gold974 Curieux
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 16:52 Sujet du message: Fiabilité 307 phase 2 HDI 1.6 110cv |
Bonjour, je compte acheter cette voiture en début de semaine prochaine. Je me balade sur le net en recherchant des avis sur le véhicule et je vois qu'il y a des soucis de FAP ou de volants moteur sur ces modèles. Est-ce vraiment fondé? Il y a t'il beaucoup de soucis avec ces modèles de 307? ( HDI 1.6L 110cv phase 2)?
Merci d'avance pour vos réponses.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 17:09 Sujet du message: |
bonjour,
Certains vous dirons que oui d'autres non.
il est sur les Volvo, Ford, Mini, Mazda et beaucoup d'utilitaires.
c'est qu'il n'est pas si pourri que cela...les problèmes sont pour la plupart, connus.
La mienne à 115 000 kms, je change la vanne EGR demain.
Pas de souci FAP ni de volant moteur.
le 1,6L est bien mais c'est un moteur avec qui, il ne faut pas lésiner sur les révisions.
Il faut faire gaffe aux fuites au niveau des injecteurs.(conséquences dramatiques)
l'entretien effectué, vidange etc...
Vous aurez des problèmes de vanne EGR, sachant que c'est la galère à changer sur ce moteur.(450 euros chez Pigo)
il ne consomme pas.
j'ai eu essentiellement des problèmes de finitions intérieur.
cela ne me derrangerai pas d'en avoir un autre...sur une C4 par exemple...
gold974 Curieux
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 17:11 Sujet du message: |
Merci pour la réponse rapide. Donc le souci majeur concernant le volant moteur et le FAP ne concerne pas vraiment le 1.6L? Je parle du souci connu sur les 307, celui qui est souvent qualifié de vice caché...
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 17:18 Sujet du message: |
Sur le 1,6, il y a beaucoup moins de volant moteur HS, c’était sur le 2L.
il y a toujours le plan B > volant simple masse au cas ou.
sur le DV6, c'est plus au niveau injecteurs qu'il faut se méfier.
je n'ai pas de problème de FAP, il faut faire ronfler un peu de temps en temps pour décrasser.
Au niveau FAP tout dépend de votre utilisation, si vous ne faite que de la ville, vous risquerez d'avoir des problèmes.
vidange tous les 15000 maxi.
tous les filtres 30... 40 000 kms
Edité par Marco26 le Jeu 23 Avr 15 à 17:19
gold974 Curieux
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 17:19 Sujet du message: |
Quel est ce fameux plan B. Désolé, mais je ne suis pas du tout mécanicien...
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 17:20 Sujet du message: |
c'est de remplacer votre volant moteur double masse par un simple masse qui ne cassera plus jamais.
mais comme je vous dit il y a quand même beaucoup moins de problème sur ce moteur.
gold974 Curieux
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 17:31 Sujet du message: |
Très bien, merci de votre réponse. J'attends d'éventuels autres avis. Il serait bien dommage d'acquérir un vehicule qui me semble en parfait état, mais dont il faudrait changer des pièces hors de pris dans quelques semaines voire quelques mois... Ca me reffroidi grandement cette histoire.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17005 Localisation : France
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 17:47 Sujet du message: |
le FAP c'est vraiment de la merde pour les moteurs pire que la vanne egr!
moi je prendrais le 1.6 hdi 110cv sans fap et en faisant un entretien très serré et surveiller régulièrement les injecteurs pour voir si ça ne fuit pas!
gold974 Curieux
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 17:56 Sujet du message: |
Mais comment le prendre sans FAP? Il y a un filtre à particules par défaut non?
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 17:58 Sujet du message: |
| gold974 a écrit : | | Mais comment le prendre sans FAP? Il y a un filtre à particules par défaut non? |
pour le 1.6 hdi 110cv il existe 2 modèles :
avec ou sans FAP
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 18:09 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | gold974 a écrit : | | Mais comment le prendre sans FAP? Il y a un filtre à particules par défaut non? |
avec ou sans FAP |
Affirmatif j'ai le modèle sans FAP et 217 000 km... j'ai tout d'origine sauf la pompe de direction assistée... je n'ai pas à m'en plaindre jusqu'à maintenant.
gold974 Curieux
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 18:10 Sujet du message: |
Ah, comment savoir si il y a un FAP ou pas? Si il y en a pas, je prends le véhicule...
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 18:13 Sujet du message: |
| gold974 a écrit : | | Ah, comment savoir si il y a un FAP ou pas? Si il y en a pas, je prends le véhicule... |
Faut demander au proprio et puis avec le VIN c'est indiqué sur Service Box ou chez Peugeot.
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 18:16 Sujet du message: |
sur le N° VIN de 17 caractères tu as le code moteur (3caractères)
VF3--9HY---------
9HY= sans FAP
VF3--9HZ---------
9HZ= avec FAP
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 18:18 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | sur le N° VIN de 17 caractères tu as le code moteur (3caractères)
VF3--9HY---------
9HY= sans FAP
VF3--9HZ---------
9HZ= avec FAP |
Effectivement je suis bien en VF3--9HY---------
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 18:37 Sujet du message: |
| gold974 a écrit : | | . Ca me reffroidi grandement cette histoire. |
Vous allez avoir souvent froid, parce qu’aujourd’hui trouver une voiture sans problème ça devient compliqué...même Honda qui sont réputés pour leur fiabilité "légendaire", ont des problèmes de volant moteur...
l'essentiel, c'est que les problèmes soient connus et qu'on est la parade pour les résoudre.
gold974 Curieux
Posté le: Jeu 23 Avr 15 à 18:54 Sujet du message: |
Bon bah j'ai le VIN et pas de FAP donc, ça me rassure grandement. C'est un souci en moins. J'ai vraiment craqué pour la 307... Je pense donc la prendre. Confortable, agréable et puis pour le prix où je l'ai (4690 euros pour 93000 km avec garanti 3 mois), je pense faire une assez bonne affaire...
J'ai plus qu'à croiser les doigts pour le Volant Moteur....
gold974 Curieux
