Fuego 307 de Bronze
Fuego 307 de Bronze
bilna 307 Addicted
Inscrit le: 02 Fév 2015 Messages : 60 Localisation : Massy 91300
Posté le: Mer 18 Mar 15 à 23:23 Sujet du message: |
Aucune idée
_________________ JE SUIS TUNIS
Taki_38 307 Addicted
Inscrit le: 14 Mar 2015 Messages : 84 Localisation : Grenoble
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 12:15 Sujet du message: |
Mais ce bruit vient d'ou au niveau chassis ??
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 12:34 Sujet du message: |
Au début je pensais sur la droite a l'avant. Mais un ami assis à l'arrière à trouvé que ça venait plus du milieu du véhicule...
Ce qui me laisse perplexe c'est le fait que :
1/ le bruit ne s'entend qu'à froid
2/ arrive seulement lorsque je lâche la pédale d'accélérateur, pas embrayage, pas quand je freine, pas quand je me prends un ralentisseur, pas quand je roule sur des pavé...
Ça a l'air également indépendant de la température extérieure, ça arrive aussi bien à 16 degré qu'à 0. En revanche la "température" du véhicule à l'air d'y faire car ça me le fait la première fois que je prends la voiture chaque jour...
J'essaie de cibler le problème mais mes connaissances sont très limitée en mécanique..
bono 307 d'Élite
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 1252 Localisation : Gironde
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 13:10 Sujet du message: |
On va faire par élimination :
Donc c'est uniquement à froid ? Peu importe la vitesse enclenchée ? Peu importe le régime moteur ?
Pas de bruit particulier dans les virages, rond point, ou quand tu braques à fond ?
Quand tu démarres ça ne vibre pas particulièrement ou tu entend un bruit étrange ?
Pas d'accoup moteur particulier lors des phases d'accélérations ou désaccélérations ?
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 16:41 Sujet du message: |
Uniquement à froid pendant 5minutes. Ça se ressent plus avec les petites vitesses jusqu'à 3.
Pas de bruit dans virage, rond point.
Il est vrai qu'à froid elle fait un petit couinnement au démarrage.
Pas d'accoup lors des phases d'accélération décélération, juste un très léger ressenti quand tu lâche l'accelerateur d'un coup mais je suppose que c'est normal étant donné que c'est le retour moteur encaissé par les amortisseurs de moteur/boîte (j'ai mangé le nom)
bono 307 d'Élite
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 19:11 Sujet du message: |
Pas encore, elle est de fin 2007 et 240 000km sur le moteur 2L 136
bono 307 d'Élite
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 20:48 Sujet du message: |
Je précise que c'est uniquement au moment où je tourne la clef, pas après hein... Et pas a chaque fois en plus.
C'est bizarre non ?
EDIT : Démarrage de ce soir, après 8H d’arrêt : pas de couinement au démarrage mais couinement lorsque je lâche l'accélérateur.
J'ai l'impression que c'est deux problèmes bien spécifiques, non ?
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 24 Mar 15 à 11:40 Sujet du message: |
Je me permet de up le topic.
Quelqu'un saurait il me fournir un peu plus de renseignements ?
Bono parlait de mon couinement au démarrage qui faisait référence a la distribution, mais je penses qu'il croit a un couinement régulier une fois le véhicule démarré genre courroie qui couine, moi je parle d'un couinement uniquement pendant les 1 à 2 secondes ou je tournes la clef, pas après.
Après, bien évidemment il y a l'histoire de couinement lorsque je lâche l’accélérateur, mais ça ne me semble pas être non plus un bruit de courroie... mais plus une sorte de grincement mécanique...
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 24 Mar 15 à 16:36 Sujet du message: |
surement la courroie d’accessoire qui couine quand le regime moteur change.
deja change ta distri + tendeur, la pompe a eau et la courroie d’accessoire et son tendeur ... surtout si ça jamais ete fait
apres verifie si le bruit est toujours la
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mer 25 Mar 15 à 13:32 Sujet du message: |
D'accord, je vais prendre RDV avec mon mécano pour planifier ça.
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 19:16 Sujet du message: |
Bonjour à tous !
Je reviens sur ce sujet afin d'apporter quelques renseignements complémentaire, ça pourrait éventuellement servir a d'autres personnes qui sait.
Le véhicule vibrait énormément en marche arrière ou petite vitesse sans accélérer juste en actionnant la pédale d'embrayage.
Résultat : démontage du volant moteur + embrayage, ça vient de la, le volant moteur était rincé (volant moteur bi-masse) on a donc procédé au remplacement par le kit rigide de chez valeo.
Par la suite, comme on me l'avait conseillé ici, on va également changé toute la distribution, 8 ans c'est bien !
Voila voila, je vais édité le titre pour signifier que le problème est résolu.
