Peugeot 307 - Voir le sujet - pertes de puissance, problème turbo !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
et31
MessagePosté le: Dim 29 Mar 15 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai eu la meme chose le we dernier apres avoir tiré un peu fort en montee, comme si il n'y avait plus de turbo, pas de voyant, et la puissance est revenue toute seule, j'ai cru sur le coup avoir peté le turbo.
il me semble qu'il y a une membrane a dépression qui pilote le turbo (dans le turbo)
du coup j'ose plus trop tirer dedans dans les tours. depuis une semaine, r.a.s., elle marche bien.
à suivre, comme vous !
Embarassé..
307 Fashion
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
-> Rom 42
comment as tu testé si la tige coulisse ?
Si tu n'arrives pas à la tester avec la valise il faut que tu envoi du vide(pression negative) sur la durite de ta wastegate pour la faire coulisser, çà te permettra de tester le tuyau et la wastegate.
Si avec ce test çà coulisse alors je pencherai sur l'electrovanne de la wastegate.
Page 2 sur 2
