Peugeot 307 - Voir le sujet - ne démarre pas aprés changements joints injecteurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307breizh touch
MessagePosté le: Sam 16 Mai 15 à 21:06    Sujet du message: ne démarre pas aprés changements joints injecteurs Répondre en citant
bonjour a tous
ma 307 ne démarre plus depuis que j ai changé mes joints d'injecteurs.
Si quelqu'un a une idée, je prends.
ma 307 1.6 110 de 2006 ne démarre pas depuis que j'ai changé mes joints d'injecteurs.
le gazole arrive bien dans les injecteurs ? quelqu'un pourrait il m'aider ?
apocalyptica33
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 09:36    Sujet du message: Re: ne démarre pas aprés changements joints injecteurs Répondre en citant
307breizh touch a écrit :
bonjour a tous
En soit l'opération ne peut pas engendrer un refus de démarrage.
Tu as bien rebranché les injecteurs ?
Le circuit de carburant et bien branché et pas de fuite ?
Aurai tu désamorcé le circuit de carburant ?
La batterie s'est-elle vidée ?
Le démarreur tourne ?
Guide nous.
307 2.0 HDi 110 Bleu de Chine
307breizh touch
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai vérifié et le gazole arrive jusqu'aux injecteurs. le démarreur tourne et le moteur donne l'impression qu'il va partir, mais rien.
concernant l'arrivée du carburant, j en sais rien, je n ai rien débranché et tout est en place.
j'essaie de démarrer avec des câbles, donc j pense que la batterie n'y est pour rien. enfin je pense?
Merci de me guider
apocalyptica33
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Merci de me guider
Tu as une valise pour identifier un potentiel défaut ?
Je ne sais pas si sur ce moteur il y à une pompe d'amorçage manuelle au niveau du filtre a gazole, ou même ailleurs. Si oui, pompe jusqu'à ce que ce soit dur.
Si ce n'est pas le cas, met le contact quelques secondes comme pour attendre un préchauffage, plusieurs fois sans démarrer. Et au bout d'un moment essaie de démarrer.
307breizh touch
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
J ai pompe
307breizh touch
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon, j ai pompé avec la poire au dessus de la barre des injecteurs.
Mon moteur est un 1.6 hdi 110 de 2006.
J ai branché la valise et il me donne un p00 quelque chose.
Je vais essayé de faire préchauffer. Ça me rend fou. Je comprend pas.
Merci en tout cas.
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
"J ai branché la valise et il me donne un p00"
avec comme défaut p00 ?
quelle valise et donnes les vrais codes Pxxxx
alexegouve
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
cherchez pas midi a quatorze heures il y a une prise d'air c'est tout a repurger jusqu'aux injecteurs
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
alexegouve
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui chef Wink
307breizh touch
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je me rappelle pas le numéro poo... Mais il me parle d un court circuiit. Je trouve ça bizarre. Le garagiste me conseille de tout recommencer et que ça vas forcément chiffrer.
Comment re purger jusqu au injecteurs ?
popeye05
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu as serré tes brides d'injecteurs comment ?
car j'ai deja eu des cas sur ces 1.6 hdi ou les gars serrent trop les injecteurs et ca les deforme !
du coup ca demmarre plus et hop 4 injecteurs neuf et ca repart !
pour info le couple c'est 4nm(0.4kg) et 65 degres avec joint neuf
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
307breizh touch
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vérifier demain matin. Merci en tout cas. Je vous tiens au courant.
alexegouve
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui chef Wink
que c'est bien dit lol Razz Razz Razz Razz
Marco26
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40965&postdays=0&postorder=asc&start=30
307breizh touch
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Verdict d'un spécialiste :
les fils électriques du faisceau des injecteurs ont rompu ( a cause de la chaleur dû à la fuite ). je dois donc changer le faisceau.
si quelqu'un a une image de la pièce ou une idée du prix.
alexegouve
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
si ca marchait avant que tu y touches ca doit marcher apres ,ca n'as pas fondu pendant que tu les changeait
apocalyptica33
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf s'il y a mis le feu.. Arrow
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
donc le faisceau était déjà fatgué avant l'intervention ?
307breizh touch
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non,
je me suis mal exprimé !! ( en même temps ça fatigue une bonne panne)
Les fils du faisceau ont durci à cause de la chaleur et en les manipulant pour sortir les injecteurs, ils ont rompu,( ou bien ils se touchent sous le plastique)
j'ai calé la rampe ou je pouvais, et comme c'est du plastique dur, elle revenait sans cesse, et je la calait comme je pouvais, donc mal.
enfin j’espère,
je vous tient au courant une fois réparé
pour infos, impossible de trouver le faisceau pour les injecteurs neufs, ça ne se détaille pas. ils ne vendent que le faisceau moteur complet
prix chez pigeon : 465 E
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok ,il faut chercher un faisceau à la casse ?
bon courage
307breizh touch
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
je vais en avoir besoin.
j ai trouvé le faisceau (la partie qui m'intéresse ) pour 10 E.
reste plus qu'a refaire les connexions
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
cool !en espérant que ça marche Super content :D
307breizh touch
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz et les autres ( bon titre de film ça, non ?)
apocalyptica33
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon couurage tiens nous au jus.
