jimmy26 307 Addicted
Inscrit le: 27 Avr 2015 Messages : 34 Localisation : Drome provençale
Posté le: Ven 05 Juin 15 à 15:33 Sujet du message: CLIM en panne dûe au calculateur ??? |
je viens de passer ma 307, qui ne fait plus de froid depuis quelques temps
chez un collègue spécialiste en clim., il branche son appareil, toutes les pressions sont OK, du coup il installe la valise diag. bosch, et au bout d'un moment me dit que c'est le calculo de la clim, qui doit être hs.
effectivement l'électrovanne ne claque pas, et le chauffage se met à fond
quand on démarre le moteur , la ventilation fonctionne.
quelqu'un a déja rencontré ce probléme ?
j'ai regardé le prix du calculateur chez peugeot , plus de 600€ !
merci de vos tuyaux , s'il ya !
JPB57 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mar 2014 Messages : 181 Localisation : Autours de METZ
Posté le: Ven 05 Juin 15 à 17:20 Sujet du message: |
C'est peut-être l'embrayage électromagnétique du compresseur qui est HS, c'est assez courant
Vérifie la résistance de son enroulement avec un ohmmètre et comme la cosse est débranchée tu peux aussi vérifier qu'il y a bien 12v au connecteur quand la clim est en route.
Un copain a eu çà sur son Picasso et il a trouver le bobinage sur un compresseur grippé.
_________________ Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
Posté le: Ven 05 Juin 15 à 17:30 Sujet du message: |
quel calculateur de clim ?tu as la réf ?
je croyais que la clim était gérée par le BSI ?
fidjiv06 Curieux
Posté le: Ven 05 Juin 15 à 21:42 Sujet du message: |
bonjour, j'ai le même problème ,tout fonctionne normalement j'allume ma clim j'entend le claque du compresseur ,le ventilateur se déclenche et le gaz j'ai la pression suffisante car j'ai refais le remplissage en 134a mais pas de froid la canalisation dans le compartiment moteur est chaude, la majorité me disent que c'est le compresseur car avec le manomètre il fais fais pas d'aspiration ,
je veux vérifie la bobine magnétique avec un ohmmètre mais je sais pas quelle est la valeur que je dois avoir? et sachant qu'a vu d’œil je vois qu'il s'active lors de l’enclenchement de la clim!!!
je suis vraiment perdu si quelqu’un peux me donner un diag sur ce problème
Posté le: Sam 06 Juin 15 à 19:16 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | quel calculateur de clim ?tu as la réf ?
je croyais que la clim était gérée par le BSI ? |
mouarf, merci les gars pour les tuyaux,
tu as raison , Zamaz, la clim est gérée par le bsi, au niveau relais, puissance et commande mais ça passe d'abord par le boitier de commande
de l'afficheur, ya une carte électronique, dedans.
sur la Xsara hdi de ma femme, ya une clim, manuelle, qui ne possède pas cette carte et c'est du coup plus fiable.
je vous tiens au jus pour l'avance du diagnostic .
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1368 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Dim 07 Juin 15 à 14:25 Sujet du message: |
Si le compresseur claque pas, je vois pas comment ton pote peut dire que les pressions sont bonnes vu que le gaz n'est mis en pression.
fidjiv06 Curieux
Posté le: Lun 08 Juin 15 à 20:31 Sujet du message: |
salut, pour le claque du compresseur je l'entend ,mais j'arrive plus a remplir le circuit avec du gaz car le compresseur n'aspire plus donc il ya une petite quantité injecté avec la propre pression de la bouteille du gaz après pour le remplir pas moyen,
sur le compresseur j'ai trouvé de fiche Electrique une pour la bobine car quand je l’enlève l'embrayage ne tourne plus et l'autre je sais pas trop elle sert a quoi? mais toute les deux la tension a leurs borne clim activé est de 14v .
j'envisage de démonté le compresseur et de le vérifie mais la voiture va être mobilisé pour ça, es ce que il ya moyen de placé une courroie plus courte le Temp de vérifié mon compresseur?
