Peugeot 307 - Voir le sujet - Des infos sur la Frele d'echappement [RESOLU] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuego
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 11:39    Sujet du message: Des infos sur la Frele d'echappement [RESOLU] Répondre en citant
je vois des sujets nombreux et variés qui traitent de ce problème... mais aucun qui ne répond a ma question :
Des véhicules Diesel peuvent ils également être "touché" par ce problème ?
En effet, je vois que ça arrive souvent sur des véhicules essence (type 1.6 etc...)
Moi, perso, j'ai un 2L 136 HDI... Alors ce que je voudrais savoir c'est si c'est un problème exclusivement sur les modèle essence ou si, effectivement, toutes les motorisations peuvent être touchées ?
Le problème étant :
Bruit de "claclac" lorsque je lâche l’accélérateur ou que je passe une vitesse.
Merci à vous
Edité par Fuego le Jeu 11 Juin 15 à 19:17
Fuego
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Petit UP !
J'ai été chez Norauto pour voir si ils pouvaient me changer la pièce.
Ils m'ont demandé de revenir avec un plan pour situer la pièce...
Le problème c'est que j'ai trouvé deux plans (différents) et je n'arrive pas à trouver l'équivalent avec mon numéro VIN sur servicebox....
Quelqu'un pourrait il m'aider ? (je ne sais pas si je peux faire une recherche de ref avec servicebox...si oui ou) (je transmettrai le VIN via MP)
voici les liens des deux schémas trouvés :
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=w25x6b4.jpg
http://www.forum307.com/upload/vignettes/Rockyf_83/3nnp7vm.jpg
Merci a celui (ou ceux) qui sera m'aider
bono
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
La frêle d'échappement ne fait pas du tout un bruit de "clac clac" c'est uniquement un couinement strident dû à l'air qui passe et n'intervient que quand tu lâches l'accélérateur Wink
Edité par bono le Jeu 12 Mar 15 à 17:06
Fuego
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit est vraiment dur à expliquer, j'ai repris le "claclac " d'une explication sur un autre forum /sujet.. Je dirais que c'est plus une sorte de couinnement, enfin, c'est curieux ! Ce qui est sur c'est que j'ai les même symptômes que d'autres personnes qui ont changé cette pièce.
Et seulement quand je relache l'accelerateur.
Le problème est que je ne sais pas la trouver sur servicebox, tu saurais m'aider si je t'envoie mon VIN ?
bono
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi moi ça en mp je vais regarder Wink
bono
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je te confirme qu'il n'y a pas de frêle sur ton échappement.
Pour te donner une idée du bruit de la frêle : https://www.youtube.com/watch?v=bJK8MlFPJ0M
Bon courage pour trouver l'origine de ce bruit, essayer de faire une vidéo peut-être, les membres qui ont un diesel ont peut-être déjà eu le même souci
Fuego
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre parce que ça me fait exactement ça, en un peu moins fort...
Du coup, qu'est-ce qui remplace la frèle sur mon véhicule ?
Merci quand même à toi
bono
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
voici le schéma de ton échappement :
Et celui d'un 1.6 16v qui a une frêle :
Fuego
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce qui remplace la frele ( 02.9298) sur mon véhicule c'est les pièces AA93475 ?
bono
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est un support élastique. Tu n'as pas d'équivalence à la frêle qui est un joint sur ton échappement.
Fuego
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
D’accord,
Bon ben j'ai créé un sujet dans la section "moteur et mécanique" pour traiter du problème.
voici le lien pour les personnes qui seront intéressées par le sujet :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1166078#1166078
