Peugeot 307 - Voir le sujet - Remise d'un autoradio d'origine RD3/4 difficile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
P0L0
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 21:16    Sujet du message: Remise d'un autoradio d'origine RD3/4 difficile Répondre en citant
Salut la compagnie.
Je possède une 307 CC de Janvier 2005.
Je viens de l'acheter sans son poste d'origine, mais un LG à la place.
J'aimerais remettre celui d'origine, mais je ne sais pas trop lequel est censé être en place.
D'après le faisceau d'alimentation, ce devrait être un RD3, puisqu'il ressemble à ça (prises ISO)
J'ai à la maison un RD4 (avec alimentation en Fakra)
Je lis ici et là que ça ne peut pas se monter. Est-ce juste un probleme de connectique différente, ou est-ce vis a vis du multiplexage ?
Modifier la connectique, couper souder, ça ne me fait pas peur.
Mais faire ça pour qu'un final ça ne fonctionne pas...[img][/img]
Edité par P0L0 le Sam 28 Mar 15 à 14:36
navysurf
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement tu devrais pouvoir mettre ton RD4 puisque ta CC est en CAN. Il faudra que tu passes toutefois par la case télécodage pour enlever les bip.
Envoies moi ton VIN en MP, on verra quel poste y était à l'orgine...
P0L0
MessagePosté le: Sam 28 Mar 15 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mp envoyé, et réponse reçue : merci Cool
Du coup, ma 307 étant l'une des dernières VAN, je devrais avoir un RD3.
je suis retourné à la casse où javais acheté le rd4, pour demander a tenter ma chance avec un rd3.
Lorsque j'ai branché ce rd3 a ma voiture, j'ai entendu un bzzzzt, mais rien a l'afficheur.
J'ai appuyé sur tous les boutons du poste, rien ne se passait.
Uniquement un autre bzzzzzzzzzzt lorsque jaiappuyé sur le bouton éject.
Faut-il le télé coder aussi, ceui-là ?
Le fait qu'il ne fasse aucun bip me faisait penser à un poste HS, et vous ?
MessagePosté le: Sam 28 Mar 15 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut le télécoder avec la valise peugeot,si aucun son ne sort il a un problème !
P0L0
MessagePosté le: Sam 28 Mar 15 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc meme sans l'avoir télécodé, j'aurais dû entendre la radio, ou des bips ?
MessagePosté le: Sam 28 Mar 15 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois entendre la radio et des bips
P0L0
MessagePosté le: Sam 28 Mar 15 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, donc il était hs alors !!
Autre question: peut-on faire fonctionner un chargeur prévu pour un RD4 sur un RD3 ?
Il me semble que la connectique de celui pour rd4 est carrée noire,
tandis que celle du rd3 est carrée et bleue (fait partie de la triplette ISO vert jaune bleue)
Recréer une prise ne me pose pas de soucis, activer la sortie chargeur CD non plus, mais n'y a t'il pas un soucis de Van/Can et autre joyeuseries ?
P0L0
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Piti up !
LeCambais
MessagePosté le: Sam 04 Avr 15 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton post, la question m'intéresse aussi ! Mais pour un un Adaptateur Yatour Clin d'oeil ;)
Je relance donc d'un p'tit up !
