sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Volfoni raoul 307 de Bronze
roro19 307 Addicted
Posté le: Sam 02 Mai 15 à 13:30 Sujet du message: |
Salut, alors tu as commande les hp ??
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
roro19 307 Addicted
roro19 307 Addicted
Posté le: Lun 11 Mai 15 à 21:21 Sujet du message: |
Bon finalement j'ai commander les hertz chez hifi mobile
Je monte ça se week-end et je prend 2/3 photo
De plus j'aurais peut-être un tuto a poster
roro19 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Mai 15 à 06:10 Sujet du message: |
Non juste l'avant
Je verrais ce que ça donne
Car je règle l'autoradio à +3 front
Posté le: Mar 12 Mai 15 à 08:44 Sujet du message: |
| roro19 a écrit : | Non juste l'avant
Car je règle l'autoradio à +3 front |
D'accord ca va, tu regles l'autoradio a +3 front ?
roro19 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Mai 15 à 22:26 Sujet du message: |
Pour 120€ ca devrait te convenir par contre tu as prevu une alimentation, un porte fusible, un repartiteur porte fusible avec le cable adequat qui en ressort ?
roro19 307 Addicted
Posté le: Mer 13 Mai 15 à 07:24 Sujet du message: |
Mon alim actuelle est conçu pour 750w
Je dois de toute manière en acheter une autre pour avoir le rca au second ampli.
roro19 307 Addicted
Posté le: Mer 13 Mai 15 à 20:47 Sujet du message: |
Surtout ne branches pas tes amplis en parallele comme ca mets un derivateur d'alimentation
roro19 307 Addicted
Posté le: Jeu 14 Mai 15 à 06:42 Sujet du message: |
C'est qu'un schéma mais oui je vais dévié avant l'ampli, via un gros domino, et pareil pour le rca je dévie avant l'ampli.
roro19 307 Addicted
Posté le: Jeu 14 Mai 15 à 11:30 Sujet du message: |
Puis-je connaître la différence? Parcequ'un domino ça vaut rien.
Donc quel est l'intérêt
Posté le: Jeu 14 Mai 15 à 12:48 Sujet du message: |
| roro19 a écrit : | Puis-je connaître la différence? Parcequ'un domino ça vaut rien.
Donc quel est l'intérêt |
Ben c'est du materiel concu pour le car audio, avec une entree specifique d'une section consequente et plusieurs sorties de sections plus petites, car on ne peut pas brancher 2 amplis avec une meme section en parallele
roro19 307 Addicted
Posté le: Jeu 14 Mai 15 à 13:51 Sujet du message: |
700W tu parles de quoi lol ?
La plupart du temps une alimentation est en 20 ou 25mm2, moi j'ai 50mm2 car installation consequente ^^
roro19 307 Addicted
Posté le: Jeu 14 Mai 15 à 15:59 Sujet du message: |
bah j'ai un ampli de 1*250w RMS et un de 2*100w rms, sur le second il y a marquer 400w
donc en gros pour le moment j'ai une demande d'environ 700w.
bientôt un peu plus car il y aura un 3éme ampli.
dans le coup vu il faut que je rachète du câble je prends quoi? du 25 30 40 50? je préfère prévoir large. et c'est pareil pour la masse?
es que ça peut tenir comme ça pendant un mois?
pour l'alim des hp, j'ai pour habitude de mettre du 2,5mm2 en câble électrique standard, c'est bon ça où pas?
Posté le: Jeu 14 Mai 15 à 16:10 Sujet du message: |
Un 3e ampli ? Pour quoi faire ?!?
30 et 40 ca n'existe pas comme section... L'ideal pour etre tranquille c'est de mettre une alimentation en 35mm2 avec uk repartiteur d'alimentation qui ressort en 2 ou 3x20mm2
Il faut que ta masse soit la meme que ton alimentation cote batterie (soit ici il te faudrait 1m de cable en 35mm2)
Pour les hp, 2,5 c'est tres bien ne mets pas plus gros tu peux meme mettre 1,5 c'est tout aussi bien
Pour ton sub, le cable qui relie ton sub a ton ampli il te faut du 4mm2.
Au niveau porte fusible, tu as ce qu'il faut ?
Par contre, ton cable hp est tresse ou c'est du cable raide de maison ?
Tenir un mois, essaie mais controles bien qu'il n'y ait pas de probleme, il ne faudrait pas que tu grilles quelque chose !
roro19 307 Addicted
Posté le: Jeu 14 Mai 15 à 16:42 Sujet du message: |
Si tu veux amplifier tes 4 hp, alors vends ton 2 canaux et prends un 4 canaux d'occasion ce sera bien plus judicieux (moins d'encombrement, de fils,...)
Je pense qu'une fois ton installation faite il vaudra mieux mettre un fusible de 60A cote batterie
Tes cables hp c'est du 2,5mm2 mais s'il y'a 5-6 cables ca veut dire que tu divises ca par 5 ou 6 ou chaque cable fait 2,5mm2 ??
Ah, tu n'as qu'un rca derriere ton autoradio ? :/
Posté le: Jeu 14 Mai 15 à 16:43 Sujet du message: |
roro19 307 Addicted
