zedka 307 de Bronze
ericrobain 307 d'Élite
zedka 307 de Bronze
Schrek Curieux
Inscrit le: 17 Juin 2012 Messages : 8 Localisation : essonne
Posté le: Sam 30 Aoû 14 à 13:05 Sujet du message: joint de vidange |
Bonjour a tous.
Moi aussi j'ai soucis , apres avoir fait ma vidange , par accident moi ancien joint et partie avec le remplissage de l'huile moteur.
J'ai pus voir que le bec de remplissage allait directement dans le carter d'huile.
Ma question aussi , a s'avoir si il y a une chance pour que le joint soit coincé au bout du bec , ou est ce qu'il et tombé dans le carter??
Je vous remercie par avance.Stéphane
Posté le: Sam 30 Aoû 14 à 14:25 Sujet du message: |
Et l'ancien joint ne peut pas partir avec la vidange tout simplement ?
Perso je ne démonterais pas le carter pour ça et j'attendrais que le bout parte lors d'une vidange... de toute façon la crépine de la pompe protège donc pas de risque si le bout est dans le carter.
siam Curieux
edenreveur Curieux
edenreveur Curieux
Floyd 307 Addicted
Posté le: Sam 16 Mai 15 à 12:12 Sujet du message: |
Bizarre que vous ayez tous des jauges plastique sur le 2.0e 138 c'est une jauge entièrement métal, a moins que je n'ai pas une jauge d'origine ?
_________________ 307 XS prémium 2.0e 138 5 portes 04/2004
Mapigeot307 Nouveau
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 20:04 Sujet du message: Merci pour ce forum et Zedka |
[quote="zedka"]Salut,
Top ce forum et la photo de Zedka et son idée (récupérée aussi par un forum) pour récupérer le bout cassé de ma jauge de 307 avec ce fil de fer. Je m'y suis pris à 2 fois pour faire le "tir bouchon" avec le fil (une fois autou d'un petit tourne vis, l'autre autour du tube encre d'un stylo bic).. Ët bingo la partie m'est apparue...
RJ Nouveau
Posté le: Mar 22 Sep 15 à 13:32 Sujet du message: |
Merci à ce Forum et aux conseils donnés pour la jauge avec le fil de 0.9 et la vis de diamètre 6 mm.
Après plusieurs essais (environ 30 mn) j'ai eu la bonne surprise de trouver mon bout de jauge cassé.
Merci pour les tutos et les photos très bien faites.
Tony 59430 Nouveau
Posté le: Lun 20 Juin 16 à 10:21 Sujet du message: |
Merci pour cette astuce j'ai moi eu ce problème ak ma Citroën c3 jauge cassé ! Avec un fil de fer de 0.9 mn j'ai à avoir le bout de plastique cassé ahha 👍
lorenzo16230 Nouveau
Posté le: Mar 30 Aoû 16 à 11:55 Sujet du message: |
Merci pour l'astuce, j'ai mis même pas 5 minutes pour récupérer mon morceau de jauge, je précise que j'ai utilisé un fil de fer de 1,1 mm.
N'hésiter pas a bien enfoncé en tournant le fil de fer bien jusqu'au fond !!!.
Merci encore.
frelon71 307 de Bronze
Posté le: Ven 16 Fév 18 à 12:14 Sujet du message: |
Bonjour a tous, voila j'ai une 307 2l hdi 110 de 2002 et se matin j'ai lever ma jauge et j'ai vu quelque chose tombé la ou on met la jauge d'huile du coup maintenant je ne peut rentré la jaugé que 1/3 de sa taille comment faire pour recuperer se qui es dedant qui gene je pense au silicone au tour de la jauge, merci
_________________ 307 2.0hdi 110, 302000km
Posté le: Ven 16 Fév 18 à 13:31 Sujet du message: |
apres verification et quand j'ai pris ma jauge oui c'es bien le haut de la jauge en silicone qui est partie en miette et donc le dernier bout restant es tomber dans mes main tout a l'heure.
saym 307 Addicted
fxb Curieux
Taïga74 307 Addicted
Posté le: Dim 13 Avr 25 à 16:55 Sujet du message: |
Merci pour ces astuces qui vont bien me servir si le bout cassé de ma jauge gêne quand je vais en remettre une.
Avant de racheter la nouvelle, j'aimerais bien savoir combien mesure exactement celle de Peugeot d'origine si quelqu'un a encore une jauge d'origine sur sa 307 1,6 hdi 110 svp car en regardant sur des sites de pièces auto, ils proposent des jauges de plusieurs tailles différentes pour le même modèle et j'en ai vu une tout en métal qui me paraît donc plus solide que le plastique au rabais des autres jauges proposées mais dans la rubrique "avis ckients", une personne dit que les repères max et mini ne sont pas les mêmes que ceux d'origine et vu l'importance d'avoir le bon niveau pour les 1,6 hdi, je voudrais refaire dessus les marques max et mini mais celle d'origine n'ont plus en ma possession, je n'ai pas le modèle...
L'un ou l'une de vous aurait ces dimensions svp ?
_________________ Toujours vaillante, même agée ma super titine break de 2005 !
Posté le: Lun 14 Avr 25 à 08:37 Sujet du message: |
moi jamais pu sortir la jauge par le dessus ,il faut démonter le carter d'huile ,pour la réf de la jauge il me faut le VIN par mp.
Posté le: Lun 19 Mai 25 à 15:23 Sujet du message: |
Après plusieurs essais avec plusieurs diamètres de fil de fer et de beaux "tire-bouchons" bien préparés, toujours pas réussi...
Qui pourrait svp m'en dire plus sur la technique utilisée par edenrêveur : "avec une gaine de trigle a rideau et du fil de pèche avec le principe du piège a collet" car je ne vois pas ce que c'est ?
