Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande de conseils pour changement de HP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et je veux essayer de maintenir les cosses qui arrivent déjà en place, sortir le boulon, ajouter ma cosse et remettre le boulon.
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas de quel boulon tu parles... tu n'as pas un porte fusible avec un fusible ??
Fais moi une photo ?
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du 12 Volt....Pas besoin de protection. Ca va tout seul.
Débranches ta batterie par la borne positive ("pince" que tu lèves pour enlever la cosse de la borne).
Ensuite, avec une clé de 13 tu dévisses ton écrou. Ta cosse doit avec un Ø de 8.
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit parler de celui-là...
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord lol moi c'est pas la meme chose ^^
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
La photo arrive, ça charge les photos de la journée ça met un peu de temps...
Je met que celle là pour l'instant je mettrai le reste ce soir ^^
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah voilà exacte c'est ça Planet P ^^
C'est bon je peux faire comme ça ?
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis si c'est l'alimentation Clin d'oeil ;)
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bon c'est parti je vais faire ça et test alors Hiiiiii :)
Les réglages de l'ampli par contre j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire lol
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mets les gains au minimum surtout sur l'ampli regardes que ce soit bien a zero !
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'alimentation du BSM. Aucun problème si c'est branché à cet endroit. Wink
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est quand meme mieux de se mettre en direct batterie avec un porte fusible quand c'est une install' consequente Confused
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai quand même le porte fusible Sancho t'inquiètes ^^
Par contre là je commence à bouillir, l'ampli ne s’allume pas, je ne comprend pas pourquoi...
Vu la taille de son ampli, aucun problème. Sinon, oui.
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas un + "remote" à l'allumage de l'autoradio?
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien branche le remote de l'ampli ? Et les rca ?
Oui mais s'il rajoute un ampli/sub, il faudra peut etre se mettre en direct batterie !
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire Planet P ?
Je l'ai bien branché le remote si ce n'est que c'est une prise jack sur le poste pour le brancher et j'ai juste mis le câble dedans mais c'est bien en contact et tout.
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non derriere ton autoradio il y'a un remote, un fil normalement bleu, il faut que tu te raccordes a ce fil bleu que tu tires le cable jusqu'a derriere l'ampli dans le remote de l'ampli
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est connecté au rem de l'ampli, par contre l'autoradio j'ai vu ce trou avec écrit rem donc j'ai mis dedans lol
Ok je regarde pour ce fil alors ^^
Avant de contrôler les RCA et une sortie de son, à voir déjà s'il allume.
L'alimentation BSM vient directement de la batterie avec un câble assez conséquent et d'une longueur de 10 CMS. Encore moins qu'avec les cosses vendues chez norauto avec un serrage avec un tournevis plat...
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les rca je pense pas que ce soit le soucis, le probleme vient surement du remote mal cable, pour qu'il s'allume il faut forcement que ca vienne du remote Hiiiiii :)
kutwon
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
z'etes sur que c'est une alim ça ?
moi j'ai percé avec un foret de 6 direct la cosse grenouille enfilé un boulon deuc rondelles et écrou et nikel le tout bien sur avec de la thermo bien propr , pas oublié non plus de faire un renfort masse a la batterie avec une section identique celle de l'alim ...ça c'est important d'avoir un circuit propre et bien conducteur
pour ce qui est du remote , ca doit dire a ton ampli de s'allumé c'est un signal de 5V
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
1 caisse de champagne !!! Razz
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Haha bon impeccable, merci Sancho c'était bien le problème du remote que je n'avais pas mis au bon endroit ^^
Révolution sonore dans la voiture et ça fait du BIEN !!! Gros kiffe Hiiiiii :)
J'en avais ras le fion, j'ai un peu fait vite sur la fin, je finirai l'insonorisation etc plus tard, déjà j'ai du bon son ^^
Je remet les plastics et les sièges arrières demain et je peux rouler tranquille. Je ne veux plus voir un outil pendant une semaine ! Haha !
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra que me fasses une photo des reglages possibles derriere ton ampli, j'espere que tu as mis les gains au mini pour le moment !
Nickel si tu es content de ton install' Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes Rolling Eyes
kutwon
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
je te fait cofiance project
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voilà comme promis quelques petites photos Hiiiiii :)
Je commençais à saturer sérieusement aujourd'hui il était tant que ça se finisse, du coup j'ai fais quelques boulettes... Genre j'ai oublié de gainer mon câble d'alim alors que j'avais la gaine etc haha... J'y remédierai plus tard, mais là besoin d'une pause lol
Merci beaucoup pour les coups de main en tout cas, même si ça n'est pas finit et que je poserai encore sûrement quelques questions ^^
D'ailleurs du coup j'ai vu que j'avais le micro avec le poste pour le kit main libre donc je pense quand même l'installer. Il y a moyen d'amener proprement le câble du micro par exemple au rétroviseur central ?
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Regardes sur ma 1ere prez. Installation comme a l'origine.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel tout ca tu as bien bosse Clin d'oeil ;) il te reste les reglages ampli a faire et autoradio !
Le micro c'est tres simple pour l'emmener jusqu'au plafonnier, apres tu peux soit le mettre dans le plafonnier soit en dehors c'est comme tu veux Hiiiiii :)
Page 8 sur 9
