Mastertaz 307 Addicted
Inscrit le: 12 Oct 2011 Messages : 96 Localisation : Pessac (33600)
Posté le: Mer 30 Oct 13 à 09:01 Sujet du message: |
Ah ok, j'ai fait le mien en passant par une 407 (peut-être à essayer)
superludox 307 Addicted
Inscrit le: 20 Mai 2013 Messages : 36 Localisation : Gironde
Posté le: Mer 30 Oct 13 à 13:35 Sujet du message: |
Je pars en congés la semaine prochaine mais je peux peut-être avoir un moment le week-end du 9/11 si t'es dispo
Posté le: Mer 30 Oct 13 à 14:20 Sujet du message: |
| Mastertaz a écrit : | | Je pars en congés la semaine prochaine mais je peux peut-être avoir un moment le week-end du 9/11 si t'es dispo |
Merci c'est très gentil, mais ça n'est pas pressé ! Je dois décliner l'offre de ccrhistr pour des raisons de budget et trouver le matériel par moi même en occasion.
Je voulais avant tout savoir si je pouvais obtenir de l'aide au cas où car il faut au final télécoder et de l'expérience sur 307 etc...
djsam008 307 de Bronze
Posté le: Mer 30 Oct 13 à 15:06 Sujet du message: |
| Mastertaz a écrit : | | Ah ok, j'ai fait le mien en passant par une 407 (peut-être à essayer) |
Ca dépend peut etre du modéle, tu as quel type de télephoné?
Iphone ou Samsung?
Posté le: Mer 30 Oct 13 à 20:39 Sujet du message: |
| djsam008 a écrit : | | Mastertaz a écrit : | | Ah ok, j'ai fait le mien en passant par une 407 (peut-être à essayer) |
Iphone ou Samsung? |
un galaxy S (jamais testé avec autre chose que samsung (S et S2)
Posté le: Mer 30 Oct 13 à 20:40 Sujet du message: |
| superludox a écrit : |
Je voulais avant tout savoir si je pouvais obtenir de l'aide au cas où car il faut au final télécoder et de l'expérience sur 307 etc... |
Pas de souci pour l'instal par contre je débute avec le telecodage donc pas dit que ce soit propre comme dans un garage mais en tout cas c'est fonctionnel
Posté le: Dim 03 Nov 13 à 19:56 Sujet du message: |
J'ai entendu dire que le probleme venais des iphone, aprés je ne sais pas plus, d'ailleur c'est ce qui me freine pour l'installation. Du coup je me demande si je ne vais pas installer un RT5.
fd59640 Curieux
cchristr 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2008 Messages : 308 Localisation : Val d'Oise
Posté le: Mer 05 Mar 14 à 13:03 Sujet du message: |
Bonjour, pour vous tenir informer j'ai réaliser un téléchargement à partir d'un numéro de VIN de C3 équipée d'un RT6.
Le fichier de calibration s'est bien téléchargé et a pris place dans mes RT6 (dans mon 807 et ma 307).
Je n'ai plus de problème d'écho et j'en suis très content.
_________________ 307 cc HDI pack sport
Installation de régulateurs de vitesse et GPS
b.domi49 307 Addicted
Inscrit le: 18 Avr 2012 Messages : 37 Localisation : Angers
Posté le: Sam 14 Fév 15 à 11:32 Sujet du message: |
Salut à toi cchristr, petite question, j'ai actuellement le RD45 dans ma 307 et voudrais passer au RT6. J'ai déjà le poste, l'écran haute définition 3D HR (HD) et sa casquette avec son support, le câble DATA qui va du poste à l'écran et l'antenne GPS. (le micro est déjà installé pour le RD45).
Le câble qui alimente l'afficheur EMF-C n'est pas le même que l'écran du GPS. D'où ma question d'où part ce câble ? Et comment puis-je l'adapter sur l'écran du GPS ?
J'ai vu que si je m'achète un faisceau pour le poste avec alimentation de l'écran, j'en aurai pour environ 100 euros sur un site d'annonce bien connu.
Est-il possible de le faire soi-même ?
_________________ >>> 307 phase 2 Executive Pack 1.6L 110Ch <<<
Posté le: Sam 14 Fév 15 à 11:58 Sujet du message: |
Oui il est possible de modifier le faisceau pour moins de 10€.
Il faudra te trouver le connecteur pour l'écran.
Ref 6541F6
Et 6541 F7
Les câbles à récupérer sur le connecteur de l'écran sont le 1 , 2 et 3
1 = +
2 = rhéostat
3 = -
Le 1 écran = A9 poste
2 écran = B5 poste
3 écran = A15 poste
Posté le: Sam 14 Fév 15 à 12:07 Sujet du message: |
Super, merci à toi Cchrist, tu es un grand génie.
Sinon faut-il prendre aussi réf : 6542WY Clip faisceau, réf : 6541.F8 Verrou connecteur pour le faisceau.
Posté le: Sam 14 Fév 15 à 12:49 Sujet du message: |
Non aucun intérêt pour un montage sur l'écran.
Il te faudra conserver les broches déjà présentes sur ton faisceau.
Il suffit de les sortir de la prise écran en poussant doucement sur leurs linguets
Et de les reclipser dans le nouveau connecteur.
Posté le: Sam 14 Fév 15 à 13:01 Sujet du message: |
Quand tu dis "Il te faudra conserver les broches déjà présentes sur ton faisceau." Je suppose que c'est celui qui va à l'écran EMF-C ?
Ne pourrais-je pas récupérer les 3 fils du connecteur de l'écran EMF-C pour le mettre sur le nouvel écran GPS ? Où bien faut-il que je connecte les 3 fils depuis mon poste (A9-B5-A15) ?
Je n'ai pas tout compris.
Posté le: Sam 14 Fév 15 à 14:04 Sujet du message: |
Tu peux recuperer le faisceau de l'écran type C a condition de vérifier que les câbles 1 2 et 3 correspondent bien aux bornes A9 B5 et A15 du poste.
Normalement sur 307 oui.
Tu auras juste à sortir les cosses du connecteur du type C et les remettre dans le connecteur de l'écran RT6 (6541F.)
Posté le: Sam 14 Fév 15 à 14:43 Sujet du message: |
Super un grand merci à toi.
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 15:37 Sujet du message: |
Bon, voilà, maintenant je me heurte à un problème.
J'ai actuellement le RD45 et je voudrais passer au RT6 avec D.I.A.G.B.X
je suis en version : 7.52
Je n'arrive pas comment faire pour activer mon RT6. Faut-il avant que je désinstalle mon RD45 dans "Suréquipement" ? Quand j'essaye de le faire ça me met Opération échoué, même avec l'autoradio éteint et moteur tournant.
Avec quelle modèle de voiture dois-je prendre pour télécoder mon rt6 ?
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 15:49 Sujet du message: |
Le 807
seb3 307 Addicted
Inscrit le: 05 Avr 2015 Messages : 83 Localisation : roanne
Posté le: Dim 05 Avr 15 à 09:40 Sujet du message: |
Bonjour je suis intéressé par une installation de se genre
Pensez vous que un rneg2 puisse passer dans ma 307cc de 2006 équipe d'un rd4
Les rt4 / rt5 sont rare et cher Alors que les rneg2 son beaucoup plus présent
1 er question le rneg2 es il compatible avec les écrans 307cc
2 ème question si non quel modèle doit je choisir
et pour finir es que quelqu'un pourrais m aider à l'installer
Posté le: Mar 26 Mai 15 à 08:01 Sujet du message: Fichier Calibrage |
| cchristr a écrit : | Bonjour, pour vous tenir informer j'ai réaliser un téléchargement à partir d'un numéro de VIN de C3 équipée d'un RT6.
Je n'ai plus de problème d'écho et j'en suis très content. |
Bonjour Christophe,
Je voulais savoir comment tu avais réussi a télécharger le fichier de calibrage du RT6, car j'ai aussi ce probléme d'echo?
Sam
Posté le: Mar 26 Mai 15 à 09:47 Sujet du message: |
il faut faire un telechargement depuis diagbox avec un jeton diag valide.
Arthelius 307 de Bronze
Posté le: Mer 27 Mai 15 à 18:50 Sujet du message: |
oh pitaing oh pitaing Cchristr je viens de voir une photo de ta 307 avec ce RT6 mon dieu mais c est magnifique ca a de la gueule et tout
Moi qui envisage prochainement d acheter une 307CC (je cherche avec deja un RT3 ou un RD4) je pense savoir ce qui viendra remplacer ce poste ^^
et puis l oise c est pas loin de la normandie ^^
Lolito 307 Addicted
Posté le: Dim 31 Mai 15 à 14:07 Sujet du message: |
Donc au final Cchristr:
A combien revient un montage de RT6 sur une 307 phase 2 ?
Il faut obligatoirement Poste + écran ? en RT6
_________________ Peugeot 307 Phase 2 / 1.6l HDI 90 / Oxygo
Posté le: Dim 31 Mai 15 à 18:23 Sujet du message: |
Re tout le monde
Bon si j ai bien tout lu les RT6 sont possible a installer dans les 307 en version CAN donc apres 2005 (contredisez moi si je me trompe)
Une fois trouvé le RT6 et l ecran qui doit etre en HD il faut quoi en plus ? (genre faisceau Antenne GPS casquette etc....)
Et serait il possible d avoir les references de ces accessoires necessaires afin de pouvoir les acheter avant ^^
Et sinon question pour CChristr tu prendrais combien pour un montage de RT6 dans une 307 CC par exemple
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 12:29 Sujet du message: |
Je remonte le topic,
Quelqu'un a plus d'info sur le télécodage manuel via DiagBox?
davlight971 Nouveau
Inscrit le: 27 Juin 2016 Messages : 2 Localisation : Londres
Posté le: Lun 27 Juin 16 à 14:13 Sujet du message: a propos du RT6 |
Bonjours
j habite à londres et vue vos revus avec le montage de RT6 sur ce forum mais qui date de 2013...
j ai une 307 avec un rd4 que j aimerais installer un RT6.
j ai vue que vous dites que ceux le can2004 est compatible.
comment vérifier cela car j en ai trouvé sur ebay France. mais incapable de savoir lequelle serais compatible?
si vous avez des rt6 complet à vendre poir ma 307 avec un rd4 merci de me faire part.
mon whatsapp est 07429039543 David.
ou Skype davlight971.
merci mille fois merci.
_________________ cherche à tuner ma nouvelle 307 1.6 hdi 110.
Jarodc42 Nouveau
Posté le: Jeu 01 Sep 16 à 16:17 Sujet du message: |
| cchristr a écrit : | Tu peux recuperer le faisceau de l'écran type C a condition de vérifier que les câbles 1 2 et 3 correspondent bien aux bornes A9 B5 et A15 du poste.
Tu auras juste à sortir les cosses du connecteur du type C et les remettre dans le connecteur de l'écran RT6 (6541F.) |
Bonjour cchristr,
J'ai actuellement tout récupéré pour monter mon RT6 à la place du RT3 sur ma 307 Phase 2 de 2006 (merci Val59 pour l'écran !).
J'ai juste une petite question :
Quand tu dis : "les remettre dans le connecteur de l'écran RT6" s'agit-il de les remettre également sur les emplacements 1, 2 et 3 du connecteur d'alimentation à 6 broches ?
Merci d'avance
