Peugeot 307 - Voir le sujet - Voiture qui broute quelques minutes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
NicCo
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 14:37    Sujet du message: Voiture qui broute quelques minutes Répondre en citant
Je possède une 307 CC 2.0 essence de 2004 avec 140000km sur laquelle je rencontre un petit problème.
Lorsque la voiture est froide, le matin le plus souvent, de temps en temps elle broute pendant quelques minutes et après plus rien.
Ce problème n'est pas systématique mais apparaît assez souvent, dure quelques minutes et disparaît.
Un garage m'a dit que la voiture pourrait tourner sur 3 cylindres, à cause des bougies et/ou des bobines (un injecteur H.S. pourrait aussi être une piste mais il ne se remettrait pas en route au bout de quelques minutes).
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Est-ce judicieux de changer le bloc bobines au vu du nombre de km (je pense qu'il d'origine) ?
Merci !
Benoit31
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Yop, j'ai exactement le même probleme avec la même voiture et pas encore 100.000 km. Y'a des chances que ce soit la bobine et/ou bougies effectivement.
NicCo
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc vu que les bougies sont neuves autant que je change la bobine pour voir si le problème persiste ?
Benoit31
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de la nettoyer d'abord, regarde s'il y a pas d'oxydation sur les embouts
NicCo
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se nettoie avec quoi ce genre de pièce ?
307 Fashion
MessagePosté le: Mar 31 Mar 15 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
brosse métallique en laiton Clin d'oeil ;)
