Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 11:51 Sujet du message: |
Bonjour !
_________________ Merci.
Edité par Pascalou28400 le Dim 24 Mai 15 à 20:28 (3 fois)
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 11:57 Sujet du message: |
Je ne comprends pas vraiment tout le rapport avec le sujet...Je me permets quelques rectifications...
| Pascalou28400 a écrit : | Bonjour !
Tout le monde parle d'isolation de portes.
Tout le monde court chez feu vert. Pourtant fortement deconseille car bas de gamme et pas les meilleures marques en centres auto
Hp d'origine (plastique) et HP alpine avec le B (écrit en rouge) c'est sensiblement la même chose, ça grésille pareil, le seul avantage des aigues parfois incorporé au centre de la membrane.
Tweeter d'origine dans tableau de bord. Si tu as pris des hp Alpine a 30€ chez Feu vert, c'est normal que cela gresille, ca ne vaut pas grand chose et pas beaucoup mieux que l'origine...
1 ampli (un bon par contre) de 2x90WRMS, 1/4 voir 2/5 de puissance utilisé ponté et filtré a 80hz. C'est quoi l'ampli ?
1 HP 25cm 4ohms large bande à 25 euros 20Hz-6Khz. et des Faux 300w max. Poid total avec le bois et les vis 10kg
1 poste d'origine. Un sub a 25€ ? Hum...
(Pureté du son avec un poste USB mp3 JVC ALPINE ou PIONEER
1 caisson clos 15mm médium 35x35x35 (27€) dans le coffre (assez enconbrant) Le meilleur format n'est surement pas le MP3, Mais le WAV ou encore le FLAC non compresse, a ta liste de marque JVC bof mais il faut rajouter Kenwood et Clarion
...et 85 dB à 50 hZ 90 dB à 80Hz...
Cablage fusible et tout le bordel 80€
Durée des travaux 3heures.
C'est vrai que les basses dans les portes ça manque, mais c'est pas la cata, quand c'est bien réglé on sent rien à l'oreille, même que ça fatigue la tête au bout d'une heure, on entend ni circulation, ni moteur, ni sirène de police, ni grésillement, on sent quand ça tappe dans le siege AV et le rétro vibre. Si ca fait mal aux oreilles et a la tete, alors c'est que ton sub fait du bruit, pas de la musique...
...Et rien dans l’esthétique, aucune décharge de batterie significative apres 1 heure,moteur éteint.
La grosse différence est que le sub fait maison bien étanche a la pression, est 3 fois mieux que les sub bon marché proposés déja tout fait car ça c'est de la vrai daube: litrage, bois agglo, et moquette, HP 30cm qui n'encaisse que 30watt.La je suis d'accord, un caisson maison est bien mieux qu'un caisson preconçu, en revanche c'est du medium 18,22 voire meme 25mm qu'il faut utiliser selon le sub que l'on a
Notez bien le débattement de la membrane (suspension externe conséquente) pour arriver à un résultat correcte au plus bas prix.
HP qui n'est d’ailleurs pas conseillé en clos...mais ... pour le prix, c'est la clef.
Ma question est : C'est pas assez?
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 12:08 Sujet du message: |
Edité par Pascalou28400 le Dim 24 Mai 15 à 20:30 (2 fois)
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 12:15 Sujet du message: |
Je décompresse en format MP3 a partir du wave et je choisi le taux d’échantillonnage,(au max) rien a voir avec la musique téléchargée légalement.
Edité par Pascalou28400 le Dim 24 Mai 15 à 20:29 (6 fois)
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 12:31 Sujet du message: |
Non je n'ai pas de lien,
Edité par Pascalou28400 le Dim 24 Mai 15 à 20:29 (3 fois)
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 12:45 Sujet du message: |
c'est privé, j'ai tout remis d’origine
Edité par Pascalou28400 le Dim 24 Mai 15 à 20:30 (3 fois)
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 12:53 Sujet du message: |
Pourquoi c'est prive ?!
roro19 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Mai 15 à 18:50 Sujet du message: |
Euh ok pour le hors sujet 😓
Posté le: Jeu 21 Mai 15 à 21:38 Sujet du message: |
| roro19 a écrit : | | Euh ok pour le hors sujet 😓 |
Lol desole roro en plus j'ai pas trop compris pourquoi tout ce pave d'un coup ^^
