bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Jeu 05 Mar 15 à 13:49 Sujet du message: Service Reprog Personnalisé |
Bonjour a tous,
Après un bon moment d'absence du forum , je revient vers vous pour proposer mes services de reprogrammation calculateur injection.
Actuellement je maîtrise bien les EDC15C2 Calculateur Bosch allant du 2.0 hdi 90 au 2.2 hdi 136.
En général ils se trouvent sur moteur du groupe PSA common rail autour des années 2000 -2005.
J'ai flashé de nombreux véhicules dont ma 307 2.0 hdi 90 , xsara 2.0 109 , 406 2.2 136 ... etc
Pour résumer voila comment je procède :
- Extraction du fichier d'origine de la voiture grace à des cordons et interfaces via la prise OBD2 (aucun démontage nécessaire) .
- ouverture du fichier binaire et modification avec logiciel officiel Winols
En fonction de votre config (filtre à air green, admission forcée, turbo plus gros , intercooler additionnel, ou une simple config d'origine) + le kilométrage de votre moteur et embrayage.
Je prends en compte tous ces facteurs et vos souhaits (+ de couple + tot mais pas trop pour préserver la mécanique !!! , juste de quoi combler le fameux "trou" sur les hdi entre 1800 et 2500 tours .... + de puissance à RPM plus élevé ... etc
Je précise : Pour une modif "soft à moyenne" pas besoin de toucher à la pression turbo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sur le 2.0 90 cv , la pression se regle mécaniquement à la wastegate. Or sur les 110 et 136 , c'est une gestion via le calculateur.
Donc je n'y touche pas sauf si vous souhaitez quelque chose de plus "hard" !!!
- Enfin calcul du checksum (valide l'intégrité du fichier après modif !)
- Ré-injection du nouveau fichier dans la voiture avec TOUTES les précautions nécessaires (chargeur pour ne pas que la tension batterie s’effondre lors du flash et ordi clean dédié au flash branché sur secteur)
Petite parenthèse : Niveau conso en moyenne (avec suppression EGR dans le calculateur) sur les mods que j'ai faites j'ai environ -1L/100. en conduite identique biensur
Je vous propose donc un "forfait" reprog au cas par cas si vous m'envoyez votre fichier par mail (gestion moteur , EGR OFF, DEFAP.... ) : 150€
Et si vous êtes pas loin des bouches du Rhône et vous n'avez pas le matos pour extraire et flasher le calculateur je peux vous le faire pour 30€ de plus
Petite précision : on peut trouver des fichiers modés "pas cher" partout sur le net nottament sur ebay .... j'en ai moi même acheté plusieurs au cours de mon apprentissage et franchement il vaut mieux laisser de coté ce genre de modifications pour la santé de votre auto .... D'autres feintent les données d'injections en moddant que certains parametres comme les Temps d'Injection .... sans rentrer plus dans les détails !! A EVITER !!!!!!
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de détails , questions divers, demandes exceptionnelles
Je mets le temps nécessaire à l'élaboration propre et sure des fichiers , cela peux parfois prendre plusieurs jours en fonction de mes disponibilités... Je prefere un boulot plus long que rapide et mal bouclé !
à bientot
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Jeu 05 Mar 15 à 18:48 Sujet du message: |
| Citation: | Salut a tous ,
Je viens de me lancer dans ma premiere reprog semaine derniere.
Après avoir parcouru pleins de forum , passé des heures à lire et comprendre le fonctionnement des dump carto, lecture des maps sur Winols etc , la modif du fichier est réelement très complexe et hors de mes compétances.
J'ai une 307 hdi 90 2.0 2003 calculateur EDC15C2.
J'ai acheté sur autodiag un galetto 1260 .
J'ai utilisé windows Xp Sp3 comme conseillé avec antivirus off, et toutes les apli quittés pour plus de stabilité et réduire le risque de plantage.
Avec le logiciel fourni : New serial 1260 , j'ai effectué une lecture de la carte d'injection . Super ! fichier enregistré sur mon PC. J'ai envoyé ca par mail a un programmateur réputé (ebay : eric62) il m'a renvoyé le dump modifié stage 1.
Rupteur décalé a 5000trs, pression rampe augmenté et pleins d'autres parametres .....
Je vérifie que le fichier modifié a un bon checksum et que sa taille est identique a celui d'origine soit 512ko pour mon cas.
branchement de l'ordi AVEC chargeur , on quitte toutes les aplis antivirus etc. j'ai egalement branché comme conseillé une alim sur ma batterie a 12.7V pour surtout ne PAS passer en dessous des 12V lors de la réécriture de la puce sinon ca plante !!!!!!!!!!!
on branche le cable a l'usb et l'ordi , on allume le new serial 1260, contact sur 2eme cran, et hop on refait une lecture des donnés puis on injecte le nouveau fichier . Surtout attendre 25 minutes avant de cliquer sur OK lors de la fin de l'ecriture et de mettre le contact ( procédure stricte lue sur un forum de prog qui marche a 99%)
bah ca a super bien marché pour moi !!!
nette différence, c'est un régal !!! j'ai remplacé l'embrayage dans la foulée qui était d'origine et rincé !! 210 000 km !
Je peux peutetre en aider quelques uns qui souhaitent franchir le pas eux meme aussi |
il y a 2 mois tu n'y connaissait rien et après quelque tuto trouvé sur google tu te lance dans la vente de fichier?
Posté le: Jeu 05 Mar 15 à 18:51 Sujet du message: |
j’achète des fichiers à ce prix la, fait part un vrai préparateur
qui ne se contente pas de faire juste des reprog mais aussi de la vrai prépa moteur
Posté le: Jeu 05 Mar 15 à 18:52 Sujet du message: |
ou alors tu revend des fichiers acheté sur ebay 50e...
bauvaisis 307 d'Or
bauvaisis 307 d'Or
