Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème plip ? com2000 ? bsi ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tarik1987
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 11:21    Sujet du message: Problème plip ? com2000 ? bsi ? Répondre en citant
C'est une 307 hdi sw de 2003
Voilà mon problème:
- le plip d'ouverture/fermeture à distance ne fonctionne que lorsque le BSI est actif (après avoir ouvert à la serrure, après avoir roulé...)
- la clé ne fonctionne plus passé quelques minutes (veille du BSI ?)
Je n'y comprends rien, cela ne vient pas de la clé vu qu'elle fonctionne parfaitement à distance une fois que l'on ouvre le véhicule à la serrure...
Une idée - est-ce que cela vient du com2000 qui n'envoi pas le signal > bsi ?
Merci pour votre aide
popeye05
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
le shunt sur le bsi est bien en mode client (decalé par rapport a la rangée de fusible) ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Tarik1987
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que oui les stations radios restent mémorisées et je n'ai pas réussi à placer le shunt dans l'autre slot c'est bloqué on dirait... Et il n'y a pas l'inscription (parc/client) je vous fais une photo de cela tout à l'heure on ne sait jamais merci beaucoup
Tarik1987
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis un autre fusible (30A) dans l'autre slot et du coup plus de centralisation - là j'ai du la placer en mode parc - du coup ce n'est pas cela... Une autre idée ?
Voici un aperçu du bsi avec la position habituelle du fusible :
mah34
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ça peut être le com2000
Tarik1987
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Même s'il n'affiche rien d'anormal au diag ? Du coup je peux recup un dans une casse au hasard ? Merci
mah34
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
les feux s allume lorsque le bsi est en vielle ?
Tarik1987
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pu le vérifier en laissant la vitre abaissée - les feux ne s'allume pas. Par contre dès que j'actionne la poignée d'ouverture depuis l'intérieur la voiture / le bsi semble se réveiller et du coup les feux s'allume avec le bip sonore (oubli de feux)... Verdict ?
Tarik1987
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre petit détail lorsque je reste dans le véhicule bsi en veille le bouton de centralisation présent sur le tableau de bord est fonctionnel il réactive le bsi visiblement puisque le kilométrage s'affiche et la voiture s'ouvre...
mah34
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois que le com2000 essaye de le changer mais pas si sur Wink
tu es de quel coin
Tarik1987
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Wissous 91 - commune voisine de l'aéroport d'Orly
