Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande de conseils pour changement de HP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et 1 m pour la terre.
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je pense que ca devrait passer, de la batterie ja l'arrivee du coffre tu n'as pas 5m quand meme ?!
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
1m pour la masse ca suffit largement t'inquietes Clin d'oeil ;)
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, toutes façons ils avaient pas du 21 mm² donc faudra que je fasse avec ce que j'ai :p
Sinon pour le câble des hp, ils n'avaient pas exactement le même forcément, du coup celui que j'ai pris est un poil plus gros. Ça ne pose pas trop de problèmes une différence comme ça entre la gauche et la droite ?
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca ne pose pas de probleme du moment que la section minimale que tu mettras est assez importante. Tu as quoi comme sections ?
kutwon
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu la prise ou ta masse sang chaud ?
moi je suis tjr e chantier tjr pas passé les cables des portieres , et faire passé les cable des tweet et med par les passage des tweet , etc
la j'ai juste une alim de 10 avec un ptit ampli sur le ke et un autre ptit pour le caisson
la j'ai commandé porte fuse et dérivateur en 50MM²
tu la passé ou ton alim santcho , en fesant ca propres j'ai aucune idée
merci d'avance
kutwon
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
et mes t'es ardechois ????? jsuis a vallon lol oui ca me choque mdr
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas le diamètre en tête là Sancho, je regarderai demain, mais ça me semble déjà conséquent ^^
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avance
Hey oui je suis ardechois ^^ enfin, toute ma famille quasiment habite en Ardeche !
Pour mon alim', j'ai du 50mm2 jusqu'a un derivateur, mon alim' passe dans le trou sous la grille de l'essuie glace, j'ai du l'agrandir un peu pour passer le 50mm2 Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord ca marche si c'est au moins du 0.75 ou du 1mm2 pour les hp c'est bon Hiiiiii :)
kutwon
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok , ben par ce trou la j'ai mon alim en 10 , en 50 plus gaine annelé je sent que je vais en chier pour la passé propre ,
fait gaffe a ce trou , j'ai cramé ma bsi comme ça ya u mois , létancheité etait visiblement pas parfaite , et l'eau ruissselé sur le cable et tombé das la bsi , resultat 700 boules chez peug
sancho1307
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je fais gaffe lol le cable est hyper serre dans le trou normalement y'a rien qui passe :p mais je surveille quand meme parce que je sais combien ca coute ^^'
Karghaill
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah j'ai enfin reçu l'ampli, par contre voilà pourquoi je n'aime pas acheter ce genre de matos d'occasion, il est tout pourrit... Le gars l'a même pas nettoyé, plein de poussière dégueulasse, des rayures à tout va, et surtout, surtout... Il a été coupé de chaque coté, il n'y a plus une patte de fixation, rien pour le caler...
J'espère au moins qu'il fonctionne bien... Mais je ne sais même pas comment je vais pouvoir le fixer dans le coffre...
sancho1307
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Postes une photo de l'ampli ??
Les rayures, ce n'est rien, par contre pour les pates de fixation envoie le bien bouler...
Karghaill
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair que c'est vraiment pas cool... J'aurais su je prenais le Audison... Mais bon c'est comme ça, si il fonctionne pas par contre là ça va chier !
Pour le caler je pense que je vais le cadrer avec des visses et éventuellement une ou 2 lamelles au dessus, ça devrait faire l'affaire je pense.
Sinon j'ai passé quasi tous les câbles, me manque plus que le câble d'alim et la partie hors soufflet des câbles des tweeters Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui s'il ne marche pas j'espere que le gars n'habite pas trop loin ^^
Tu as une photo pour voir les degats ?
Ben ca va tu as bien avance Hiiiiii :)
kutwon
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu as pris ou ta masse a l'arriere santcho ?
pour la ptitjsuis sur la vise du feux arriere mais jsuis sceptique pour mettre aussi la 50 mm² LA
faites pt les tof de vos installes les copains
sancho1307
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
La masse je l'ai prise sous la moquette, tu la retires il y'a des vis qui se balladent que tu peux utiliser, n'oublies pas de bien gratter tout le tour avant
Karghaill
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la masse je voulais la mettre sur la grosse visse qui tient les ceintures de sécurité mais mon œillet n'est pas asse grand...
Je vais essayer de mettre quelques photos de ce qui est fait et de l'ampli ^^
sancho1307
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bah achetes une cosse plus grande ?!
Karghaill
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je regarde ça demain justement ^^
Alors voilà quelques photos.
Passage de câbles :
Et l'ampli :
D'ailleurs les réglages sur l'ampli je ne comprend pas tout lol
sancho1307
MessagePosté le: Sam 13 Juin 15 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui effectivement l'ampli ca fait chier pour les pattes de fixation...
Tu as meme eu le courage de passer les cables correctement dans la gaine bravo :p
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Haha merci Hiiiiii :)
J'ai bien avancé encore aujourd'hui, mais pfiouu c'est beaucoup de boulot, je n'imaginais pas y passer autant de temps... Moi qui à la base ne voulait que changer mes hp haha !
Du coup le travail du jour :
- fixer les cales
- faire la découpe dans la tôle de la portière
- mastiquer les ouvertures entre les cales et la tôle
- fixer les filtres
- poser le focal bam derrière l'emplacement des hp
J'ai juste quelques photos du trou et de la cale ce soir, je vais essayer d'en faire plus demain.
Voilà, sinon l'ampli j'ai réfléchi je pense que je vais le fixer avec des sangles si je trouve ce que je veux demain matin ^^
La suite demain Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Super beau boulot tu avances bien Hiiiiii :) tu as verifie que le cul des hp passait avec ce trou derriere ?
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, oui ça passe impec Hiiiiii :)
Faut que je fasse l'alim absolument aujourd'hui, j'ai pas de garage et le temps est bien menaçant, j'espère que ça va pas tomber en plein milieu lol.
Sinon me reste toujours ce souci du câble pour le tweeter droit, je vois pas comment l'amener proprement, il faut démonter la boite à gant ?
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bah non ton tweeter se cable sur tes filtres, donc tu enleves le cache sur la droite et de la tu pourras faire passer le cable des tweeters Hiiiiii :)
kutwon
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
chapeau karghaill
tu avance vite et fait un boulot propre
moi j'ai pas passé les cable je voudrais le faire mais je sent que avec mes grosse mains je vais galéré a moins d'enle ver la porte et j'ai a flemme
pour l'alim si petit ca passe easy par le cahoutchou sous le bras d'essuie glace a gauche
et fait gaffe l'étanchéité du cable
etpour les cales aussi si trop grand jour faut faire une cale a lalime propre etc et apres mastiqué (je l'ait tjr pas fait , je sais je déconne ,)
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci merci ^^
Je suis entrain de finir les branchements là, je vais enfin pouvoir tester ! Hiiiiii :)
Question con mais je n'ai jamais toucher à ce genre d'électricité, une précaution particulière avec le boulon qu'il faut débrancher dans la boite à fusible moteur pour prendre l'alim ? Il faut une clef "isolée" ? Des gants ? Je sais pas :p
Pas envie de prendre une décharge sans même avoir pus tester le matos ! lol
sancho1307
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
De quel boulon est ce que tu parles quand tu dis que tu veux debrancher ??
Karghaill
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la boite à coté de celle de la batterie, avec des fusibles dedans, il y a un boulon avec un gros cable noir qui arrive direct de la batterie et un autre qui part amener le jus ailleurs. On m'a dit que sur une 307 c'est là qu'on venait chercher l'alim.
Il ne me reste plus que ça à faire pour pouvoir tester, brancher sur l'alim, vraiment besoin de la réponse lol. Il faut faire gaffe j'ai le jus direct dans ce boulon je suppose ? Des gants ça suffit ?
Page 7 sur 9
