Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fuite huile
307sw_01
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 10:05    Sujet du message: fuite huile Répondre en citant
bonjour à tous
j'espère que vous pourrez m'aider
l'histoire: j'ai acheté une 307 essence 110cv de 2002, 164mkm en février15.
le CT est OK (bon y'a toujours des trucs), mais aujourd'hui on va s'attarder sur la ligne MOTEUR: DEFAUT ETANCHEITE
comme la voiture a 12,5 ans, et 164mkm, ça me parait "normal", comme les pigeot
lors de l'essai avant achat, il pleuvait, et en soulevant le capot, tout semblait correct:
mais au bout de qq jours, je vois des petites taches d'huile, et je me décide à regarder sous le moteur, en enlevant le cache sous-moteur
et le cache
voici le dessous du moteur, avant nettoyage
et constat:
sous le carter
vers la boite à vitesse: RAS
une autre zone du carter, pas de fuite
je nettoie le tout, pour voir d'où vient la fuite
voici la zone intéressante:
je démarre le moteur, et 1 minute plus tard :
je décide de resserrer les vis diamètre 8 du carter (4 en tout, là où y'a de l'huile), où on voit la fuite, sur la photo on ne voit que 2 vis :
mais ça fuit pareil Sad
je précise que lorsque je serre les vis, ça force, mais on dirait que ça tourne dans le vide comme si j'avais atteint le serrage maxi
il est tard, je nettoie et laisse reposer toute la nuit
le lendemain matin, pas de fuite:
d'où ma question:
- cela vient bien du joint carter huile? si remplacement qqn connaitrais à peu près le prix de la main d’œuvre (sachant que la pâte coûte une dizaine d'euros)
- ou bien faire l'appoint (pas bon pour la nature, mais bon pour le portefeuille Rolling Eyes ) : sachant que je vais rouler environ 3000km par an (voiture secondaire, uniquement pour aller au boulot, et débarrasser l'herbe tondue à la décharge ...)
vos avis? Razz
merci de m'avoir lu et j'attends vos commentaires
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir sur 1000 km combien tu dois rajouter d'huile ?
307sw_01
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai roulé 400km, et j'ai encore rien rajouté
je dirais combien elle consomme d'huile qd je serais à 1000km
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas une grosse fuite alors,moi je laisserais comme ça et je vérifirais une fois par semaine le niveau
HK
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
si ça tourne dans le vide, c'est que le pas de vis est foire ..... si ça fuie pas plus que ça j'y toucherais plus, tu risques d'empirer les choses et refaire un pas de vis sur un bas moteur .......
essaye par contre de verifier le serrage des autres boulons du carter et surtout sans forcer
307sw_01
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je me disais
mais, sans faire jeux de mots, ça fait 'tache' ...
donc je dois resserrer un peu sur toutes les vis du carter?
sinon ce sera la méthode d'appoint
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
plus tu va serrer plus ça va fuir,j'ai déjà fait l'expérience Wink
bilna
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Essaye stop fuite moteur .au pire .
Il paraît que sa donne de bon résultat .
JE SUIS TUNIS
bilna
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
http://m.youtube.com/watch?v=VFwBFT8qmsY
Voilà une vidéo
JE SUIS TUNIS
307sw_01
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
bon
je vais laisser tel quel
et je vas voir combien je consomme en qté d'huile !
ah ces pigeot ... Confused
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
bilna a écrit :
Salut
Il paraît...
C'est machin la c'est comme pissé dans un violon... ça ne fait rien
Bonne journée
