
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:46 Sujet du message: |
J ai le fameux message "Antipollution", mais pourrai je avoir les même symptômes avec mes bougies encrassées ou filtre à huile usé...??
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:55 Sujet du message: |
bougies,bobines ,sondes lambda etc ...seul un diag peut orienter
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 14:37 Sujet du message: |
oui car c'est un message generique chez peugeot qui veut dire que le calculateur moteur a detecté une annomalie sur le circuit d'injection ou allumage
donc pas forcément le catalyseur
Trybal Curieux
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 16:12 Sujet du message: |
D'accord, les symptômes sont une perte de puissance / au niveau de la sortie du pot d échappement l 'air sortant est saccadé...
OuiOui34 307 Addicted
Inscrit le: 08 Aoû 2013 Messages : 85 Localisation : France
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 16:42 Sujet du message: |
J'ai connu les mêmes symptômes.
J'ai dans un premier temps changé le filtre a air, puis les bougies, le problème était toujours présent.
En faite ça venait pour mon cas de l'admission d'air, le boitier papillon était tout encrassé, après un nettoyage avec du nettoyant pour frein le message à disparut ainsi que les problèmes qui l'accompagnait.
Je ne sais pas, mais peut être que votre problème peut venir de la !?
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 17:18 Sujet du message: |
alors ca peut etre plein de choses
il semble qu'elle tourne sur 2 ou 3 cylindre a ce que tu decrit
le plus sage est de passer a la valise pour conaitre le defaut !
sinon tu va changer des pieces au pif et tu risque de depenser de l'argent pour rien !
Trybal Curieux
Posté le: Ven 03 Juil 15 à 11:08 Sujet du message: |
Donc je l'emmenne pour un diagnostic valise et merci pour vos réponses !!!
Posté le: Ven 03 Juil 15 à 11:22 Sujet du message: |
sage decision
Trybal Curieux
Posté le: Jeu 09 Juil 15 à 15:09 Sujet du message: |
J'ai emmené ma titine dans un garage, résultat ont me dit que c est la bobine (??)
Qu en pensez vous ??
