bertrichamps 307 Addicted
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 06:19 Sujet du message: 307 2.0 hdi 90 broute au démarage |
Bonjour, je vous explique vite fait le problème, je vien de m'acheter une superbe 307 xs premium, mais j'ai un petit souci avec, en effet, lorsque j'enclenche la 1ere ou la marche arrière, la voiture broute quand je relâche l'embrayage, il faut que j'accèlére un tous petit peu en même temps a chaque fois pour que le problème disparaisse...A quoi cela est-il du??en sachant que j'ai fait 90 km avec le véhicule depuis que je l'ai acheter puis-je faire fonctionner la garantie commerciale (si c'est un problème grave biensure)
Merci d'avance
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 07:45 Sujet du message: précision |
petite précision, aucun problème constaté au passage des vitesses, a chaud ou a froid, pas de grincement ou craquement, juste ce broutement au relacher de la pédale d'embrayage au démarage...perplexe, et je n'y connais rien en mécanique auto
garett51 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Jan 2015 Messages : 460 Localisation : reims
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 12:37 Sujet du message: |
Bonjour c est un essence ou diesel ?
C est peut être juste que vous n accélérer pas asser vu qu' apparemment ça le fait juste pour lancer le véhicule.
Ca peut le faire quand on change de véhicule diesel vers essence ou l inverse.
_________________ 307 sw 2.0 hdi 110 pack
Theo47 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Juin 2014 Messages : 136 Localisation : VILLENEUVE SUR LOT
Posté le: Mar 19 Mai 15 à 09:37 Sujet du message: re |
Bonjour, et merci de vos réponse, en effet, il est possible que ce soit juste un problème d'aclimatation au véhicule, m^me si j'éatais déjà sur un diesel auparavent!! j'ai toujours eu l'habitude de relacher simplement l'embrayage sans accélérer pour que la voiture parte, mais pour la 307 c'est peut-etre different...je ne sais pas trop, je n'y connais pas grand chose en 307 faut dire, c'est surtout un achat coup de coeur!!
Posté le: Mar 19 Mai 15 à 11:20 Sujet du message: |
Vous êtes de quel coin ?
Posté le: Mar 19 Mai 15 à 13:47 Sujet du message: Re: re |
Dans les vosge pouquoi?
Posté le: Mar 19 Mai 15 à 14:10 Sujet du message: |
Ca aurais été dans mon coin j aurais pu jeter un oeil
Posté le: Jeu 21 Mai 15 à 07:50 Sujet du message: Re: re |
re-bonjour, et désolé pour le temps de réponse...
Ce n'est pas grave, pour le moment, je vais juste attendre de voir si il y a une evolution, si ce n'est pas le cas, tans mieux, si c'est le cas je reviendrais vers vous...
Encore merci pour vos réponse
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 07:28 Sujet du message: re |
Bonjour, dernière nouvelles, le défault est de moin en moin important au fil du temps, je pense que cela était du au fait que la voiture n'avait pas roulé pendant un certain temps. Encore merci
