Peugeot 307 - Voir le sujet - aide pour demontage vanne egr 307 1.6 hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
geofredo
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 16:52    Sujet du message: aide pour demontage vanne egr 307 1.6 hdi 90 Répondre en citant
bonjour a tous
je vais entreprendre le demontage de la vanne egr pour nettoyage
y a t il des précautions a prendre, des choses a faire ou ne pas faire, est ce facile, en bref si quelqu un a des conseils je suis preneur
merci d'avance
Marco26
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
le nettoyage permet d'avoir un sursis, mais ne résout pas les problèmes.
Et quand vous allez voir la galère que c'est pour y accéder et la démonter, vous allez vite déchanter et la remplacer.
vue la grosse daube qu'est cette vanne EGR sur le DV6, je vous conseille de directement la remplacer.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=53703
http://iturbo.fr/vanne-egr-1-6-hdi-dv6.html?gclid=CM25raCfv8QCFSQGwwod2WQAlw#ectrans=1
Kiims
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme les propos de Marco26 TU VAS VITE Déchanter !
J'ai démonter la mienne pour le démontage c'était chaud, et le remontage n'en parlons même pas surtout que sur la 1.6 110 t'as les P**** de colliers ce qui fait que
Conseil : démonter le le cache du parebrise au niveau des essuies glace je ne l'ai pas fait résultat : colliers du réfrigérant EGR mal sérré car pas de place et fumée qui sort de l'arrière du moteur je pense c'est à cause de sa que le moteur boite a froid.
alexandre411
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, vu le prix que sa coûte pourquoi ne pas l'enlever l'egr du calculateur par un professionnel ?
aprés tu es tranquille la durée de vie de la voiture enplus sa bouche tout le circuit admission etc ...
Kiims
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair j'attend juste d'en avoir un peut dans le portefeuille pour le faire, sinon alexandre pour le doseur off ça change quoi concrètement ?
geofredo
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou à tous merci pour vos réponses ptete pas encourageante mais bon je vais voirvca demain matin ça doit être possible quand même bonne soirée à tousy
