Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma voiture ne démarre plus suite casse poulie alternateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lalolola
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 13:08    Sujet du message: Ma voiture ne démarre plus suite casse poulie alternateur Répondre en citant
J'ai une 307 2l hdi 90 de 2001, 272 000 km
Dimanche soir dernier, ma poulie d'alternateur a laché, ce qui a cassé ma courroie d'accessoire. Ma voiture ne répondait plus, obligé de m'arrêter directement après la casse de la poulie.
L'assistance est venue, le dépanneur n'a pas su la faire démarrer pour la mettre sur son camion.
Le garage (pas un concessionnaire Peugeot), chez qui elle a été amené, a changé la poulie et la courroie, l'alternateur n'a pas de souci et il a également tester la batterie. Tout semble ok.
Pourtant, ma voiture ne démarre absolument pas, et le voyant de fermeture centralisé clignote.
Serait-ce mon BSI qui déconne ? Autre chose ?
Le diagnostic doit-il se faire impérativement chez Peugeot ?
Je n'ai pas pu essayer avec mon double de clé, qui est chez mes parents a plus de 2h de route de chez moi.
Merci de votre aide ! Une étudiante en détresse !
Uan
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à toi,
cela m'est arrivé aussi : dans mon cas, la casse à fait que l'alternateur n'a plus rechargé la batterie et donc sur autoroute, arrivé à un moment, je n'avais plus de batterie.
Après réparation de l'alternateur, tout a été remis en ordre, mais le fait que la batterie se soit vidée, cela a aussi déréglé la BSI.
Il a donc fallu passer la valiser pour tout reprogrammer en plus de la réparation de la poulie.
C'est peut-être ce qui t'arrive aussi.
franck61
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai eu le cas sur mon 2L hdi de 2002, poulie alternateur cassé ce qui a éffiloché la courroie d'accessoire et un tout petit morceau ai passer dans la courroie de distibution et l'a décalé et bloquer le démarrage du moteur (plusieurs linguet cassé également), après réparation de l'ensemble elle a redémarrer. 1 ière chose à vérifier : le calage de la distribution et voir si il n'y a pas des morceau de courroie qui seraient passer dedans malgré le carter.
