Karghaill 307 de Bronze
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 15:14 Sujet du message: |
Et 1 m pour la terre.
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 16:26 Sujet du message: |
Bah je pense que ca devrait passer, de la batterie ja l'arrivee du coffre tu n'as pas 5m quand meme ?!
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 16:57 Sujet du message: |
Ok, toutes façons ils avaient pas du 21 mm² donc faudra que je fasse avec ce que j'ai :p
Sinon pour le câble des hp, ils n'avaient pas exactement le même forcément, du coup celui que j'ai pris est un poil plus gros. Ça ne pose pas trop de problèmes une différence comme ça entre la gauche et la droite ?
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 17:56 Sujet du message: |
Non ca ne pose pas de probleme du moment que la section minimale que tu mettras est assez importante. Tu as quoi comme sections ?
kutwon 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 22:53 Sujet du message: |
tu la prise ou ta masse sang chaud ?
moi je suis tjr e chantier tjr pas passé les cables des portieres , et faire passé les cable des tweet et med par les passage des tweet , etc
la j'ai juste une alim de 10 avec un ptit ampli sur le ke et un autre ptit pour le caisson
la j'ai commandé porte fuse et dérivateur en 50MM²
tu la passé ou ton alim santcho , en fesant ca propres j'ai aucune idée
merci d'avance
kutwon 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 22:57 Sujet du message: |
et mes t'es ardechois ????? jsuis a vallon lol oui ca me choque mdr
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 23:34 Sujet du message: |
Je n'ai pas le diamètre en tête là Sancho, je regarderai demain, mais ça me semble déjà conséquent ^^
kutwon 307 Addicted
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 09:56 Sujet du message: |
ha ok , ben par ce trou la j'ai mon alim en 10 , en 50 plus gaine annelé je sent que je vais en chier pour la passé propre ,
fait gaffe a ce trou , j'ai cramé ma bsi comme ça ya u mois , létancheité etait visiblement pas parfaite , et l'eau ruissselé sur le cable et tombé das la bsi , resultat 700 boules chez peug
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 10:17 Sujet du message: |
Oui je fais gaffe lol le cable est hyper serre dans le trou normalement y'a rien qui passe :p mais je surveille quand meme parce que je sais combien ca coute ^^'
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 14:40 Sujet du message: |
Bon bah j'ai enfin reçu l'ampli, par contre voilà pourquoi je n'aime pas acheter ce genre de matos d'occasion, il est tout pourrit... Le gars l'a même pas nettoyé, plein de poussière dégueulasse, des rayures à tout va, et surtout, surtout... Il a été coupé de chaque coté, il n'y a plus une patte de fixation, rien pour le caler...
J'espère au moins qu'il fonctionne bien... Mais je ne sais même pas comment je vais pouvoir le fixer dans le coffre...
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 15:26 Sujet du message: |
Postes une photo de l'ampli ??
Les rayures, ce n'est rien, par contre pour les pates de fixation envoie le bien bouler...
kutwon 307 Addicted
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 22:11 Sujet du message: |
tu as pris ou ta masse a l'arriere santcho ?
pour la ptitjsuis sur la vise du feux arriere mais jsuis sceptique pour mettre aussi la 50 mm² LA
faites pt les tof de vos installes les copains
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 22:28 Sujet du message: |
La masse je l'ai prise sous la moquette, tu la retires il y'a des vis qui se balladent que tu peux utiliser, n'oublies pas de bien gratter tout le tour avant
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 22:33 Sujet du message: |
Pour la masse je voulais la mettre sur la grosse visse qui tient les ceintures de sécurité mais mon œillet n'est pas asse grand...
Je vais essayer de mettre quelques photos de ce qui est fait et de l'ampli ^^
Posté le: Ven 12 Juin 15 à 22:36 Sujet du message: |
Bah achetes une cosse plus grande ?!
Posté le: Sam 13 Juin 15 à 16:40 Sujet du message: |
Ah oui effectivement l'ampli ca fait chier pour les pattes de fixation...
Tu as meme eu le courage de passer les cables correctement dans la gaine bravo :p
kutwon 307 Addicted
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 12:46 Sujet du message: |
chapeau karghaill
tu avance vite et fait un boulot propre
moi j'ai pas passé les cable je voudrais le faire mais je sent que avec mes grosse mains je vais galéré a moins d'enle ver la porte et j'ai a flemme
pour l'alim si petit ca passe easy par le cahoutchou sous le bras d'essuie glace a gauche
et fait gaffe l'étanchéité du cable
etpour les cales aussi si trop grand jour faut faire une cale a lalime propre etc et apres mastiqué (je l'ait tjr pas fait , je sais je déconne ,)
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 15:54 Sujet du message: |
De quel boulon est ce que tu parles quand tu dis que tu veux debrancher ??
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 16:37 Sujet du message: |
Dans la boite à coté de celle de la batterie, avec des fusibles dedans, il y a un boulon avec un gros cable noir qui arrive direct de la batterie et un autre qui part amener le jus ailleurs. On m'a dit que sur une 307 c'est là qu'on venait chercher l'alim.
Il ne me reste plus que ça à faire pour pouvoir tester, brancher sur l'alim, vraiment besoin de la réponse lol. Il faut faire gaffe j'ai le jus direct dans ce boulon je suppose ? Des gants ça suffit ?
