Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement autoradio d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spuddy
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 12:09    Sujet du message: Remplacement autoradio d'origine Répondre en citant
Je viens vers vous concernant mon poste autoradio que j'aimerais changer.
Celui-ci est d'origine avec le chargeur (Voir photo)
J'aimerai donc le remplacer par un autoradio avec clé usb tout en gardant le chargeur en dessous, la commande au volant et l'affichage (optionnel)
Ni connaissant rien, quel produit pourrait convenir à mon besoin sachant que je n'ai pas un budget extensible? (Bon rapport qualité prix)
Je vous remercie de votre aide par avance
denis25
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le poste de remplacement, aucune idée, il y a des milliers de postes différents.
Par contre, c'est un RD4, celui d'origine, si tu l'enlèves, tu n'auras même plus d'ordinateur de bord, tout passe par lui.
HK
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux tout garder, 2 solutions, mettre un rd45 qui fait usb et Bluetooth
ou mettre un autoradio pionner ou autre avec des faisceaux adaptateurs
spuddy
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre retour
J'ai regardé un peu mais le RD45 ne se vend plus je crois.
Quelque soit la marque, il y aura un adaptateur adapté?
denis25
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ne pas oublier ce que je viens d'écrire !
Tu peux parler autant que tu veux d'adaptateurs, le RD4 gère tout, donc, plus d'affichage, plus de pendule, plus d'ordinateur, plus rien !
Certains l'ont laissé en double pour ne pas perdre l'affichage et les fonctions associées ...
A moins que ce sujet ne t'éclaire ...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=58362&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=remplacement+rd4
Dans celui-ci, on voit bien que le mec est obligé de rebrancher son RD4 pour pouvoir régler l'heure (vachement pratique !) :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36830&highlight=remplacement+rd4
Jej94
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu perds pas l'affichage en changeant le poste, par contre t'as plus accès au menu de l'écran sauf avec une interface ou tu peut accéder au menu par la commande aux volants.
sancho1307
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu peux monter l'autoradio que tu veux, et mettre celui d'origine en parallele uniquement pour l'acces aux reglages et infos...
Meziane
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 23:08    Sujet du message: Puis-je remplacer mon écran monochrome B par le DT? Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai une Peugeot 307 fin 2004 1.6HDI 110CV XSI assez bien équipée (changeur CD, radar de recul, climatisation digitale, Jantes alu, ...etc), par contre au niveau de l'écran de l'ordinateur de bord c'est un écran monochrome B et je dois avouer que je suis très séduit par l'écran couleur monochrome DT. Ma question est: Est-il possible de remplacer mon écran monochrome B par l'écran monochrome DT? Est-ce qu'on peut en trouver pour l'acheter? Et une idée sur les prix?
Je tiens à vous remercier d'avance pour toutes aides qui puissent m'être utile et vous souhaites une excellente journée.
Cordialement de Lille 59,
Méziane
J'aime ma Peugeot 307 1.6 HDI 110CV XSI
sancho1307
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, alors la par contre desole, pour les ecrans type B je ne m'y connais pas, je ne pourrais pas te renseigner Confused
Meziane
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci quand-même Sancho1307, excellent week-end
sancho1307
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
De meme Hiiiiii :)
Meziane
MessagePosté le: Sam 23 Mai 15 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
De meme Hiiiiii :)
Enfaîte en gros ce que je souhaiterais faire à ma T5 (307 fin 2004) est de changer complètement mon RD3 avec écran monochrome B classique: http://www.forum307.com/upload/vignettes/Sherkan/kspx4b5.jpg
par le RT3 avec écran couleur DT: http://www.forum307.com/upload/vignettes/Sherkan/6lbjocg.jpg
Donc je souhaite déjà savoir si c'est faisable, comment et où pouvoir acheter et éventuellement une idée des prix?
Merci d'avance à tous et excellent week-end.
Cordialement,
Méziane
sancho1307
MessagePosté le: Dim 24 Mai 15 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le systeme electronique de ton vehicule devant etre en VAN, je pense que c'est faisable, il te faut trouver un rt3 VAN qui aille dans ta 307, puis telecodage pour ta voiture et je pense que ca devrait le faire Hiiiiii :)
Meziane
MessagePosté le: Lun 25 Mai 15 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sancho,
Dis-moi STP, crois-tu que celui-ci pourrait faire l'affaire http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/809892703.htm?ca=17_s ?
Et puis une fois installé, que devrais-je faire afin que ça fonctionne sur ma voiture? Merci d'avance et bonne soirée!
Méziane
sancho1307
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, alors les rt3 je ne sais pas si ce sont tous des VAN ou pas, il faut demander au vendeur et si c'en est bien un, alors c'est bon pour ta voiture
Par contre la tu n'auras pas l'ecran ?
