satchth 307 Addicted
Inscrit le: 20 Nov 2013 Messages : 23 Localisation : pas de calais
Posté le: Sam 16 Mai 15 à 20:25 Sujet du message: moteur tourne sur 3 pattes au ralenti? |
Bonjour ,j'ai un problème depuis quelque jours ma 307 1.6 L HDI DE 2007
le moteur tourne comme sur trois pattes au ralenti et jusque 1000 tours environ, en roulant pas de problème sauf a bas régime sa tremble (le moteur ) j'ai passé sur le diagbox, il me marque position egr pas correct quelque chose comme ça .J'ai démonter l egr mais pas plus sale que ça je l'ai remonter après l'avoir souffler puis effacer les défauts mais le problème est toujours pareil sur le diagbox dans les mesures il y a rco electrovanne egr valeur incorrect est ce normal ? mais pas d'autre défauts quelqu'un aurait une idée? merci thierry
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Dim 17 Mai 15 à 09:48 Sujet du message: |
Elle a combien de km ?
Une fumée particulière à l'échappement ou pas ?
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 17 Mai 15 à 19:05 Sujet du message: |
bonjour,
Ce n'est même pas la peine de réfléchir changez la directement.
c'est une grosse daube cette vanne...
pas de fuite aux injecteurs?
un injecteur qui fuit bien fait tourner sur 3 pattes...perte de compression.
Posté le: Dim 17 Mai 15 à 19:31 Sujet du message: |
bonsoir, elle a 144500KM pas plus de fumée que d'habitude pas de fuite apparente aux injecteurs vanne egr pas trop sale et fonctionne ne grippe pas et au diagbox ^plus de défaux sauf :informatons circuit admission d'air:RCO électrovanne pappillon egr valeur invalide
rco electrovane papillon bypass(si present)valeur invalide
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17026 Localisation : France
Posté le: Dim 17 Mai 15 à 19:38 Sujet du message: |
déjà il nous faudrait le code exact à la valise ?
ensuite tu peux nettoyer tant que tu veux la vanne ,c'est la partie recopie/électrique qui lâche la plus part du temps et pas réparable!
Posté le: Dim 17 Mai 15 à 19:50 Sujet du message: |
Avec diagbox, dans "mesures et paramètres", allez faire un tour dans les valeurs d'admission, c'est peut être le capteur sur le doseur d'air qui ne donne pas les bonnes infos...
par la même occasion vérifier si le debimetre envoie les infos.
à vérifier mais j'ai un gros doute sur la vanne EGR.
donnez nous le code defaut Pxxx
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 19:07 Sujet du message: |
bonsoir ,merci de vos réponse je ne peut pas regarder avant samedi prochain je prête ma voiture a mon garçon qui travail en déplacement mais des que possible je passe le diagbox et je vous tiend au courant merci encore a vous tous @+ THIERRY
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 11:19 Sujet du message: re |
bonjour,voila la voiture de retour ce week, mon fils a eu 2 jours ou tout aller bien et c'est reparti.donc je rectifie elle fume gris /bleue surtout à froid,je n'ai plus le défaut mais j'ai retrouvé dans l'historique P0405 signal de recopie vanne egr électrique tension signal trop basse status intermittent.Puis P2143 commande egr électrique circuit ouvert vanne fermée,status intermittent.
après j'ai un défaut que j'ai effacé aujourd'hui P1351 circuit relais de préchauffage.
Si ça peut éclairer quelqu'un sur la panne ou confirmer si c'est la vanne egr,par contre dans les paramètres j'ai vérifié il n'y a pas de soucis au niveau du débimètre enfin je pense voila merci avous
@+THIERRY
Posté le: Sam 27 Juin 15 à 15:19 Sujet du message: re |
bonjour a tous,alors j'ai changé ma vanne egr plus de problème de signal recopie egr au diag mais mon souci était toujours le même tourne sur 3 pattes donc un copain est passer il bosse chez citroën ,il m'a dit que j'avais une fuite a un injecteur et que l'injecteur est peut être hs j'ai resserrer l'injecteur en question je n'avait plus de fumer et plus ce problème de reprise a bas régime ,hier je suis aller dans un garage pour ma clim (condenseur) le moteur tourner très mal le mécano a débrancher injecteur par injecteur et ma confirmer que celui qui fuit déconner donc j'ai acheter un échange standard et je l'ai remplacer plus de souci ça tourne nickel voilà
@+thierry
