clamaran307 Modérateur
Posté le: Jeu 07 Déc 06 à 23:54 Sujet du message: essuie glace arriere qui devient dingue!!! |
salut a tous.
voila je ne vous avait jamais parle de ce probleme avant car je m en sert tres peu.
en fait j ai mon essuie glace arriere qui devient fou il s arrete qu en il en as envie, j ai beau donné juste un balayage, il continue avec un bruit de plusieurs fusible qui s enclenche quand il arrive a sa place initiale et il repart de plus belle meme si le commodo est sur 0, et soit il s arrete a ca place soit il s arrete a n importe qu elle endroit du pare brise.
aussi etonnant que cela puisse paraitre, il se met en route tout seul.
j explique une amie est venu un jour avec sa 307 sw, ma voiture etait ferme et elle s est gare a cote de moi au moment de fermer sa 307 (quand elle a appuyer sur le bouton de verouillage) l essuie glace s est mis en route...????
est ce deja arrivé a l un d entre vous?
avez vous une idée de qoi ca peut venir?
merci a tous!
bonne route en 307
Posté le: Ven 08 Déc 06 à 11:03 Sujet du message: |
Ton amie avait un virus,
Je vois que ça
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Ven 08 Déc 06 à 12:57 Sujet du message: |
mdr
put1 elle fume dus mazoute jamaicain ou quoi ta 307
swiposs 307 de Bronze
Quicksilver01 307 de Diamant
Gecko 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages : 438 Localisation : Dijon
Posté le: Ven 08 Déc 06 à 15:14 Sujet du message: |
Je vais me faire enterrer, mais je vais vous dire que je pense que c'est tout à fait possible.
Je m'explique : j'avais 2 307. Lorsqu'elles sont proches l'une de l'autre, il arrive souvent que lorsqu'on ouvre ou on ferme l'une, la seconde a les lumieres interieures qui s'allument. En fait, la seconde detecte le signal et sort de sa veille, mais l'interprete comme n'étant pas pour elle, donc n'a aucune action sur les serrures.
Ce qui arrive avec l'essuie glace arriere, je l'ai eu sur la 5 portes. Mais jamais quand la voiture etait contact coupé (ou alors, je ne l'ai jamais vu). Mon garagiste a "tout simplement" changé l'essuie glace arriere, il me semble me souvenir que c'etait une histoire de contact de retour en position zéro qui etait HS (ou du moins, qui etait foireux).
Donc, pour conclure, le simple fait que la 307 sorte de sa veille et si l'essuis glace est foireux, il peut effectivement s'etre mis en route tout seul
Jaïb Curieux
Posté le: Ven 08 Déc 06 à 17:01 Sujet du message: |
marrante ton histoire !
Posté le: Ven 08 Déc 06 à 18:23 Sujet du message: |
en fait j'arrive a faire sonner l'alarm de certaine 307 en ouvrant la mienne
S n o r k Y Admin
Posté le: Ven 08 Déc 06 à 23:46 Sujet du message: |
Faux contact, masse ?
Surtout si cela ne se produit QUE par temps de pluie... :)
Posté le: Dim 10 Déc 06 à 22:30 Sujet du message: |
mdr
ca me fait penser a de mauvaise série télé ...imagine les extra machin chose arrive et leur navette spaciale déraille tout l'electronique
Posté le: Mar 16 Jan 07 à 00:18 Sujet du message: |
désolé de repondre que maintenant mais je vien de retrouver ma connexion apres 1 mois d absence...
Ton explication gecko ma l'air plausible, ton garagiste a change surement que le moteur ou a t il tout changé?
si c est que le moteur je verrai si je peux recupere ca sur une 307 ou 206 accidenté..
merci de ta reponse
adol 307 d'Élite
Posté le: Mar 16 Jan 07 à 18:32 Sujet du message: Re: essuie glace arriere qui devient dingue!!! |
| clamaran307 a écrit : | salut a tous.
merci a tous!
bonne route en 307 |
Moi, si j'enlève le fusible de l'autoradio, l'essuye glace arrière fonctionne tout seul...
Je sais qu'il y a des bug dans le BSI, et il est très probable qu'il y est un problème à ce niveau.
Déjà, il faut voir si tout est en ordre (genre si tu as changé ton autoradio toi même par exemple, le faire désactiver dans le BSI, des choses comme ça) et tenter un reprogrammation "propre".
Pour le coup de la voiture a côté, c'est pas surprenant non plus.
Les clés ne sont pas toutes uniques, et certains "code" se retrouvent d'un véhicule à un autre. Dans la plupart des cas ça fera rien du tout, mais des fois ça pourra être les essuyes glaces, ou les lumières, voir même le vérouilage des portes...
Les probabilité que ça arrive sont assez minime, mais pas nulle...
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
Posté le: Jeu 18 Jan 07 à 01:14 Sujet du message: |
ouai je pense qu il faudrai que j aille voir peugeot pour faire une petite mise a jour, car j ai des petit souci d electronique qui apparaisse de temps en temps genre le voyant d airbag passager, ou l ecran de la clim qui est deja alllume quand j ouvre la voiture.
je pense qu une petite reprog "propre" lui ferai pas de mal quand meme.
en tout cas le coup du fusible de l autoradio c est pas mal non plus comme bug
