Peugeot 307 - Voir le sujet - Urgeeeent !!! ... Fuite d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ombob
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 08 Mai 15 à 10:43    Sujet du message: Urgeeeent !!! ... Fuite d'huile Répondre en citant
bonjour tous le monde
j'ai un 307 1.4 HDI série 2003 et je suis pas spécialiste en mécanique.
Ce matin j’ai remarqué qu’il y a des gouttes d’huile sous la voiture et j’ai pas compris le problème et la source de cette fuite .. !!!
et j’ai besoin d’aide de connaitre l’origine de la fuite !! .. et la solution !! SVP
Et merci d’avance
voici les photos :
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=wao5ozq.jpg
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=pmzyt4s.jpg
[/img]
MessagePosté le: Ven 08 Mai 15 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut, peut être le joint de carter d'huile ?
si la fuite est importante ?à mesurer sur 1000 km,il faudra démonter le carter et changer le joint .
ombob
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 08 Mai 15 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup.. est ce que vous pouvez me donner tous les possibilités de l'origine de cette fuite !!! !!! svp
MessagePosté le: Ven 08 Mai 15 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux est de nettoyer le carter et son environnement pour localiser la fuite moteur tournant huile chaude
ombob
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 08 Mai 15 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup mon amie
damien29
MessagePosté le: Ven 08 Mai 15 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Possible que ce soit un bouchon des trous de dessablage qui ne soit plus étanche, j'ai eu le cas
ombob
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 08 Mai 15 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je souhaite que ce soit le problème
merci Hiiiiii :)
leraq30
MessagePosté le: Ven 08 Mai 15 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci Hiiiiii :)
Sais tu ce qu'est un trou de dessablage ? Et comment réparer le problème ?
Amitiés
307CC - 1,6l - 109cv - 08/2005 - Bleu Montebello nacré verni (KPLD) - Jantes Equinox 16" - Multiplexage CAN - Intérieur TRESSE ANDORRE GLOSS - Système audio "RD4"
ombob
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 08 Mai 15 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
leraq30 a écrit :
merci Hiiiiii :)
Amitiés
Franchement non .. mais Je pense que c'est un problème simple Confused
ombob
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 09 Mai 15 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tout le monde, j'ai transporté la voiture vers l'atelier d'un mécanicien et finalement le problème c'est au niveau du joint de carter, et maintenant tout est bien Razz
kev75
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'espere pour toi que ca ne viens pas du joint spy du vilo derriere le volant moteur ...
