Rahr 307 de Bronze
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 22:11 Sujet du message: |
Ben si tu es demandeuse de conseils, pourquoi pas ... si j'étais toi je raccourcirais les cables au minimum et je mettrais un coup de bombe noir satiné sur la planche.
Maryne01 307 Addicted
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 22:18 Sujet du message: |
Ps: merci pour l opération Rahr.
J'y avais pensé mais ça ne risque rien?
_________________ 307 _ ph2 every go !!!
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 22:25 Sujet du message: |
Maryne01 a écrit : | Ps: merci pour l opération Rahr.
J'y avais pensé mais ça ne risque rien? |
Non ca ne risque rien, il faut que tu laisses seulement un peu de moi histoire que ton/tes cable(s) ne se tordent pas ou ne tirent pas
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Rahr 307 de Bronze
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 22:28 Sujet du message: |
aucun risque, évite aussi de faire des "tresses" ou qu'ils se croisent, ca peut créer des parasites et autres échauffements inutiles
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 22:29 Sujet du message: |
Si la section des cables est adapté, y a aucun risques.
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 22:30 Sujet du message: |
D'accord et bien je racoursirai tout ça avec quelqu'un. Seule s'est impensable :/
Pour la planche je pensais la peindre mais une fois le coffre finit
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 22:32 Sujet du message: |
Ca fera plus fini en noir oui ou alors la recouvrir de moquette.
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 22:38 Sujet du message: |
La masse fait 30 cm de longueur par 30 MM de diamètre je ne peux pas la faire plus courte ?
Après j'ai du 9 pour mes enceintes et sur et du 20 pour l alimentation seul le remot est plus fin 6 je crois.
Posté le: Lun 27 Avr 15 à 00:25 Sujet du message: |
Maryne01 a écrit : | La masse fait 30 cm de longueur par 30 MM de diamètre je ne peux pas la faire plus courte ?
Après j'ai du 9 pour mes enceintes et sur et du 20 pour l alimentation seul le remot est plus fin 6 je crois. |
Tu as du 9mm2 pour tes hp ?!?
Posté le: Lun 27 Avr 15 à 08:06 Sujet du message: |
Je mesure et je te redis
Posté le: Lun 27 Avr 15 à 08:17 Sujet du message: |
tu peux envoyer du MegaWatt avec
Posté le: Lun 27 Avr 15 à 08:31 Sujet du message: |
Non mais 30mm2 ca n'existe pas comme section en car audio,de meme que 9 puis 9 c'est enorme pour des hp...
Tu as 0.75mm2 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50
Et pour les hp il faut mettre du 1,5mm2 ou maxi 2,5mm2 apres c'est trop gros
Pour un sub tu mets du 4mm2 pour relier jusqu'a l'ampli
Pour ton alim selon ce que tu mets comme install tu mets soit du 20, soit du 35, soit du 50mm2 (moi par exemple j'ai du 50mm2 jusqu'a un repartiteur qui repart en 2x20mm2 sur mes amplis)
Pour ta masse tu mets la meme section que pour ton alim
Posté le: Lun 27 Avr 15 à 11:15 Sujet du message: |
C'est du 35 pour l alimentation et la masse.
En suite sub et enceintes c'est les même câbles du 4 ou 6
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
Posté le: Jeu 30 Avr 15 à 18:36 Sujet du message: |
Salut Benoît, merci c'est gentil. Mais tu pense pas que la console ça fait trop ?
Petit307iste 307 d'Or
Inscrit le: 21 Aoû 2014 Messages : 764 Localisation : Seine-Maritime 76
Posté le: Jeu 30 Avr 15 à 18:44 Sujet du message: |
Salut, pour la casquette il y a aussi l'inverse qui rend pas mal, Mecano_S l'avait fait en rouge et sa rendait bien
Petite photo :
_________________ Mes pièces "ICI" , demandez ce que vous voulez
Posté le: Jeu 30 Avr 15 à 18:50 Sujet du message: |
Ben je pense que je vais plus faire comme ça, car le blanc réfléchi énormément avec le soleil sur le par brise et ça me gêne même avec mes lunettes solaires. Du coup je pense que je vais faire l'inverse ça me plaît pas mal =)
Posté le: Jeu 30 Avr 15 à 21:48 Sujet du message: |
Salut, non blanc brillant mais on y voit pas trop sur la photo.
Et pour la casquette je pense que je pense aussi faire l'intérieur franchement j'ai bien et sur le coup je voulais la faire entièrement mais bon je préférais avoir un avis.
Merci en tout cas.
Posté le: Jeu 30 Avr 15 à 21:51 Sujet du message: |
Pour la casquette tu veux pas faire QUE l'interieur en blanc ?
Posté le: Jeu 30 Avr 15 à 21:54 Sujet du message: |
Si la je vais faire que l intérieur en blanc et enlevé le dessus car trop réfléchissant sur le pare brise.
Au départ quand j'ai fait la casquette je voulais tout faire. Mais j'ai plutôt préféré avoir un avis qui est tjs bon à prendre ^^
Posté le: Jeu 30 Avr 15 à 22:08 Sujet du message: |
Ah d'accord lol bon choix car tout blanc ca ferait trop a mon gout
Posté le: Jeu 30 Avr 15 à 22:10 Sujet du message: |
Oui merci
Rahr 307 de Bronze
Posté le: Jeu 30 Avr 15 à 22:31 Sujet du message: |
Salut, t'as pas des photos de l'extérieur ? sauf erreur de ma part, j'en ai pas vues.
Jeff 307 XS Pack cuir 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Juil 2012 Messages : 3895 Localisation : LIZY SUR OURCQ (77440)
Posté le: Ven 01 Mai 15 à 07:27 Sujet du message: |
Joli ces éléments en blancs ça change et pour ta casquette moi aussi je pense que juste l'intérieur rendra beaucoup mieux
_________________ A tous ceux qui critique les voitures françaises ne parlez pas avant d'avoir essayé une 307
Edité par Jeff 307 XS Pack cuir le Ven 01 Mai 15 à 07:34
Posté le: Ven 01 Mai 15 à 07:29 Sujet du message: |
Merci c'est gentil.
Posté le: Ven 01 Mai 15 à 07:42 Sujet du message: |
Pourrez vous m'éclairer sur un problème?
Ce matin j'ai pu démarrer ma voiture tranquille sans problème. Et quand j'ai a nouveau voulu la démarrer, un message est apparu : système antivol défaillant.
Et quand j'ai réessayée pas de message mais un clic au moment ou je tourne la clé. Démarreur?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 01 Mai 15 à 14:27 Sujet du message: |
Salut, Batterie plutôt à contrôler.
