Peugeot 307 - Voir le sujet - capteur niveau d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bertrichamps
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 07:41    Sujet du message: capteur niveau d'huile Répondre en citant
Bonjour, besoin d'info, ce matin, je constate que ma 307 (2.0 hdi 90 cv) m'indique que mon niveau d'huile a baissé (plus que 3 petit carré), après un trajet de 6 km, je redémare ma voiture, et la plus qu'un seul petit carré, le voyant clignote...et la je me dit pas bien!!Après vérification qu'il n'y ai pas de trace de fuite d'huile, je fais mon niveau d'huile manuellement, et la niquel, le niveau d'huile est au max, l'huile est propre (vidange faite par le vendeur il y a une semaine), donc du coup plusieurs questions...
1 : d'où vient ce problème, est ce le capteur de niveau d'huile ou un autre problème plus grave?
2 : Puis-je continuer a rouler ainsi sans endommager le moteur?
3 : Si c'est le capteur, combien coûte le remplacement?
4 : Mais pourquoi moi???? (XD)
Merci d'avance de vos réponse
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
si le niveau est bon,ne rien faire !
problème sur les jauges qui déconnent ,ça ne sert à rien de l'a changer ,pas facile d'accès et cher !
faire son niveau àl'ancienne
bertrichamps
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 08:18    Sujet du message: re Répondre en citant
ok merci, la je commençais a avoir peur, je ferais comme avant niveau d'huile tous les mois...de toute façon j'ai toujours fait comme ça
Fowl
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
elles sont pas très fiables ces jauges électroniques. Pour peu que tu ne sois pas sur un sol très plat...
307 berline 2002.
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon, où se trouve t-il ? Et le prix ?
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
SVP et Merci et n'oublions pas Bonjour?
bertrichamps
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Re-bonjour, pour vous tenir au courant des nouvelle, je confirme donc capteur doit etre bien HS car hier j'ai repris mon véhicule, le capteur me dit niveau d'huile max (youpi), je redémare 5 min après, niveau d'huile minimum (snif), donc entre les deux son coeur balance, et moi, je m'en balance... Merci de vos réponse, et de votre aide
307 2.0 hdi 90ch xs premium vert ouranos 07/03 170000km...profane en mecanique, professionel du 'jy comprend rien'
damien29
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Flash info incroyable!! toute l'huile vient d'être brassée dans le moteur et elle n'est pas retombée en cinq minute, on me glisse à l'oreillette que c'est juste normal Rolling Eyes
bertrichamps
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok, ok, je comprend la futilité de mon commentaire...en tous cas sympa le coup de l'oreillette, j'adore!!XD! merci pour la réponse
