Peugeot 307 - Voir le sujet - ODB / Consommation / autres questions... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyril13700
MessagePosté le: Dim 10 Mai 15 à 22:48    Sujet du message: ODB / Consommation / autres questions... Répondre en citant
Bonjour Coucou (c'est nous ?)
J'aurais besoin de vos lumières...
J'ai récupéré la 307 HDI 1.6 110 de ma mère, elle est de 2005 avec 100000km.
L'ordinateur de bord affiche une consommation complètement erronée.
Je peux faire du 33l au 100 en temps réel a 2500tr/m Hum ? Ca tourne pas rond...
Bien évidement l'ordinateur dit des conneries Hiiiiiiiiiiiii J'ai une conso correct.
La distance restante avant réserve elle a l'air de fonctionné.
J'aimerai bien trouvé la panne. Embarassé..
J'achète donc un scan ODB a deux sous, et là! !!
Je trouve d'autres pannes!!! mais pas celle de mon problème de conso Grrr !
Ci dessous la capture:
Si quelqu’un a une idée de ou cela peut venir ? J'ai beaucoup chercher sur le net mais dure dure de trouver quoi que ce soit avec des mots clef comme "consomation, ordinateur etc..."
Pour ce qui est des autres défauts affiché, le p0299 serait le turbo ?? Il fonctionne pourtant correctement. Confused
(Je pense a une prise d'air car mes durites sur le moteur on des fuites, c'est gras)
Pour l’erreur P1351 il semblerait que ce soit un défaut répété chez peugeot. Le boitier de préchauffage a je ne sais pas quoi ... Rolling Eyes
Bon un bon point la voiture fonctionne bien. RAS
Si vous avez des conseils, avis, suggestions, je les écouterais avec toute mon attention.Siflotte... Je suis un ange !
Bisous
Edité par cyril13700 le Ven 02 Sep 16 à 14:03 (2 fois)
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
P1351: IDM input circuit Malfunction / Ignition coil control circuit High voltage OR Preheater relay Opening of the relay although not requested by the ECU
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
P1351
-bougies de préchauf
-faisceau
ou relais de préchauf
pour le code défaut p0299 à confirmer avec une valise peugeot
mais si pas de symptômes je dirais que c'est un défaut fugitif sans conséquences !
cyril13700
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Cool
Je verrais pour les défauts plus tard.
Une idée pour mon problème de conso instantanée ? Rolling Eyes
Marco26
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je ferai, c'est que j'irai chez peugeot pour une mise à jour calculateur...
Peut être que cela réinitialiserait le bazar...
En débranchant la batterie une bonne demi-heure ça fait rien ?
faudrait passer un coup de valise voir si tout tourne rond...
bizarre c't'histoire... Confused
cyril13700
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 16 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre mon topic, car depuis le temps j'avais laissé tombé car pas le temps de m'en occupé.
Pour le code erreur p0299 mon mécano est sur le coup c'est normalement ma géométrie variable qui grippe. J'attend qu'il rentre de congé en septembre.
Pour le soucis de conso je voudrais bien évité Peugeot, dsl mais ce sont des voleur comme tout les autres concessionnaire. (160€ pour refaire une clé! grrr j'ai donné)
Du coup j'ai commandé ce matin le diagbox. Espérant en savoir un peut plus sur mon problème Rolling Eyes (de plus j'en ai besoin pour la 306 a ma femme)
Pour répondre a Marco26 j'ai déja débranché la batterie plusieurs fois sans changement.
Je vais tester une réinitialisation du BSI avec la manip ci-dessous, on verra bien...
La procédure PSA
- tout eteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fontionnement
(vous aurez peut etre besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
Je prend note de toutes suggestions. Twisted Evil
Merci !!
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 16 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
P0299
Zones suspectes :
-Doseur d’air trop fermé
-Filtre à air colmaté
-Obstacle freinant le passage d’air
-Prise d’air entre compresseur et moteur
-Capteur de pression de suralimentation
-Capteur de recopie position turbocompresseur
-Problème de vide (Fuite - Pas assez de vide)
-Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation
minimale"
-Turbocompresseur défectueux
cyril13700
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 16 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci zamaz.
Mon garagiste qui me dois une gache il s'occupe de sa. Et la voiture à bien les symptômes d'une géométrie variable grippé!
Il a déjà vérifié tout les conduit, et changer l'electrovane.
La voiture perd sa puissance quand elle est bien chaude.
cyril13700
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 16 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon me dite pas qu'il y a pas un problème la !
Vous avez déjà fait du 999L mdrr.
Voilà j'ai les cheveux qui pousse de l'intérieur maintenant.
https://youtu.be/Yw4GAOSiGH8
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
ne te vexe pas sur ce que je vais dire
tu fait ton boulet car ton ordi est tout simplement mal configuré !
il est configuré en kilomètres par litres c'est a dire le nombre de kilomètres que tu peut faire avec 1 litre
donc en descente pied levé tu peux monter a 999 kms par litres c'est normal car tu accelere pas donc consomme pas de carburant !
change ta configuration pour la mettre en l/100kms et ca sera mieux
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
tyler92
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
si ton moteur perd de la puissance à chaud, c'est un pb de capteur et pas de turbo en lui-même!
cyril13700
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Putain!!!! Oui qu'elle buse je suis !!! Laughing
J'ai régler ce matin, ma conso fonctionne très bien Embarassé..
Ben temps mieux sa m'arrange mdr.
Tyler92: tu pense à qu'elle capteur? Le diag n'est pas sensé donné les capteurs en défaut.
Merci et désolé d'avoir fait le boulet Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
le diag valise donne des piste à explorer ,le technicien par rapport à son niveau et son expérience fait des tests pour rechercher la pièce en défaut Wink
si il est mauvais ,il changera les pièces à l'aveugle comme un simple amateur Wink
cyril13700
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
M'en fou lol c'est pour sa poire.
Moi faut que sa marche.
Il peut même tout changer s'il veut Twisted Evil
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il peut être mauvais et malhonnête et te faire payer même si la pièce changée n'est pas la bonne et ainsi de suite Rolling Eyes
tyler92
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
les pb à chaud son courant sur 307
doseur d'air chaud ca parle aux spécialistes ?
cyril13700
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais non pas pour moi c'est un collègue. je paye rien puisqu'il me dois la gâche. Cool
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon donc la conso c'est réglé
donc ca fait 25 euros
maintenant on va s'occuper de ton p0299
pression de turbo trop faible !
il faut déjà controler tous les petits tuyau de pilotage ainsi que les electrovannes
cyril13700
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Re.
C'est cool !
Pour mon p0299,
Mon mécano a déjà vérifié l'electrovane, et tout les conduit il n'y a pas de fuite.
Il a siliconé par doute le tuyau ci-dessous car il fuillait un petit peu d'huile. Sans résultat.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi je paarle des tubes de pilotages du turbo ainsi que les dépressions !
apres il est possible que la géométrie du turbo grippe mais ca tu le vois vite avec les valeurs de dépression et la pompe vaccumetre
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
"Il a siliconé par doute le tuyau ci-dessous car il fuillait un petit peu d'huile. Sans résultat."
mettre du silicone sur un tuyau ,autant mettre du mercurechrome sur une jambe en bois !?
cyril13700
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ecoute, je vais attendre le retour de congé du mécano.
S'il trouve pas on ferra de diag ensemble, de plus que j'ai commandé le diagbox.
Je vous informe dès que j'ai du nouveau Hiiiiii :)
cyril13700
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
eh t’inquiète il ma dit, c'est du provisoire.
cyril13700
MessagePosté le: Ven 02 Sep 16 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Dite les copains, je peux encore abusé de votre gentillesse avec une question bête ? Laughing
bon... Embarassé..
Es ce que je peux programmer une clé comme celle ci avec le diagbox? Laughing
Car ma femme a qu'une clé pour sa 306.
http://www.ebay.fr/itm/Cle-vierge-Peugeot-206-306-a-programmer-PILE-TRANSPONDEUR-/262586423949?hash=item3d235eda8d:g:eDkAAOSwawpXtwy2
cyril13700
MessagePosté le: Ven 02 Sep 16 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Des photos de la voiture en question pour le fun Laughing Laughing
Moquerie autorisé ! Rolling Eyes
Peinture réalisé par mes soins Twisted Evil
popeye05
MessagePosté le: Ven 02 Sep 16 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu peux le faire avec diagbox a condition d'avoir le code pin de la voiture
cyril13700
MessagePosté le: Ven 02 Sep 16 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Cool merci
Si j'ai bien compris je le demande a Peugeot le code et je fait l’empreinte de la nouvelle clé avant toute manip ?
cyril13700
MessagePosté le: Ven 02 Sep 16 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma cle d'origine je voie la diode IR. il est normal qu'elle n'y soit pas sur la cle de l’annonce ebay?
popeye05
MessagePosté le: Ven 02 Sep 16 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui si Peugeot te donne le code c'est bon ou alors si tu as la carte "security code" il est dessus
faut s'assurer que ce soit le meme model de clé quand meme
cyril13700
MessagePosté le: Ven 02 Sep 16 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Arf ! justement je sais pas
La seule que je trouve en vente est celle ci
La mienne est celle ci
A moins qu'elle n'ai pas de transpondeur d'origine ? si c'est le cas, une clef d'occasion fait l'affaire ?
si tu peux m'envoyer sur la piste ?
Merci beaucoup
