Peugeot 307 - Voir le sujet - Toit défectueux sur CC, expériences ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Satch78
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 10:23    Sujet du message: Toit défectueux sur CC, expériences ? Répondre en citant
Hier j'ai décidé de profiter du beau temps pour laver mon CC, véhicule âgé de 11 ans que je possède depuis janvier. Je précise avant tout que je decapote chaque semaine pour éviter le problème de toit bloqué (on préconise aussi 1/mois ou tous les 15 jours).
Bref, je lave mon véhicule, au passage je déclenche l'alarme en insistant un peu sur le toit avec la lance Laughing .
Je me fait un petit shooting photo le temps qu'elle sèche puis je démarre et décapoté direct (habituellement j'attends). Là, j'ai le message "mécanisme toit défaillant". Je me rappelle ne pas avoir mis le filet. Moteur tournant, je l'installe et recommence, même message... Précision, je decapote toujours moteur tournant, véhicule à plat. Je coupe le moteur, redemarre, attends comme d'hab et recommence. Nada...
Bref, je pars tel quel et réessaye plus tard. Là tout se passe bien mais dés que la malle s'ouvre totalement avec toit encore fermé, message d'erreur et blocage définitif!
La malle au fil du temps redescend mais avec les palets sortis. Je reessaie et toujours bloqué.
La voiture finie chez Peugeot et on me diagnostique les capteurs HS. 364€ de reparation après fermeture du système en manuel.
J'ai totale confiance en mon agent qui entretient toutes mes Peugeot mais n'ayant pas eu de message de panne avant coureur, n'ayant pas manipulé le toit comme d'hab et l'histoire de l'alarme au lavage me font douter.
Les capteurs pouvant s'encrasser, les nettoyer? Où sont-ils? Des avis? Expériences similaires ?
Si je peux économiser 360 boules je serai ravi. Merci par avance. Wink
2007: 307 SW 1.6 HDi 110 Pack Sport Gris cendré
2015: 307 CC Dynamique 2l 141 Gris Alu
Benoit31
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est étrange déjà, c'est que le toit ait bougé alors que le filet n'était pas en place... enfin du moins sur la mienne sans filet ca bouge pas.
Et l'alarme aussi, pas nette cette histoire...
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
un peu de recherche et hop on trouve presque tout!
http://www.educauto.org/sites/www.educauto.org/files/file_fields/2013/11/18/tech_7.pdf
Satch78
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le toit n'a pas bougé Wink
Benoit31
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas fait de BTS electro technique ^^ ... c'est du petit chinois lol
Benoit31
autant pour moi :p
Satch78
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
En effet zamaz je l'ai vu mais j'ai rien capté hier... Wink
Satch78
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
En plus dans le puit de rangement de la roue de secours j' avait de la flotte d'ou l' hypothèse du lavage qui met le bordel...
Jej94
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Fait très attention à la flotte dans le bac de roue de secours, regarde que l'évacuation ne sois pas bouché. J'ai un client qui s'est payé 3800 euros de réparation sur son CC à cause de ça, le boitier anti retournement situé dans le fond du coffre à pris la flotte et à fait péter les ceintures et les arceaux...De plus, le calculateur du toit est lui aussi dans le coffre.
Satch78
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette précieuse info Jej94! J'ai bien épongé l'ensemble histoire de ne pas veroler la caisse. L'évacuation est une sorte de petit syphon noir? Si oui, je pense qu'il est bouché car l'eau stagnait.
Quand tu parles du calculateur, dans l'hypothèse où de la flotte serait rentrée est-ce que cela pourrait influer sur le fonctionnement ? Je me pose la question car je n'ai pas eu de signe avant coureur de toit défaillant et bizarrement après le lavage ça déconne. D'abord aucune réaction de la malle et 10 minutes plus tard la malle qui s'ouvre puis se bloque...
La fonction verrouillage de coffre a été neutralisée afin de pouvoir la refermer. Quand maintenant je mets le contact j'ai le message sur l'ODB mais je peux refermer ma voiture.
J'ai totalement confiance en mon agent Peugeot mais le toit qui déconne après un lavage d'un seul coup, je suis sceptique avec l'histoire des capteurs.
Jej94
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien l'espèce de siphon noir qui est dans le milieu. Pour le calculateur, ça serait possible mais faudrait vraiment qu'il ai pris beaucoup de flotte, lui n'est pas dans le fond et il n'y a pas d'eau qui stagne à cet endroit, après pour les capteurs, j'en ai déja changé sur 307 CC.
Satch78
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Visiblement, entre un calculateur et des capteurs, j'ai plutôt intérêt à ce que se soit les capteurs niveau prix non?
Après, ma voiture a 11 ans, je décapote toute les semaines rapport aux capteurs, donc rien ne me dit que le précédent proprio ne l'ai pas fait et que les capteurs ont décidé de se mettre en grève
Laughing
alexegouve
MessagePosté le: Dim 22 Mar 15 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne m'est jamais arrivé ca
il n'y a plus qu'une solution faire confiance aux pros du toit détoitable , je ne saurais te dire il faudrait voir la voiture pour tester tout ca
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
Satch78
MessagePosté le: Dim 22 Mar 15 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec toi. Mais les circonstances et le fait que le système ai refait une tentative me mettent le doute. Je voudrai éviter de m'acquitter de capteur si il s'agit juste d'un bug annulable a la valise ou d'un cable bloqué suite au lavage Wink
Pour "relancer le débat", vous CCistes qui avez connu un problème de toit, il y a t'il eu chez vous un souci préalable ou Est-ce que cela vous est tombé dessus du jour au lendemain?
Satch78
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Demain, je passe ma voiture à la prise diag ODB. On verra ce que cela donne et j'espere être définitivement fixé.
Satch78
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Et ce matin, j'ai constaté que le dégivrage arrière ne marchait plus (le voyant ne s'allumait plus sur la console). Ceci faisant pas mal de "coïncidences" depuis le lavage, je me dis que l'histoire d'un fusible serait aussi une piste à envisager car le toit est bien alimenté par quelque chose...
Bref, pas mal de pistes à explorer et je compte sur la prise ODB pour en savoir plus.
alexegouve
MessagePosté le: Mar 24 Mar 15 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
test les fusibles relais et tout ca et tu verras
MessagePosté le: Mar 24 Mar 15 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=45721
Bonne journée Clin d'oeil ;)
Satch78
MessagePosté le: Mar 24 Mar 15 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Visiblement, c'est normal du fait qu'une manip manuelle a été faite afin de me permettre d pouvoir refermer et utiliser mon verouillage centralisé. On m'a prêté une prise ODB hier, je vais faire un diag ce soir tranquillou après le boulot. Wink
Satch78
MessagePosté le: Mar 24 Mar 15 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 307 LAFOREVER 16V,
merci pour la procédure, je la garde précieusement pour dans l'avenir (oui, enfin non car je compte pas a voir ce genre de galère tous les mois Laughing Wink
Satch78
MessagePosté le: Mar 24 Mar 15 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Jej94 m'a aussi parlé des serrures pouvant avoir pris du jeu également.
alexegouve
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
alors il en est ou ce toit
Satch78
MessagePosté le: Sam 28 Mar 15 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il en est que j'attends d'avoir des sous pour faire les réparations Laughing
Jej94 m'a mis sur la piste des serrures du toit qui se sont desserré et qui peuvent mettre le toit en carafe. Wink
rias
MessagePosté le: Dim 29 Mar 15 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours Satch78!
possédant un 307cc série2, j'ai eu 2 mésaventures avec le toit:
la première avec les serrures de toit qui s'enclenchent sur le pare-brise. Les vis de fixation se sont desserrées et les serrures sont "tombées dans le toit. Pas de signes avant coureurs et le même message que toi: mécanisme de toit défaillant.
le deuxième: le toit qui se ferme et s'ouvre sans problème, mais en fin de manip le message suivant: terminer la manœuvre de toit. Dans ce dernier cas j'ai pensé a un capteur défaillant car cela faisait 6 mois que j'avais pas manipulé le toit Embarassé.. .Après plusieurs manip du toit tout est rentré dans l'ordre, puis ayant l'occasion de passé a la valise lecture des défauts et la oh surprise: aucun défaut sur le toit....
voilà, si ce retour d'expérience peut t'aider a mieux comprendre ta panne....Dernière précision: mon véhicule dispose de combinés filetés, donc peut-être qu'avec plus de vibrations, ben plus de risques de desserrage des vis...d'où ma première panne, si c'est ton cas, tu ne devrais plus pouvoir verrouiller le toit en manuel car les tringles de serrures tombent sur la vis de verrouillage et la bloque... mais comme toi je pens plus a un capteur ou un fusible/relais...pas le choix: passage a la valise!
307 CC 1.6L ESSENCE RESTYLEE
Satch78
MessagePosté le: Dim 29 Mar 15 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut rias, merci pour ton retour! Wink
J'ai suivi ton topic où tu as connu le souci des vis de serrures desserrées, expérience recoupée avec ce que m'a expliqué Jej94 qui me rassure et me conforte dans le fait que les capteurs je n'y crois pas du tout. J'ai vu aussi des problèmes de câbles vrillés ou bloqués quand il ne s'agissait pas de capteurs encrassés. Conclusion, beaucoup de causes pour les caprices du toit Laughing
J'ai en effet un bourdonnement dans le haut du toit côté conducteur en plus du fait qu'il sonne creux contrairement à son collègue de droite.
Je m'explique cela par le fait qu'il y avait du jeu depuis au moins 2 mois, je pensais à une vitre branlante, le lavage a mis le feu aux poudre. En roulant le mécanisme a du se remettre en phase temporairement jusqu'à l'ouverture qui a fini de mettre le bordel et de tout planter définitivement.
alexegouve
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai moi aussi j'ai eu une serrure de toit qui s'est dessérée celle du conducteur
sans conséquences le toit marchait toujours il faisait juste du bruit sur les mauvaises routes ce qui m'a mis la puce a l'oreille ,je l'ai ressérée moi meme en dégarnissant un peu le ciel de toit et tout est rentré dans l'ordre plus aucun bruit
pour controler ,il suffit d'arreter le toit pendant l'ouverture et regarder les trucs pointus je sais pas le nom qui rentrent au dessus du pare brise si ils bougent et ca tient par trois vis
Satch78
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dès que le finances s'arrangent, je prends le choses en main Wink
Pour le toit j'évite de le toucher, le mode chat noir c'est pas pour moi Laughing
Witabix
MessagePosté le: Dim 14 Juin 15 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Un retour?
Pour le dégivrage arrière qui ne s'allume pas, j'ai déjà eu le souci, et c'était un côté du coffre mal verrouillé (côté conducteur pour moi).
Un des câbles en acier qui sert au déblocage manuel des verrous de coffre était passé dans le mécanisme de verrou, ce qui empêché la fermeture correct sur un côté...
Satch78
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça re-fonctionne, il y a tout l'histo dans ma présentation Wink
Il y avait un souci de capteur hs avec la câblerie du coffre. Pour le dégivrage, le coffre étant fermé désormais normalement (au sens électronique s'entend) tout est OK Cool
