racsou Curieux
Inscrit le: 16 Mai 2015 Messages : 6 Localisation : lyon (rhone)
Posté le: Mar 26 Mai 15 à 20:07 Sujet du message: villebrequin et arbre a cames |
bonjours,j ai une 307 hdi 2.0l 110ch de 2002,elle ne veut plus démaré,apres plusieur tentative avec des mecano de cartier rien tjrs rien,un pote ma passer une balise qui indique,Villebrequin et arbre a cames,synchronisation aucun signal du villebrequin,et aussi capteur niveau additif et Info pression carburant pression inferieur a la valeur de reference de lacu. la perssone en question ma dit que cetait des capteur au niveau de la boite a vitesse,j ai besoin d autre avis,s il vos plais j en peut plus elle ma ruiné,merci d avance
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Mar 26 Mai 15 à 21:00 Sujet du message: |
oui capteur pmh
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Mai 15 à 12:33 Sujet du message: |
La pour le coup, le capteur PMH (ou capteur arbre à came) ne va pas te ruiner.
Vérifie la connectique on sait jamais, sinon change le.
Attention à bien le positionner sinon la voiture ne démarrera pas.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
racsou Curieux
Posté le: Mer 27 Mai 15 à 16:08 Sujet du message: |
bonjour,ok super merci beaucoup tu met d un grad aide merci vraiment ,a bientot
