Peugeot 307 - Voir le sujet - BOUTONS D'AUTORADIO QUI FONCTIONNENT A MOITIE - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tom75000
MessagePosté le: Lun 25 Mai 15 à 18:51    Sujet du message: BOUTONS D'AUTORADIO QUI FONCTIONNENT A MOITIE Répondre en citant
j'ai un soucis avec mon autoradio. Seul le bouton rond (réglage du volume, ON-OFF) fonctionne.
Je suis obligé d'utiliser la commande au volant pour changer de stations.
Je ne sais pas d'où ça vient, est ce que quelqu'un peut m'aider?
merci par avance
tom75000
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ça peut venir d'un fusible?
sancho1307
MessagePosté le: Mer 27 Mai 15 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, verifies tout de meme tes fusibles mais si c'etait ca l'autoradio ne s'allumerait pas...
As-tu verifie que les connectiques derriere l'autoradio sont correctement enclenchees ?
Sinon, c'est que ton autoradio est defaillant, et qu'il va falloir en trouver un autre...
tom75000
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 15 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sancho,
merci pour ta réponse!
Concernant le fusible c'est bien celui qui est au dos du poste?
Si je dois changer de poste, lesquels sont compatibles avec la manette qui est au volant?
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 15 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
tom75000 a écrit :
Sancho,
Tu as un fusible derriere l'autoradio, qui est uniquement pour l'autoradio. Tu as aussi un fusible dans la boite a fusibles sous le volant, regardes dans la doc voiture c'est le fusible qui gere autoradio, eclairage boite a gant, eclairage pare soleil etc
Plein de postes sont compatibles commandes au volant, il faut regarder sur le site commandes au volant lesquels sont compatibles
Sinon, tu peux aussi rester chez Peugeot en remettant le meme autoradio si tu preferes Clin d'oeil ;)
tom75000
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 15 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces infos!!
Oui au pire des cas je pense même acheter un auto radio de 307 avec mp3 cette fois-ci!!!
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 15 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quoi comme 307 ?
tom75000
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
307 hdi 90ch
tom75000
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
1ère mise en circulation janvier 2006
sancho1307
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ta 307 est une t6 ? (Phase 2)
Si oui, tu peux y installer un rt6 si tu veux Clin d'oeil ;)
tom75000
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour la phase 2, je ne sais pas je te fais donc confiance.
Et pour le rt6.. idem Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas une photo de ta voiture ? ^^
tom75000
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
non pas à portée de main, mais c'est juste une 307 grise, basique j'imagine
sancho1307
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'etait pour savoir si c'est bien une phase 2 en etre sur car si oui tu pourrais mettre un rt6 si tu veux Hiiiiii :)
tom75000
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais c'est quoi un rt6? je pourrai garder la fonction de la manette au volant avec?
sancho1307
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Un rt6 c'est un autoradio Peugeot, il y'a une facade avec un ecran qui fait bluetooth, gps,...
Il y'a moyen d'en installer un dans une 307, a condition qu'il s'agisse d'une phase 2.
Voila une photo dans une 307 :
Voila dans la mienne, on voit l'ecran en haut et l'autoradio dans la boite a gant (j'ai installe un rt6 en seconde monte)
