Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème toit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème toit
Zahbo
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 14:17    Sujet du message: Problème toit Répondre en citant
Bonjour à tous Super content :D
Voila j'ai un petit souci pour l'ouverture de mon toit escamotable Clin d'oeil ;)
Quand je souhaite l'ouvrir, le coffre s'ouvre mais le reste ne bouge pas.
J'ai regardé un peu ce qui se passer, et j'ai trouver ses câbles ( voir photos )
Un qui à l'air de ne plus être relié, mais je ne sais pas ou il doit être, et le second et cassé.
Pensez-vous que c'est la cause du problème ?
J'ai fais un peu le tour du forum et de ces nombreux problème mais je ne trouve rien de ressemblant.
Merci d'avance Hiiiiii :)
Zahbo
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
et cette photo également, c'est l'autre coté.
shoshenk
MessagePosté le: Ven 17 Avr 15 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Les câbles que tu montres permettent le déverrouillage du mécanisme pour refermer manuellement...
J'ai le même problème que toi ; le coffre bascule et la manœuvre s'arrête : - Moi, je soupçonne les vitres (genre mauvaise position basse)
- D'autres incriminent le tendelet (la toile qui se déroule dans le coffre) mal accroché côté du capteur (à gauche)
C'est quasi-sûr un mauvais contact ...
- en tripotant chaque partie, souvent ça repart
- en débranchant la batterie, une fois c'est reparti
- en réinitialisant les vitres, une fois c'est reparti
Je vais continuer à investiguer ce week-end donc je tâcherai de repasser pour donner d'autres pistes car, quand ça arrive, c'est tout de même un grand moment de solitude (et de moquerie).
Zahbo
MessagePosté le: Ven 17 Avr 15 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Alors merci pour tes infos.
Le problème que j'ai semble différent.
En faite moi les câbles sont cassé, enfin un sur deux. Et l'autre semble plus a sa place.
Chez Peugeot, le mec ne trouve pas non plus cette pièce. Il a déjà commandé 3 câbles différents mais aucun ne ressemble à ceux là.
Si tu en sais plus hésite surtout pas je suis preneur.
Zahbo
MessagePosté le: Ven 08 Mai 15 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un membre dans le 59 ?
Pour que je regarde juste un câble ou il se termine vu que le miens est casser.
J'ai acheté la pièce ... Maintenant il reste juste le dernier petit détails pour que mon toit fonctionne.
Une âme charitable pour juste un coup d'œil ?
shoshenk
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu passes par Amiens, je te montre la mienne ...
Sinon, ce midi, je te fais une photo de mes cables car je n'ai pas encore remonté les caches latéraux !
[EDIT] Je me demande comment on peut sectionner ce câble d'acier ...
Tu penses que c'est le mécanisme manuel qui bloque le déverrouillage par la manœuvre électrique ?
Zahbo
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, alors pour ma part Ca va être dur d'aller jusque Amiens. Mais c'est tres gentil.
Pour ma part ce n'est pas le cable en acier.
C'est le cable ci dessous en photo.
J'ai changé la pièce, mais ce petit anneau je ne sais pas ou il ce met.
Peut tu le prendre en photo ?
Il y en a un de chaque côté.
Merci beaucoup
Zahbo
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
shoshenk
MessagePosté le: Mer 13 Mai 15 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ...
C'est la poignée de déverrouillage manuel du hard-top ...
ça traine le long de l'aile, vers le feu ^^
Pour ma part, je la "coince" vers le haut car il faut qu'elle soit accessible lorsque le toit bugue et que tu dévisses les deux caches latéraux noirs juste au-dessus ...
[EDIT] Je te fais une photo de ma mienne avant de remonter les caches et te poste ça dans la soirée
