Peugeot 307 - Voir le sujet - Panneau de portes arrières 307 CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
drzeng
MessagePosté le: Ven 27 Nov 09 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
je le re-dis, c'est ultra simple !!!!
eclipse931
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon du a un bruit coter gauche arrière je pense me lancer dans se démontage mais bon ça ses pour quand on va chez peugeot on lâche un bras en main d'oeuvre pour un rien du tout.
Super tuto !
307 CC 2.0 hdi 136
2006
sebcmoua
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 15 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis lancé dans le démontage de la partie arrière pour changer les HP d'origine (qui au passage ne sont pas des JBL pour l'arrière)
mais de grosses bouses en papier lol
j'ai eu l'HP arrière droit qui s'est mis à craquer, donc le son était pourri à écoute élevée.
donc j'ai suivi le tuto qui m'a bien aidé :p
Petit problème toutefois non signalé ici, bien faire attention lors du démontage du cache central tenant
les ceintures, NE PAS LAISSER LE BLOC CEINTURE S'ENROULER !!
En effet, j'ai eu le malheur de voir l'enrouleur arriver tout en bas et du coup il y a un blocage qui empêche la ceinture de ressortir.
ne pas forcer, et surtout NE PAS DEMONTER LES CACHES NOIRS situés de part et d'autre de l'enrouleur
pensant trouver un mécanisme !!!
ces caches noirs protègent le ressort métallique (en forme de spirale enroulée) et pfiout adieux le mécanisme de remontée !!
Au final, après ces mésaventures, 15 min pour tout démonter, et pour tomber au final sur ces petites bouses que je vais vite remplacer
soit par des focal, soit par des JBL soit par des infinity (la différence de prix sur des 13 cm 2 voies est très faible on part de 59 € en jbl
pour 73 € en focal ou infinity
à ce sujet, si vous avez des conseils sur la qualité entre JBL, Focal et infinity je suis preneur, car je pense avoir du JBL 3 voies séparées
à l'avant sur le poste origine (pack GPS écran couleur chargeur 5CD + MP3) qui dispose d'un son plus que correcte sur la partie
avant du véhicule
Merci de vos retours et ravi d'avoir réveillé un topic si vieux :p
Mon véhicule :
Peugeot 307 CC phase 2 modèle 2007, 2.0 HDI FAP 136 cv Navteq
sellerie semi cuir, boite 6, ABS, ESP
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 15 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une photo de ton HP arriere, car j'ai des JBL dispo et je pense que cet les memes formes.
perso je suis en JBL origine sur 407 et c'est vraiment de bonne qualité
sebcmoua
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 15 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont bien des 13 cm en papier :p
sebcmoua
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 15 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà je viens de commander les FOCAL ISC130, je les reçois dans 4-5 jours,
je vous tiendrais au jus de leurs performances. (67 € sur Cdiscount)
Et je ferais aussi un retour en photos sur quelques détails sur le demontage-remontage de
l'habitacle pour éviter les surprises, ainsi qu'un retour sur mon problème de ceintures centrales
rembobinées et bloquées
sebcmoua
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour les erreurs à ne pas faire :
Evitez à tout prix de laisser les enrouleurs se rembobiner jusqu'en bas ! cela déclenche une sécurité et l'on vient de me confirmer
que c'est HS, y'a une sorte de bille à l'intérieur qui se bloque et hop foutu les ceintures .... quelle belle con..rie !!
Je viens d’apercevoir les prix ... environ 80 € le jeu complet ...
soyez donc vigilant !! ce changement d'HP va me couter cher au final ...
de plus, si l'envie vous prend de vouloir demonter les caches noirs comme je l'avais dis précédemment voilà ce qu'il vous attend :
paf le ressort lol bon au final, sans regret de l'avoir ouvert, vu que malgré tout les ceintures étaient HS ...
Donc conseil au démontage du bloc ceinture, lorsque vous le retirez, tendez le au max, quitte à le passer à l'avant du véhicule
et jonglez entre les sangles lors du retrait des banquettes.
La suite au prochain numéro !!
sebcmoua
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà enfin la fin de l'histoire !!
Réception ce weekend de mes HP Focal ISC 130 et montage !
verdict :p
Voilà donc les petites enceintes reçues :
j'étais perplexe quant au tweeter qui dépasse, mais cela passe
largement
Petite astuce pour les ceintures, ne les décrochez pas d'en haut !!
tendez les sangles et passez le dossier pour éviter de gros ennuis ^^
Aperçu une fois montées :
Résultat : Un son performant, à la hauteur de petites enceintes de 13 cm
de bonnes basses et des aigues bien calibrées.
Pour un confort d'écoute, étant souvent seul à bord, je balance à -2 en AR
histoire d'équilibrer le son entre les JBL avant et les FOCAL arrière.
Au passage, à l'avant c'est un kit 2 voies séparées Harmann de bien médiocre qualité point de vue matériel, mais
niveau son c'est tout simplement surprenant. j'étais hésitant sur le fait de prendre du Focal pour les remplacer,
mais la vente du véhicule va peut être stopper mon élan ^^
Affaire à suivre donc ^^
EminxZuu
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , merci pour ce tuto qui ma était d'une grande aide Hiiiiii :)
serval
MessagePosté le: Sam 16 Avr 16 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut , je voudrais installer une caméra de recul sur ma cc , j'ai juste un cable rca a passer dans l'habitacle , est ce que je dois démonter une banquette arriere obligatoirement pour le passer ? je ne vois pas d'autre solution :-/
merci d'avance pour votre aide
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
307307307
MessagePosté le: Mer 18 Mai 16 à 01:22    Sujet du message: Répondre en citant
oulala ça a l'air chaud de changer les HP sur une CC...
Je dois le faire mais je suis pas très emballé quand je vois les photos et le boulot à faire.
307307307
MessagePosté le: Mer 25 Mai 16 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon les gars je confirme c'est pas sorcier ça se fait bien Hiiiiii :)
Je confirme aussi que c'est pas la peine de démonter les ceintures.
Seule légère difficulté, les panneaux de portes et les caches plastiques qui ont du mal à venir, ne pas hésiter à tirer, comme dab.
oums42
MessagePosté le: Dim 19 Juin 16 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de le faire aussi (passage in interieur cuir et changement des hp), le plis chiant était de démonter les appuis tête arriere
steph1603
MessagePosté le: Sam 23 Mai 20 à 10:48    Sujet du message: crochet Répondre en citant
bonjour,
sur la mienne j'ai bien les crochets métallique avec une partie mobile et une partie fixe,
j'ai réussi à le sortir légèrement mais je n'arrive pas à les remettre complètement
je pusse la partie mobile vers la partie fixe avec un tournevis mais rien n'y fait si quelqu'un à une astuce
steph1603
bonjour,
steph1603
MessagePosté le: Sam 23 Mai 20 à 10:49    Sujet du message: crochet de banquette Répondre en citant
bonjour,
Page 2 sur 2
