Maryne01 307 Addicted
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Rahr 307 de Bronze
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 17:41 Sujet du message: |
Les amplis sont vissés de travers ou c'est un effet visuel volontaire ?
je trouve ce câblage particulièrement mal fini
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 17:44 Sujet du message: |
Hey ben non !!! Mdr
La planche que tu vois n'est pas face à toi quand tu ouvre le coffre mais face à la banquette arrière.
Avec un ventilo d'ordi pour refroidir le tout et surtout un espace bien large pour laisser passer l'air voilà.
_________________ 307 _ ph2 every go !!!
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 17:49 Sujet du message: |
Rahr a écrit : | Les amplis sont vissés de travers ou c'est un effet visuel volontaire ?
je trouve ce câblage particulièrement mal fini |
Effet visuel et l'ampli alpine n'était pas fixer lors de la photo.
Ensuite mal fini j'aimerai que tu t'explique stp. J'ai pas des fils qui se balade dans le coffre
Rahr 307 de Bronze
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 18:22 Sujet du message: |
Toutes critique est bonne à prendre tu sais. Et s'il te plaît ne me mets pas d'étiquettes sur le fond avec ton :" ça clak à mor " j'ai pas 20 ans...
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 20:07 Sujet du message: |
Merci =)
Dès que ma santé me le permet, je refais le coffre.
J'ai une question Sancho1307.
Comment as tu fais tes feux en fond noir ?
Tu as fais un tutoriel ?
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 20:40 Sujet du message: |
C'est un peu le bordel dans les cablages en effet.
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 20:41 Sujet du message: |
Si l'un d'entre vous fait mieux qu'il y montre =)
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 20:44 Sujet du message: |
Je t'aurais bien montré mais la flemme de virer tout mon plancher pour faire une photo, et en passant, je ne disais pas ça méchamment.
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 20:54 Sujet du message: |
Je n'ai pas pensé que c'était méchant, simplement que si je peux récolter des idées pour plus tard. Pour le moment je ne peux pas faire mieux je dois me faire opéré de l'épaule droite et je suis droitière --'
Jej94 307 d'Élite
Rahr 307 de Bronze
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 21:00 Sujet du message: |
Même ce que tu dis est incohérent, tu mets 12 mètres de câbles, car ton installateur sono t'a dit de faire des portions de 50cm ... mais ces mêmes portions se croisent et se chevauchent les une sur les autres, ce qui crée un genre de résistance et ca va chauffer, tu dis mettre un ventilateur pour pas que ca chauffe mais selon les conseils de ton installateur sono ca ne devrait pas chauffer ...
que veux-tu qu'on te dise de plus ? tu arrives avec un genre de science infuse et je pense que ceux qui s'y connaissent ne s'y trompent pas, ton installation est bien à la hauteur de tes connaissances et de ton savoir-faire
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 21:09 Sujet du message: |
Rahr a écrit : | Même ce que tu dis est incohérent, tu mets 12 mètres de câbles, car ton installateur sono t'a dit de faire des portions de 50cm ... mais ces mêmes portions se croisent et se chevauchent les une sur les autres, ce qui crée un genre de résistance et ca va chauffer, tu dis mettre un ventilateur pour pas que ca chauffe mais selon les conseils de ton installateur sono ca ne devrait pas chauffer ...
que veux-tu qu'on te dise de plus ? tu arrives avec un genre de science infuse et je pense que ceux qui s'y connaissent ne s'y trompent pas, ton installation est bien à la hauteur de tes connaissances et de ton savoir-faire |
En faite tu comprends ce que tu veux comprendre ?
De 1) mets toi à ma place 30 seconde voir même plus.
De 2) relis mes commentaires : j'ai posté pour avoir des idées pas des rabaissement.
Donc sur ce, cela ne sert à rien de me blâmer parce que tu fais mieux.
Tu as tes 2 bras ! Pas moi !
Edité par Maryne01 le Dim 26 Avr 15 à 21:11
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 21:10 Sujet du message: |
Merci Sancho et merci à toi aussi Jej94
Rahr 307 de Bronze
Posté le: Dim 26 Avr 15 à 21:41 Sujet du message: |
Je comprends, mais je n'aime pas que l'on me prenne de haut.
Ben j'espère que t'a sono sera parfaite.
Pour le moment, je peux pas faire mieux.
Mais c'est noté j'essayerais de faire mieux.
