Peugeot 307 - Voir le sujet - joint spy 2.0 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
juju972-974
Localisation : l'Isle d'Abeau (20 min de Lyon par autoroute )
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 21:12    Sujet du message: joint spy 2.0 hdi 110 Répondre en citant
Bonjour à tous j'aurais besoin d'un conseille enfaite je vais faire changer mon embrayage et volant moteur et mon mécano ma dit de changer les joint spy de cardan et joint spy de boite mais je ne sais à quoi il ressemble
sur oscaro j'ai trouver ceux la est ce que c'est bien sa ?
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheite-boite-de-vitesse-manuel-corteco-07033419b-2497659-624-p
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheite-boite-de-vitesse-manuel-corteco-07015547b-2497638-624-p
juju972-974
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider ?
Kiims
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarde ça sur docbackup puis je reviens te voir.
juju972-974
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yeah ! Cool !!
Kiims
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Derien. Envoi moi ton OPR par Mp.
Kiims
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les joint spy de cardan en sortie de boite ce sont les pièces 9 et 10 sur le schéma car 2 cardans droite et gauche
edit :Les references sur oscaro que tu m'a donné font allusion au jointde l'arbre primaire pièce 6 REF 210940 et au joint de la fourchette pièce 17 REF 251522
Dsl si les photos sont trop grande vous pouvez réduire la taille en ouvrant l'image puis CTRL et (-) ou (+)
Donc au final les réfèrences à retenir pour les joint spy en sortie de boite pour accueillir les cardans 16 088 167 80 côté gauche puis 312146 pour la droite. et enfin pour l'arbre primaire 21 09 40
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheite-flasque-de-boite-de-vitesse-manuelle-febi-bilstein-11412-263754-1607-p?verifyPopup=False
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheite-flasque-de-boite-de-vitesse-manuelle-febi-bilstein-22448-424713-1607-p?verifyPopup=False
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheite-boite-de-vitesse-manuel-corteco-07015547b-2497638-624-p?verifyPopup=False
Edité par Kiims le Lun 23 Mar 15 à 22:42
juju972-974
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
voila commande passé Merci beaucoup Super content :D
Kiims
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Faut faire attention avec Oscaro car des fois c'est n'importe quoi. Je conseille toujours de taper la réfèrence constructeur pour éviter les galères.
juju972-974
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé la ref constructeur sur la fiche produit Hiiiiii :)
Kiims
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok niquel ! Hiiiiii :)
kev75
MessagePosté le: Mar 24 Mar 15 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
moi j'ai changé le joint spy du vilbrequin coté boite que j'ai commandé chez un accessoiriste c'était du corteco et j'ai eu une fuite donc j'ai du tout redemonté boite volant moteur
j'ai dut le prendre chez Peugeot et apres plus de soucis
pour quelque euros de difference je te conseille de l'acheter chez Peugeot car il y a enormement de main d'œuvre
juju972-974
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 15 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
sa vaut combien les joint spy chez Peugeot ?
bob291967
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 15 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tape les références (sans espace) sur ce site Citroën, les pièces sont identiques
http://www.accessoires-citroen-lorient.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1608816780&submit_search=Rechercher
kev75
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 15 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'l'ai payé 25 euro j'crois
juju972-974
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse
du coup j'ai acheter les joint chez Peugeot mais je viens de voir que les joint de spy que j'ai commander était du corteco mais enfaite ce sont des febi bilstein vous en penser quoi de cette marque comme sa je sais si je me fais rembourser ceux que j'ai acheter chez Peugeot ?
